Appartement poussieureux. Pb bouche d'aération ?
    titi2803
    J'habite au dernier étage d'un immeuble. Mon appartement est très poussieureux.
    Je suscepte que cette poussière me viennent des appartements des étages inférieures par les bouches d'aération installées dans la cuisine, la salle de bain et les toliettes.
    J'ai constaté avec une feuille de papier posée sur ces bouches d'aération que l''extraction semblait fonctionner dans la salle de bain et les toilettes.
    Par contre, dans la cuisine, l'extraction d'aire ne fonctionne que si je tire une cordellete. Dans ce cas, l'extraction d'aire depuis cette bouche d'aération fonctionnera qq minutes. Puis plus rien. Par contre, même si cette bouche dispose d'un clapet, il y a toujours un trou dans la bouche qui permettrait à l'air et aux poussieres de rentrer dans la cuisine.
    Avez-vous déjà rencontré ce type de cas ?
    Pensez-vous que je suis sur la bonne piste pour résoudre mon problème de poussière dans mon appartement ?
    Enfin, savez-vous s'il existe des bouches d'éaration avec filtre et clapet anti-retour ?
    Je vous remercie par avance de votre retour.
    Amicalement
    Thierry
    Cram 64
    Re : Appartement poussieureux. Pb bouche d'aération ?
    Bonjour et bienvenue en bricolage et décoration titi2803,
    Jusqu'à preuve du contraire la VMC ne peut pas t'envoyer des poussières, c'est davantage un problème de pollution.
    Commence par déposer les bouches et les dégraisser. La bouche cuisine permet d'avoir un débit plus important quand tu armes la cordelette, il y a un réglage de la position petit débit si tu juges celui-ci insuffisant ouvre-le un peu en agissant sur l'une des deux vis.
    Cordialement Marc.
    titi2803
    Bonjour Marc,
    Je te remercie pour ta réponse et ton accueil. Je profite de cet échange pour te souhaiter une très bonne année.
    Je vais, comme suggéré dans ton message, m'appliquer à bien dégraisser les bouches. As-tu un produit à me conseiller pour cela ?
    Si je comprends bien ta réponse, mon pb ne vient pas des bouches en elles-même. Tu évoques la pollution, pourrais-tu m'en dire plus et selon toi quelle pourrait être la cause cette pollution.
    En effet, après des échanges avec les étages inférieurs, ce problème n'est rencontré que dans mon appartement. De plus, l'appartement étant bien isolé, je chauffe très rarement.
    Je te remercie de ton aide.
    Thierry
    Cram 64
    Citation Envoyé par titi2803 Voir le message
    selon l'état un dégraissant ménager, en le faisant régulièrement le liquide vaisselle suffira.
    c'est la pollution atmosphérique qui est une plaie, regarde l'état des bouches d'extraction en haut des fenêtres selon le modèle tu peux les déposer parfois elles dont difficiles à enlever un coup d'aspirateur suffit. Un bon indicateur de pollution est l'état des vitres en passant un chiffon l'on est édifié.
    En fonction de l'emplacement au bord d'une rue passante les particules fines très volatiles se retrouvent en hauteur.
    Marc.
  1. Aération dans appartement avec chaudiere dans la cuisine
    Par invite237cd814 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2013, 21h51
  2. VMC et bouche d'aération
    Par Fefel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 19h04
  3. Aération d'un appartement : recherche avis de spécialistes
    Par invitef997de85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2010, 07h33
  4. doit-on pratiquer le massage cardiaque et le bouche à bouche combinés et comment?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/08/2010, 14h38
  5. Comment fonctionne le bouche-à-bouche sans oxygène ?
    Par invite2ed47791 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2008, 11h30
