Petite question idiote: ais je une chance de faire drs soudures sur mon camion en reliant la masse de mes 4x100ah agm à la masse du camion puis le + à une baguette ? Et dans quel restrictions (grosseur de cable, temps de pause, etc)
02/04/2015, 14h14
#2
invite4575050b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Re : Soudure depuis batteries
Si je comprend bien ta question tu souhaite effectuer des soudures en utilisant la puissance de tes batteries avec l'électrode reliée au + de ta batterie ?
Si c'est le cas je te dit STOP tout de suite, tu risque tout simplement de faire exploser tes batteries, il existe un appareil appelé "poste à souder" qui sera nettement plus adapté à ton besoin.
02/04/2015, 14h23
#3
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 116
Je suppose que tu-as 4 batteries de 12 V 100 Ah et que tu vas mettre les 4 batteries en séries ?
Donc 48 volts avec une très très forte intensité non contrôlable et donc dès le collage de la baguette, elle va fondre entièrement à partir de la pince qui la maintien.
Impossible de souder dans de telle condition et il y a un très grand danger de mort par électrocution
A oublier tout de suite
02/04/2015, 17h57
#4
luc_1049
Date d'inscription
avril 2013
Messages
1 187
J'ai vu il y a très longtemps une application sur un système d, mais ne l'ai pas faite.
Une dynamo était en série avec une batterie de mémoire. Mais je ne pourrai en dire plus, n'en sachant pas plus. C'était un petit groupe électrogène DIY branché le tout en série.
Mais aujourd'hui avec un petit inverter vous serez dans une situation bien moins hazardeuse et bien plus sure.
cdlt luc_1049
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/04/2015, 20h22
#5
obijoba
Date d'inscription
février 2011
Localisation
Brest
Messages
2 186
Envoyé par trebor
la pince fondra avec. Il se pourrait que la baguette n'ait pas le temps de faire fusible, si je peux dire.
Bien prendre en compte qu'il ne pourra plus décoller la baguette une fois le contact établi sur la pièce à souder.
En fait, c'est purement de la folie.
a+
02/04/2015, 23h05
#6
JPL
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 317
Discussion fermée.
