Terrasse simple et au moins cher...;-)
    Barbidur
    Bonjour Ã* tous et Ã* toutes .
    Nouvellement arrivé dans le gers,en location Ã* la campagne, je souhaite creer une terrasse de 20m2 sur le sol car la maison est pitite pitite et le terrain est en pente. Celle ci fera 6,5m de long sur 3m a priori. Je souhaite la réaliser au moins cher mais pas un trampoline ,pour une durée de 5 a 10 ans Donc l'idée c'est au maxi autoportante: 9 plots béton de 120mm pris dans tube PVC avec 2 fers Ã* béton noyés pour fixer le bois. Encrage a 40cm hors gel, ici c'est 100 % argile.les plots aux extrémités ont 30 cm de différence de hauteurs du Ã* la pente. Bastaing de 63/75 pour le cadriage. Dessus vissés des solives en 3m de 25/150 ( une quarantaine donc) espacés de 5 mil et qui dans mon idée créeront de la portance ce qui m'évite de faire plus de plots. alors Est ce que je rêve ? Merci de vos réponses !!!
    Si besoin d'un schéma je pourrais le faire bientôt...
    invite19431173
    Re : Terrasse simple et au moins cher...;-)
    Salut !
    Il faut poser ta question au bon endroit.
    Et attention au signaux spéciaux qui s'insèrent dans ton texte...
    JPL
    Responsable des forums
    J'ai déplacé la demande dans le bon forum mais il faut que tu revoies l'encodage des caractères du navigateur. Selon celui que tu utilises il faut mettre occidental (Firefox), Occident Windows 1252 (Chrome), ne rien sélectionner ou Windows 1252 (Opera), ne rien sélectionner ou Alphabet occidental Windows (Internet Explorer).
    obijoba
    oui, oui, excellente idée ! Commençons par là.
    Et un bon schéma, parce que s'il est comme le texte, on va se marrer.
    a+
    oillive
    Je suis désolé mais la migraine m'attaque avant d'arriver à la fin de ton texte, tu ne pourrais pas reformuler ta demande avec des mots s'il te plais ?
    J'ai arrêté l’égyptien après le CE1 dont j'ai un peu de mal à te suivre...
    Je rigole bien entendu mais franchement c'est pas évident !
    Sica
    Hello chez Vous,
    Ah là là, ces Bonhommes, pas un pour relever l'autre
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    - Notre maison étant trop petite et le terrain en pente, je souhaite créer, à moindre coût, une terrasse extérieure de 20 m², sans toutefois rivaliser avec un trampolling
    - Celle-ci mesurera 6,5 x 3 m
    Mon idée :
    - 9 plots de 120 mm pris dans des tubes PVC avec 2 fers à béton noyés pour fixer le bois.
    - Ancrage à 40 cm hors gel (ici le terrain est 100 % argileux)
    - Compte tenu de la pente du terrain, les plots aux extrémités auront un décalage de 30 cm par rapport aux autres
    - Utilisation de bastaings 63/75 pour le quadrillage
    - En guise de plancher, je compte utiliser des solives de 3000x150x25 en créant entre elles, un espace de 5 mm
    - A mon avis, cette configuration m'évitera d'ajouter des plots supplémentaires.
    - Est-ce que je rêve ?
    - Merci pour vos réponses
    Allez, sans rancune et à vos copies
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    obijoba
    Elle est bien bonne celle-là !!! Donneuse de leçon maintenant.
    Comme si on (je) n'avait(s) pas compris.
    Ce n'était pas le texte qui me gênait, mais la position des plots qu'on arrive pas à déterminer.
    D'ailleurs, leur nombre me semble insuffisant au vu des dimensions de la terrasses.
    Mais, je peux me tromper et c'est pour ça que je demandai un dessin côté qui à l'avantage d'être compris plus vite (quand il est bon).
    @Sica
    Je n'ai pas vu ton poisson d'avril cette année.
    a+
    TDR125
    Pitite qu'on a mal compris
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  1. on y est les ENR moins cher que le NUK
    Par Regismu dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 434
    Dernier message: 03/03/2013, 14h48
  2. Le gaz moins cher que le pellet en sac ?
    Par grish dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/02/2013, 11h38
  3. Y a t-il moins cher que le L293?
    Par jlg_47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 10h19
  4. Site français le moins cher ?
    Par Musashichan dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2006, 09h32
  5. Le moins cher??
    Par invite8ae1da0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2004, 20h56
