Ta - ts722
Ta - ts722
    SpyTaz
    Ta - ts722
    Je souhaiterai pouvoir changer mon TA actuel qui est un TA sur pile pour un TA sans fil afin de pouvoir déplacer la télécommande comme je le souhaite.
    Le TA actuel est un modèle qui fait un contact sur 2 fils :
    - Circuit fermé : Chauffage
    - Circuit ouvert : Pas chauffage !!
    Si je teste en connectant les deux fils : Chauffage Ok !
    Jusqu'à là, je comprend tout.
    Sauf que, sur le nouveau TA, le schème se complique et la notice est très succincte et je ne voudrai pas cramer ma carte électronique sur la chaudière.
    Comme sur la photo jointe, le bornier est le suivant :
    E E NO COM NC N N
    Avec
    E : Terre,
    NO : Sortie de phase fermée
    COM : Entrée de phase
    NC : Sortie de phase normale ouverte
    N : Neutre
    Je comprend bien que le TA doit être alimenté donc :
    - 1 rouge sur COM
    - 1 bleu sur Neutre
    Là, le TA est alimenté et mes diodes s'allument bien quand la télécommande donne l'ordre ou que j'appuie sur le bouton "manuel".
    Ma question est la suivante : Comment je branche mes deux fils pilotes qui arrivent de la chaudière ??
    J'ai fait un essai avec une batterie et une ampoule 12v en me disant que si mon 220v du COM passait dans l'ampoule au moins je ne cassais pas grand chose.
    J'ai donc branché :
    - un fil du + départ de la batterie sur le COM avec ma phase 220v
    - un fil du NO vers un plot de l'ampoule
    - un fil du 2ème plot de l'ampoule vers le - de la batterie.
    Le circuit fonctionne et l'ampoule ne grille pas mais je voudrais être sûr qu'il n'y a pas de retour malheureux de courant et/ou impédance.
    Qu'en pensez vous ???
    golfo57
    Re : Ta - ts722
    Bonsoir à tous,
    Je ne suis pas chauffagiste, mais il me semble que ton TA initial a un contact sec ce que tu ne peux faire avec le TS722, à moins de relayer pour obtenir ce contact. @+
    behache
    Re : Ta - ts722
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par SpyTaz Voir le message
    Si je teste en connectant les deux fils : Chauffage Ok !Jusqu'à là, je comprend tout.
    Il s'agissait d'un thermostat dit à contact sec.
    E E NO COM NC N N....Je comprend bien que le TA doit être alimenté donc :
    - 1 rouge sur COM
    - 1 bleu sur Neutre
    C'est un TA à phase de commande
    Inutilisable en TA à contact sec.
    Il faut voir si le schéma de la chaudière autorise une modification permettant de commander celle ci avec une phase de commande, ce qui est peu vraissemblable si elle produit aussi l'ecs
    Si il y avait risque de dommage humain car l'isolation d'un circuit 12V courant continu n'est pas prévue pour résister à une différence de potentiel de 230 V
    J'ai donc branché :
    Le circuit fonctionne et l'ampoule ne grille pas mais je voudrais être sûr qu'il n'y a pas de retour malheureux de courant et/ou impédance.Qu'en pensez vous ???
    Ne recommence pas de telles manipulations.
    Ce TA n'est utilisable sur ta chaudière qu'avec adjonction d'un relais 230 V comme préconisé par Golfo que je salue.
    A moins de disposer d'un tel relais, échange le TS722 contre un TA à contact sec.
    Dernière modification par behache ; 13/04/2015 à 08h04.
    Cram 64
    Re : Ta - ts722
    Amical salut golfo57 et behache, il manque en effet l'essentiel : type et marque de chaudière ! si la régulation est en 230 V il peut être possible de raccorder ce TA sans relayage (sous réserve).
    Cordialement Marc.
    SpyTaz
    Re : Ta - ts722
    Merci à tous pour vos réponses. Dans mon essai j'avais bien conscience de jouer à l'apprenti sorcier
    Je vais changer mon TA pour un TA avec contact sec, ce sera plus prudent...
    Encore merci.
    behache
    Re : Ta - ts722
    Bonjour à Tous
    Il te serait plus facile encore de nous donner le type exact de ta chaudière, avec un peu de chance ...!
