Porte garage duo 500 sl
    papy57
    J'ai une porte de garage Sommer duo 500 sl.
    Depuis quelques jours, ne fonctionne qu'en mode manuel, plus avec la télécommande.
    J'ai tenté de refaire l'apprentissage de l'émetteur, mais en vain.
    Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème?
    Merci par avance
    Papy57
    golfo57
    Re : Porte garage duo 500 sl
    Bonjour papy57,
    Citation Envoyé par papy57
    Simple question, avant d'essayer l'apprentissage, as-tu changer les piles? Combien de télécommandes? @+
    papy57
    non....mais le voyant s'allume......2 télécommandes.
    golfo57
    Le fait qu'elle s'allume n'indique pas qu'elle ait encore assez de capacité, fais une mesure. T'as essayé avec les 2 je suppose? faire un essai d'apprentissage sur le canal2. @+
    papy57
    En effet, les 2 piles sont faibles, entre le rouge et le vert.
    Je vais les changer et refaire l'apprentissage sur le canal1.
    Merci...a+
    golfo57
    Bonjour papy57,
    Alors! ça donne quoi? Dans mon message précédent je te proposais de faire l'apprentissage sur le canal 2 au-cas où tu ne changeais pas les piles, ou si changées cela ne fonctionnait toujours pas sur 1. @+
    papy57
    Aucun des 2 canaux.....si je maintiens la touche d'apprentissage, la led clignote et s'éteint 10 secondes après sans résultat.
    Je pense ne pas faire la bonne manipulation de l'apprentissage.
    golfo57
    Bonsoir papy57 et vous tous,
    D' après la notice, il n'est pas indiqué qu' après appui sur la touche d'apprentissage, la led clignote.
    De ce que je comprends, tu choisis le canal 1, tu appuies 1x sur la touche d'apprentissage et tu la maintiens, la led 3.1 s'allume, dans les 10s tu dois appuyer sur une touche de l'émetteur (celle de ton choix), et tu maintiens jusque la led 3.1 s'éteigne. A ce moment cela doit être bon, mieux je ne peux t'expliquer. @+
    papy57
    Merci Golfo57.
    Je vais ressayer car je pense faire une mauvaise manip.
    Le problème, c'est que la porte n'est pas chez moi.
    En tout cas, je te tiens informé.
    papy57
    Je me suis appliqué pour faire l'apprentissage mais en vain.
    Je pense que le module est HS.
  1. Porte de garage
    Par Uburoy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2012, 16h07
  2. PPE porte de garage
    Par invite4650dd70 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2012, 21h26
  3. [Divers] Porte garage
    Par alainfini dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2011, 06h48
  4. Porte de garage
    Par invitecb8c19cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 15h47
  5. porte de garage
    Par invite40847353 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 08h07
