Panne poste à souder à l'arc ! [Résolu]
    canardgaleux
    je possède un poste de soudure à l'arc acheté d'occasion (assez ancien) de marque CEA industrie , modèle : RS1500 170 ampères.
    j'ai commencé à souder il y a peu de temps et je n'ai quasiment pas de connaissances en électricité
    la dernière fois que j'ai branché mon poste à souder, il s'est mis à tourner puis s'est tout de suite éteint mais le voyant indiquant que la machine ne surchauffe pas reste allumé
    j'ai quand même ouvert la coque du poste et voici quelques photos
    merci beaucoup pour vos réponses
    Bounoume
    Re : panne poste à souder à l'arc
    bonsoir canardgaleux.....
    difficile de te donner 1 réponse à distance (c'est pourquoi le post est resté sans réponse.....)
    toutefois...
    Les bobinages primaire (220 V) et secondaires sont en aluminium: moins cher que le cuivre, mais les contacts avec l'alu sont très fragiles.
    Comme ce truc est très simple, c'est la panne la plus vraisemblable: cosse mal sertie qui ne fait plus contact.
    Sur la 2 ème vue, il y en a une qui a le nez en l'air (entre des fils gainés de rouge, un fil secteur -et un noir qui va au témoin lumineux). En haut de la cosse -ou bague- c'est noirâtre.
    C'est peut-être là que le courant ne passe plus (entre le fil secteur et le fil alu gainé de blanc).
    Si c'est ça, alors le témoin s'allume, mais le transfo par contre ne fait aucun ronflement, puisqu'il n'est pas alimenté.
    Pour essayer de réparer:
    Poste débranché du secteur, enlever le plastique de protection. Puis se procurer un très gros 'domino' ou 'sucre' pour fils de 6 mm2 ou plus
    Rentrer le fil alu et le fil cuivre dedans, et serrer la vis ...ni trop peu, ... ni trop -sinon ça coupera le fil alu, très mou!-
    P't'être que ça re-marchera alors.
    Si ça marche vérifie que le contact ne chauffe pas ou /et ne grésille pas: si ça arrive, c'est que le contact est mauvais: serrer un peu plus????
    bonne chance
    Dernière modification par Bounoume ; 17/01/2015 à 20h10.
    canardgaleux
    merci beaucoup de votre réponse
    je vais essayer ça rapidement
    je vous dirais dans les prochains jours si ça a fonctionné ou pas
    canardgaleux
    ça y est la réparation est effectuée
    le poste marche à merveille
    merci beaucoup
  1. [Divers] panne poste à souder gys inverter 4000
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 19h14
  2. Problème de poste à souder à l'arc ! [Résolu]
    Par joeffreydelaune dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2014, 14h57
  3. [Divers] Panne Poste à souder Castolin
    Par jules40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 08h28
  4. [Divers] Câblage poste à souder ? [résolu]
    Par chris3be dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2011, 09h47
  5. [Divers] panne poste a souder power max 2
    Par invited520f508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 18h38
