Cornière en tôle pliée galvanisée !
    biduleur34
    Bonjour j'ai recupere pas mal de corniere en galva plier a aile inegale 100mmx120mm epaisseur 2mm.
    chaque cornière fait 3m, mais je souhaiterai une porté de 6m, pour un faux plafond en placo.
    quelle serait la charge admissible pour une telle cornière sur la tranche.
    si je double dos a dos les cornières, je double la charge utile ?
    connaissez vous un site ou je puisse faire la simulation.
    merci de votre aide.
    Jaunin
    Re : Corniere en tole plier galva.
    Bonjour, Biduleur34,
    Pourriez-vous nous faire un croquis de votre installation.
    Janin__
    biduleur34
    Voici un rapide dessin avant de partir au boulot.
    les boulons ne sont pas representé.
    il sagit de cornieres plié en acier galvanisé de 2mm.
    que pensez vous de cette utilisation pour un faux plafond, de deux couches de ba13 ~20kilos / m² surface totale 30m²
    idem un utilisation en planché supportant deux couche de OSB22mm
    Nom : corniere.jpg
Affichages : 292
Taille : 26,6 Ko
    Dernière modification par biduleur34 ; 05/05/2015 à 07h21.
    biduleur34
    Si necessaire je peu faire n'importe quel assemblage, je possede 70 cornieres.
    assemblage par boulonage de preference.
    biduleur34
    Vous manque t'il des informations ?
    merci d'avance
    léo
    trebor
    Quelle sont les dimensions de la pièce ( longueur et largeur ) ?
    Pourquoi utiliser 2 couches de BA13 ? ( c'est des frais et du poids inutile )
    Pour un planché, à mon avis il faut utiliser des poutrelles ( à calculer le type ).
    Les cornières ce n'est pas assez solide quelque soit l'assemblage, vu la portée de 6 mètres.
    C'est un fameux assemblage à réaliser comme la distance entre les murs est de 6 mètres et les cornières ne font que 3 mètres, comment vas-tu relier les extrémités des cornières aux murs latéraux ?
    Pour que ce soit solide, sans être un spécialiste, je pense qu'il faudrait utiliser 6 cornières boulonnées dos à dos en se chevauchant, l'aile la plus haute mise verticalement et la plus courte horizontalement pour y viser le BA13 ( 2 cornières au centre et 2 à chaque extrémité, total 6 pièces ).
    Mais il y aura un écart de 2 mm entre les 2 cornières du centre et celle des 2 extrémités.
    Mais voyons l'avis des pros pour ne pas faire de bêtise car 6 mètres ce n'est pas rien comme porte à faux.
    Dernière modification par trebor ; 05/05/2015 à 23h54.
    biduleur34
    en fait, il sagit de l'isolation acoustique d'un grenier, il existe deja un plancher bois, mais je souhaite faire un second planché "dalle seche flottante" au dessus sans contact avec celui ci, les porté ce feront aux extremité, sur un boudin beton de chaque coté, perpendiculaire aux poutre actuelles.
    la piece meure 5~6 m x 7m. je souhaite utilisé la majorité des cornières pour le sol, et si il en reste pour le plafond, max 40kilo x m² pour le sol et 30k x m² pour le plafond.
    d'ou plusieur couche de ba 13 au plafond, et plusieur couche d' osb au sol.
    Dernière modification par biduleur34 ; 06/05/2015 à 07h13.
    biduleur34
    finalement j'abandonne l'idee de faire un planché avec ces cornières, je m'en servirai comme montant et pour le plafond en placo.
    j'ai recuperé egalement des lisses de rayonnage lourd.
    je pense abouté celle ci j'ouvre un autre post.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par biduleur34 Voir le message
    Reste sur ce fil ! C'est le prolongement de ta demande, Cram 64.
    biduleur34
    ok, donc je reste sur ce fil.
    j'ai pu récupérer egalement des lisses de rayonage lourd, section 127 x 40 longeur 3M.
    Nom : rayonnage-bordeaux-lisse.jpg
Affichages : 234
Taille : 13,0 Ko
    comment est ce que je pourrait les abouté pour une longeur de 6m.
    je pensez en mettre deux bouts a bout et une troisieme au milieu, pris en sandwich avec tige fileté de Ø16mm et corniere de 60.
    qu'en pensez vous ?
    invite342dd44b
    Le fichier de ton message si-dessus du mien est invalide, voilà ce que ça marque:
    Message vBulletin
    Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur!
    Merci de corriger et éditer ce message et ce fichier.
    trebor
    Mateo, un modérateur doit valider la pièce jointe, un faut attendre son passage
    Biduleur, en quelle épaisseur tes profils de 127 x 40 que je suppose en millimètres ?
    Bonne suite
    invite342dd44b
    Bonjour trebor,
    Je ne savais pas qu'il fallait faire valider le fichier par un modérateur
  1. Comment calculer la résistance d'une tôle en acier pliée en C
    Par invite3abef1e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2015, 16h02
  2. Embouti sur une tôle pliée
    Par invite442fc940 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2013, 10h27
  3. enlever la couche galvanisée
    Par jopol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2011, 13h54
  4. Fixation d'une roue dentée sur une tole pliée
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2010, 02h45
  5. Tole pliée + coussinnet
    Dernier message: 15/01/2010, 11h03
