Brancher thermostat sur chaudiere frisquet
    Egleaphit
    Je souhaiterais connecter mon thermostat d'ambiance Honeywell homexpert je crois qui s' appelle THR 140-F
    A ma chaudiere frisquet gazliner 23 if du 97.
    J ai plus au moins compris où on branche le thermostat sur la chaudiere grace à vous, mais j' ai du mal à comprendre la correspondence des connections entre les sorties du TA et celle de la chaudiere.
    En autres mots je ne sais pas comment brancher le TA. Pourriez m'aider s'il vous plaît?
    De plus je voulais utiliser del fils electriques de 1,5mm est ce que ce sont les bons à utiliser?
    Merci par avance
    joxasa
    Re : Brancher thermostat sur chaudiere frisquet
    Sur ta chaudière tu dois avoir une barrette pour le branchement du thermostat, il se connecte sur le "TH" de cette barrette , pour ce qui est de ta section de câble vois sur la notice du thermostats ce qu'ils préconisent .
    Tiens moi informé
    Cdt
    behache
    Bonjour à Tous
    Voici le schéma.
    La section de 1,5 mm² convient.
    Egleaphit
    Merci beaucoup les gars.
    Je le branche et je vous dis le résultat
    Egleaphit
    J ai connecté le TA à la chaudiere et le on et off fonctionne bien.
    Demain j achete des fils plus longues pour fixer le TA dans le salon
    Merci encore
  1. brancher thermostat sur frisquet gazliner 23 if
    Par invite0393a200 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/10/2015, 21h08
  2. brancher un thermostat d’ambiance équation confort radio sur une chaudière frisquet gazliner 23kw
    Par foulk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2014, 20h39
  3. brancher un nouveau thermostat sur chaudiere gaz
    Par invite7189e9c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2013, 17h14
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  5. [Thermique] Brancher 1 Thermostat filaire sur HydroMotrix frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 15h34
