Barrette de terre Schneider : comment on débranche ?
    invite6a51a5dd
    Question Barrette de terre Schneider : comment on débranche ?
    Salut aux électriciens! (et aux autres même si la suite ne les concerne pas )
    Je cherches à modifier mon tableau mais je galère un peu avec la barette de terre.
    C'est un Schneider Opale et il y a des machins jaunes en plastiques sous chaque connecteur de terre (+3-4 à vis).
    Nom : 13410.jpg
Affichages : 2623
Taille : 9,5 Ko
    Lien fiche technique : http://eshop.schneider-electric.com/...&org=63&lang=9
    Apparemment c'est pas en retirant le truc jaune qu'on déverrouille le fil. Vous pouvez m'aider?
    Autre point, tant qu'à faire, est-ce que je peux "retourner" mon tableau sans virer tous les modules. Mettre la terre en haut et les borniers de phase/neutre en bas.
    J'ai deux tableaux 3x18 l'un au dessus de l'autre et l'alim est au milieu, donc le tableau du haut à les terres qui passent sous les modules et 2 x16² qui remontent aux borniers phases/neutre : si je pouvais me faire de la place avant de restructurer l'intérieur je serais content...
    Merci à ceux qui pourront m'aider!
    Vincent
    jpg29
    Re : Barette de terre Schneider: comment on débranche?
    pour répondre à la première question :
    Pièce jointe 277326
    Lien fiche technique :*http://eshop.schneider-electric.com/...&org=63&lang=9
    Avec un tournevis vous appuyez sur l'encoche du "truc" jaune et vous tirez sur le fil en arrière en même temps.
    Celui ci doit sortir .
    Pour le reste, attendons la validation de la pièce jointe .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Carminas
    +1 pour le déblocage des fils
    Pour l'emplacement des borniers de terre, vous pouvez les mettre indifféremment en haut ou en bas
    Carminas
    invite6a51a5dd
    Merci beaucoup,
    J'avais essayé en poussant mais ça n'avait pas marché, j'insisterais...
    La pièce jointe c'est la photo de la barrette de terre en directe
    Vincent
    jpg29
    Citation Envoyé par Vince44 Voir le message
    Merci beaucoup,
    Vincent
    Il faut appuyer bien à fond (sans forcer non plus) et tirer sur le fil en même temps .
    Pour l'emplacement des borniers, +1 avec carminas, ils sont réversibles, clipsables aux emplacements dédiés sauf que les fils risquent d'être trop courts surtout sur un tableau 3 rangées
    Tout dépend où rentrent les fils dans le tableau .
    invite6a51a5dd
    Les fils seraient à raccourcir sauf ceux qui répartissent dans le tableau mais ceux-là je dois de toute façon les changer pour cause de changement de puissance donc pas de soucis.
    Merci à tous pour l'aide.
    Bon dimanche soir et bon courage pour démarrer une heure plus tôt demain
    Vincent
  1. barrette ram compatible ?
    Par invite1a50eb88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2010, 15h03
  2. Choix de barrette de Ram
    Par invite72e9f130 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2009, 14h31
  3. Barrette de mémoire
    Par invite70dd27ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2009, 18h21
  4. barrette optique
    Par invite47b178a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 15h28
  5. PC ne reconnait plus barrette de RAM
    Par invite720ff50a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2008, 12h27
