Moteur électrique lave vaisselle
    airsky38
    voila mon problème tout d'abord il faut savoir que je suis pas doué en électricité
    bon je me lance j'ai récupéré un moteur de lave vaisselle (pour me faire une petite perceuse)
    je ne sais pas s'il est universel ou asynchrone j'ai récupéré en même temps ce qui ressemble a des condensateurs (je vous est dit suis pas doué)
    j'aimerai si possible un petit schéma simple pour retranché tout cela
    je met des photos des divers éléments espérant que vous pourrez aider un nul en elec
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent êrtre postées sur le serveur de Futura Sciences comme les deux suivantes. Pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/02/2015 à 17h11.
    airsky38
    Re : Moteur électrique lave vaisselle
    vu que je me suis planté pour les photos je rajoute les deux qui manque
    Bounoume
    bonjour airsky38,
    pas si nul que ça.....
    c'est bien un moteur asynchrone à induction (l'induit est un simple cylindre de fer conducteur)
    voir le site de 'labobine' et 'volta-electricité'.....
    les machins blancs:
    le plus joli est le condensateur de déphasage du moteur (valeur inscrite dessus: 4 micro-farads, et tension de service #400 V)
    le moche est un filtre anti-parasite (ça contient des condensateurs de faible valeur +/6 des inductances)
    Totalement inutile pour ton projet. D'autant que le moteur que tu as récupéré ne génère AUCUN parasite.
    Labobine
    Vu que l'on est le 25, avez- vous résolu votre branchement du moteur depuis ?
    Amicalement, Gérard
    airsky38
    pour ce moteur je vais viré le pas bo
    Par contre j'ai un autre moteur de machine a laver donc un universel
    4 fils, rouge bleu commun et gris blanc commun, il tourne dans un sens en branchant bleu gris et pont sur rouge blanc et vice versa
    mon problème j'ai un inter bipolaire on/off/on je n'arrive pas a le brancher pour qu'il tourne dans un sens et dans l'autre
    la je craque j'arrete pas de faire péter les plombs de la maison
    Labobine
    re,
    Exemple d'inversion sur un moteur universel :
    Nom : 084.gif
Affichages : 430
Taille : 6,5 Ko
    Amicalement, Gérard
    airsky38
    Bon je vient d'essayer ça marche pas ou y a un truc que je fait mal
    mes fils bleu et rouge vont au charbon et blanc et gris vont je pense a l'inducteur
    je fait mes essais en 12 volts moins dangereux pour moi le fil 1 sur ton schema pour moi ce serai blanc mais après je repart avec le gris pour se
    connecter a l'inter ?
    J'suis vraiment une Bur………..e en elec
    Mosfet_05
    Salut;
    Poste des photos. Quant à ton 12 Volts, s'il est continu (batterie, alimentation à découpage, ... ) ça ne peut pas marcher. Il faut de l'alternatif. Le mieux est de tout faire avec le secteur en intercalant une ampoule entre la phase de la prise et celle de ton montage si tu doutes. Sans oublier toutes les autres précautions d'usage.
    airsky38
    Eureka cela marche j'avais pas vu mon dissipateur ou se trouve mon thyristor faisait contact avec un partie métallique
    merci encore je vais garder le schéma j'en ai d'autre a monter
    Apre il faut que je m'occupe de l'autre moteur
    Labobine
    Attention : certains moteurs universels n'admettent pas l'inversion de sens.
    Amicalement, Gérard
  1. [Blanc] Lave-vaisselle / Aquastop non éléctrique
    Par ubiq1er dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 10h57
  2. [Blanc] Lave linge : bruit moteur électrique
    Par nicolille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 15h26
  3. [Blanc] Plan electrique Lave Vaisselle Bosch
    Par invitec49cec94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 16h54
  4. Problème electrique lave vaisselle
    Par invitea7a10dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 12h36
  5. moteur de lave vaisselle!!!
    Par invitee75d64c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 14h21
