Réparation d'éclats sur carrelage
    kirikou56
    Sur un ancien carrelage (environ 30 ans) , j'ai des éclats divers :
    Y a t-il moyen de les atténuer ? résine ? peinture ?
    gwendoline
    Re : Réparation d'éclats sur carrelage
    changer les carreaux endommagés
    obijoba
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    Oui, mais ce n'est pas simple. Il faut supprimer le joint à la meuleuse pour casser les carreaux avant de les remplacer. En plus, il faut avoir des carreaux identiques et vu que le carrelage a 30 ans...
    Je n'en sais pas plus.
    a+
    kirikou56
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    a+
    C'est sur que retrouver les mêmes est utopique ! je pourrais faire divers essais sur ceux qui sont non visibles, il y en a sous les meubles de la cuisine qui a été installée plus tard .. !! mais pas d'urgence...
    Bon réveillon ...
    40CDV20
    Ca se répare assez facilement avec un peu de patience pour approcher la bonne couleur. Le plus simple est d'utiliser une colle époxy à prise progressive, de la silice colloïdale et des pigments colorés en poudre exclusivement. En fonction de la couleur de la masse du carreau et de sa couleur de surface on peut être amené à opacifier le mélange avec du blanc de titane (en poudre idem).
    Cdt.
    kirikou56
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    Cdt.
    Merci pour le tuyau ...
    Bien cordialement
  1. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 14h25
  2. Réparer éclats dans un mur en béton
    Par invite8d3de719 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2012, 16h49
  3. Tubes à éclats en série !!!
    Par colonel moutarde dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2011, 13h49
  4. Ouch! Une éolienne vole en éclats
    Par Sans Nom dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/03/2008, 23h40
  5. tension pour une lampe à éclats
    Par invitec5536728 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 19h54
