problème avec fenêtre oscillo battante [Résolu]
    jeanpolo1950
    J'ai une fenêtre oscillo battante et en la nettoyant , je me suis aperçu qu'il y avait une petite pièce de cassée.
    Pour l'instant le fonctionnement ne semble pas affecté ; je n'ai rien remarqué de particulier en passant de l'oscillo à l'ouvrant total .
    Le mécanisme c'est du GU (FERCO ? )
    La piece cassée se situe sur le chant du ferrage coté milieu un peu en dessous de la poignée de manoeuvre .
    C'est une sorte de petite tôle d'aspect inox grande comme un gros timbre poste
    Cette petite tôle était pliée et avait il me semble une certaine élasticité (fonction de ressort? ) à la fermeture elle venait appuyer sur le chant de l'autre vantail .
    Cette tôle est cassée juste au niveau de son pliage (métal fatigué au bout de 16 ans ! )
    Avez vous une idée de son utilité ? car elle en a surement une !!! est ce que je vais avoir un problème si je ne répare pas ?
    ci-joint 2 photos.
    d'avance merci de vos explications et conseils . Jean
    verzu29
    Re : problème avec fenêtre oscillo battante
    Sur mes 2 fenetres ( lapeyre ) j'ai cette petite palette qui empeche de verrouiller le battant droit si le battant gauche n'est pas fermé .
    Cdlt
    jeanpolo1950
    Merci de votre réponse .
    Effectivement on peut appeler ça une petite palette
    avant qu'elle ne soit cassée cette partie pliée faisant ressort venait prendre appui sur le battant gauche.
    et votre déduction est plus que probable.
    Je ne pouvais pas m'apercevoir de cette fonction car il ne m'est jamais venu l'idée de fermer le coté oscillo alors que l'autre coté aurait-été en position ouverte.
    Si tel est la fonction de cette pièce, son absence ne m'inquiète plus ..
    Avec mes remerciements .
    Cdlt
    Jean50
  1. Problème de redimensionnement de fenêtre avec Qt
    Par foudefoot dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/06/2014, 09h11
  2. Problème fenêtre oscillo-battante
    Par lolh2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2013, 08h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/11/2010, 15h23
  4. Fenêtre oscillo battante
    Par inviteefb794e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2010, 10h29
  5. Problème avec une sonde d'oscillo
    Par invite2fbe1c70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 12h47
