Montage d'un système d'arrosage automatisé [Résolu]
    guenoel
    J'installe actuellement un système d'arrosage automatisé dans un jardin potager loué par la commune.
    Mes contraintes sont:
    _pas de raccordement au réseau d'eau donc pas de pression, seulement une cuve (remplie elle régulièrement par le réseau mais on peut pas se brancher dessus, c'est bête mais c'est comme ca !)
    _pas d’électricité
    J'ai installé un capteur d'humidité + pompe 12v + Régulateur de charge pour panneau solaire + panneau solaire + batterie pour panneau solaire
    Je souhaite ajouter une sécurité pour éviter que la pompe tourne dans le vide en cas d’absence d'eau dans la cuve.
    (je pensait au début a un contrôleur de débit d'eau 12v mais je sait pas si ça existe)
    J'ai donc acheté un contacteur de niveau d'eau dans la cuve 0,5A max relié a un relais de puissance de voiture pour faire passer les 1,6A de la pompe.
    Voici ci dessous le schéma de cette partie uniquement (sans le panneau solaire, le régulateur et le capteur d'humidité du sol)
    Nom : relaiselec4.jpg
Affichages : 710
Taille : 22,7 Ko
    Est ce que ce schéma est exact ?
    Peut il fonctionner avec ceci:
    http://www.ebay.fr/itm/Contacteur-De...item20fc096921
    et
    http://www.cdiscount.com/auto/relais...280412989.html
    Est ce que j'ai tout bon ???
    Dernière modification par gienas ; 21/06/2015 à 17h47. Motif: Vocabulaire
    guenoel
    guenoel
    Re : Montage d'un système d'arrosage automatisé
    Ensuite re rajouterai un programateur 12v pour arroser que le matin à la fraiche !
    http://www.nouveauxobjets.com/12v-programmateur.php
    guenoel
    Bonjour !
    Voici un premier retour sur mon système:
    L'arrosage fonctionne mais continue de couler un peu lorsque la pompe est arrêtée car la pompe ne bloque pas l'eau à l’arrêt.
    J'ai donc ajouté une électrovanne:
    http://www.aqua-distribution.fr/comm...smolateur.html
    qui ne fonctionne pas car la pression est insuffisante ! (c'est marqué 0.02 Mpa minimum et apparemment je les ai pas car ça coule mais très faiblement)
    J'ai fait plusieurs recherches sur internet pour trouver une électrovanne 12V, zéro pression et tuyau environ 19mm de diamètre et pas trop cher aussi (pas plus de 40 euro on va dire)
    guenoel
    J'arrive pas à trouver cette foutu électrovanne !
    golfo57
    Citation Envoyé par guenoel
    Ce ne serait pas le contraire, et la pression serait supérieure à 0,8 Mpa. @+
    guenoel
    Bonne question ! Voici les caractéristique de la pompe:
    Je sais pas si on peut estimer la pression avec ça
    Alimentation : 6-12V DC/1,6A.
    Hauteur de refoulement 2,20 m.
    Débit de refoulement : 17L / minute.
    Diamètre de raccord de sortie : 21 mm.
    Dimensions : 105 (longueur) x 55 (diamètre) mm.
    Moteur DC 50-05 sans balais.
    Durée de vie moyenne : 20.000 heures.
    Faible bruit : < 40 db à 10 cm.
    Température de travail : 95° C intérieur / - 40° C extérieur.
    Submersible.
    Mais ça me paraîtrait quand même très étrange que la pression soit trop forte vu comment ça coule quand il y a que la pompe.
    guenoel
    Rappel: 1bar = 0.1Mpa donc il me faut un pression entre 2 et 8 bar pour que ça fonctionne bien selon la doc
    guenoel
    Oups je me suis trompé c'est entre 0.2 bar et 8 bar !
    golfo57
    Bonsoir guenoel et vous tous,
    Et bien merci pour le rappel car j'avoue avoir oublié et en plus ne me suis pas fait curieux pour savoir le rapport Bar => Mpa. Je dormirais moins con ce soir Et là bien sûr ça change la donne. Bonne chance pour trouver ton électrovanne. @+
    guenoel
    Voici ci-dessous la dernière version de mon arrosage automatisé.
    J'ai résolu mon problème d’électrovanne à solénoïde qui demande trop de pression par une électrovanne motorisée.
    Nom : schéma arrosage.png
Affichages : 2160
Taille : 14,3 Ko
    http://www.ebay.fr/itm/261912256113?...%3AMEBIDX%3AIT
    http://www.ebay.fr/itm/251981614491?...%3AMEBIDX%3AIT
    Je vais trester tout ça...
    A suivre...
    guenoel
    Voila une photo recatitulative du matériel utilisé
    Nom : arrosage matos.jpg
Affichages : 724
Taille : 96,9 Ko
    golfo57
    Bonsoir guenoel,
    C'est bien que tu ais résolu ton problème d'électrovanne. Par contre je vois mal la manière dont tu alimentes la pompe, à moins que tu simplifies à max.? @+
    guenoel
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir guenoel,
    Si tu parle de l'alimentation en eau: effectivement le circuit d'eau n’apparaît pas sur le schéma. Sinon la pompe est bien alimentée sur le schéma, c'est une pompe 12V.
    guenoel
    Bonsoir guenoel,
    Pour info: en sortie du régulateur de charge on a du 12V (alors que sur la batterie en direct ou a parfois 13v ça varie)
    golfo57
    Bonjour guenoel et vous tous,
    Non, je ne pensais pas à l'alimentation en eau. Dans ton schéma, on voit un relais double inverseur en série avec la pompe? Les contacts de ce relais alimentent l'électro-vanne, mais comme tu le présentes sur le schéma, ni le relais et ni la pompe fonctionneront. C'est pour cela que je t'ai demandé si tu simplifiais à max. @+
    guenoel
    la pompe est branchée en série sur le circuit DE COMMANDE du relais de manière à ce que lorsqu'un courant traverse le relais (dans son circuit de commande) la position des contacts du relais (dans son circuit de charge) change.
    Je ne comprend pas pourquoi ma pompe ne fonctionnerai pas puisque dans tous les cas le courant ne fait que traverser un circuit de commande avant d arriver dans la pompe. Expliquez moi dans le détail ce qui vous dérange svp.
    Dernière modification par guenoel ; 06/08/2015 à 17h37.
    guenoel
    Citation Envoyé par guenoel Voir le message
    il me manque une grosse résistance sous le premier relais sinon je suis en court circuit n'est ce pas ?
    Dernière modification par guenoel ; 06/08/2015 à 17h43.
    guenoel
    en fait je ne sais pas comment fonctionne un circuit de commande d'un relais.
    A t il une résistance très élevée ou au contraire quasi nulle ?
    guenoel
    je pense que c'est une résistance très elevée donc si je met le circuit de commande du relais double inverseur en PARALLELE avec la pompe le schéma est bon comme ci dessous ?
    Nom : schéma arrosage 2.png
Affichages : 659
Taille : 16,2 Ko
    golfo57
    Là on est d'accord. @+
    guenoel
    Merci beaucoup pour votre aide !
  1. [Technique] arrosage automatisé
    Par harfan01 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2015, 18h26
  2. Logiciel pour contrôler un système automatisé
    Par flocool dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 14h46
  3. système automatisé
    Par Khawarizmi dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 21h23
  4. Projet Personnel Encadré ==> Système automatisé de ventilation
    Par invite16d3f097 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 14h47
  5. Conception d'un système automatisé ac relais 2RT
    Par invite99cd3843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 16h16
