Lampe - fabrication guirlande
    ketar
    Bonjour, j'aimerai fabriquer une lampe murale dans ce style là. mon problème vient sur le plan électrique.
    1- j'aimerai savoir si il faut que je branche en série ou en parallèle ? au magasin ça à l'air d'être en série non ?
    avez vous des plans pour ce type de branchement svp. et est-ce que ca pourra fonctioner avec ces douilles http://www.castorama.fr/store/Douill...rchResult=true
    merci d'avance, si vous le voulez je posterai ma lampe bricoler une fois finie.
    poly71
    Re : Lampe - fabrication guirlande
    Si c'est pour brancher des ampoules 230V, alors elles sont toutes en parallèle.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    ketar
    merci, mais le probleme c'est que je ne sais pas comment faire ça... j'aimerai des explications et conseils svp
    ketar
    et sur la lampe en photo, c'est du serie ou en parallele?
    pourpre76
    En parallèle, c'est 2 fils du secteur qui vont alimenter la première ampoule, puis 2 fils de la première ampoule vers la deuxième, puis ainsi de suite .....
    C'est à chaque fois deux fils du secteur vers chaque ampoule, mais pour faire des économies et ne pas gaspiller du câble pour rien, on va chercher chez l'ampoule à côté!!!
    Le schéma est simple, 2 lignes parallèles sur lesquelles sont posées les ampoules pour être alimentées!
    pourpre76
    Citation Envoyé par ketar Voir le message
    Parallèle, le branchement est en parallèle, dans sa définition électrique!!
    Si on appelle:
    a1 et b1 les 2 contacts de la première ampoule.
    a2 et b2 les 2 contacts de la deuxième ampoule .
    a3 et b3 les 2 contacts de la troisième ampoule .
    a1 sera connecté à a2 puis a3 puis a4 ..... etc
    b1 sera connecté à b2 puis b3 puis b4 ..... etc
    http://electric.system.free.fr/fiches/interrupteur.php
    http://www.ampoule-leds.fr/comment-r...r-vos-leds.php
    ketar
    Merci beaucoup
    ketar
    dernière question avant achat du matos, je peux prendre ce cable sans soucis? http://www.castorama.fr/store/Cable-...e=lowHighPrice
    TDR125
    Ok pour ce type de câble
    Bonne bidouille
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Plutôt que de t'e**erder à câbler les entrées-sorties directement sur les douilles, à ta place, j'utiliserai des Wago (bornes à connections rapides)
    (Futura Sciences)
    TDR125
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Amitiés archeos sur le modèle en photo il y a 14 douilles donc il faut 14 entrées et une sortie et ce pour la phase et autant pour le neutre De plus une boîte de dérivation serait nécessaire .
    Après chacun .....
    Amicalement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    2 Wago 8 trous pour le neutre, 2 autres pour la phase et ça roule!
    (Futura Sciences)
    ketar
    Merci. Je vais faire ça.
    A quoi sert un boitier de dérivation ?
    J'ai pas besoin de prendre une prise avec câble terre? La j'ai une prise avec phase et neutre ça passe niveau sécurité ??
    Merci pour vos conseils
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Si le montage comporte des parties métalliques, il faut les relier à la terre.
    Pour la boite de dérivation, elle te sert à abriter les éventuels dominos ou Wago.
    Dernière modification par archeos ; 02/04/2015 à 14h30.
    (Futura Sciences)
    ketar
    Oui ya de lacier et de l'alu, javais prévu ça donc c'est pas bon. Il faut que je change par un cable avec terre ?
    Mais la terre est relier a quoi ensuite ?
    http://www.castorama.fr/store/Cordon...navAction=push
    Car la j'ai les 2 wago. Ma phases et neutre. Mais au niveau de la prise je laisse la terre brancher a rien ?
    Désolé je suis pas du tout du domaine ^^ merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Désolé, mais tu n'as pas le bon câble : il te faut un câble a 3 conducteurs (phase , neutre et terre). Au hasard, j'ai trouvé ça. Tu branches le fil vert-jaune sur la partie métallique avec vis-écrou et rondelle éventail.
    (Futura Sciences)
    ketar
    Merci pour tout vos conseils
    J'en ai appris des choses ^°
  1. Fabrication d'une lampe à DEL
    Par Flewb dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/07/2011, 18h14
  2. fabrication lampe videoprojecteur
    Par rodolphe.g dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2011, 13h37
  3. Fabrication lampe à led luxeon
    Par sam57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 18h57
  4. fabrication lampe a led E 14
    Par loulouoise dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 11h16
  5. Fabrication d'une guirlande led
    Par invite07d53373 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 22h20
