Velux électrique bloqué suite changement de piles
    gyf
    j’ai installé une fenêtre velux électrique pilotée à partir du boîtier de commande velux fourni avec.
    Tout a bien fonctionné pendant 6 mois jusqu'à ce que je change les piles qui étaient usées.
    Depuis, le boîtier n'identifie plus le velux ni le volet roulant, même en ayant débranche puis rebranche l'alimentation de la fenêtre
    La manœuvre manuelle n’est plus possible non plus, je peux faire basculer le levier d'ouverture mais la fenêtre reste bloquée.
    que faut il faire?
    Ishido
    Re : velux électrique bloqué suite changement de piles
    Vous avez fait un Reset ( sur le boîtier de contrôle et non sur la télécommande ) comme l'indique la Notice Velux ?
    Bonsoir gyf et tout le groupe
    Citation Envoyé par gyf Voir le message
    ... Tout a bien fonctionné pendant 6 mois jusqu'à ce que je change les piles qui étaient usées.
    Depuis, le boîtier n'identifie plus le velux ni le volet roulant ...
    Je ne connais pas ton "boîtier", mais j'ai déjà utilisé du Velux via des télécommandes à piles.
    S'agit-il d'une telle télécommande ou bien les piles ont-elles une autre fonction dans ton système, dont, éventuellement, la puissance de traction?
    Six mois pour une télécommande me paraît court, mais, étant encore sous garantie, un appel chez le fournisseur me semble indiqué, ne serait-ce que pour éviter des fausses manœuvres à ne surtout pas faire.
    Si c'est la télécommande (mais pas seulement), les piles sont-elles mises dans le bon sens? De quelle nature sont-elles?
    Amlt85
    j'ai un problème un peu différent.
    Hier l'écran tactile s'est allumé une fraction de seconde puis s'est éteint.
    J'ai changé les piles mais cela s'est avéré inefficace.
    Que faire ? merci de m'aider.
    L'installation date de 2014 et ne m'avait pas posé le moindre problème.
    Ma fenêtre de toit est trop haute pour que je puisse l'atteindre.
    @gyf
    Je ne connais pas ton "machin" mais si la télécommande est en panne il doit bien y avoir un moyen de déblocage et une possibilité de manoeuvre manuelle ? Que dit la notice ?
    Tu dois avoir en plus un dur mécanique ?
    (déformation de la charpente, j'ai déjà eu ça mais sans commande électrique)
    @Amlt85
    L'ecran tactile se trouve sur la télécommande je suppose ?
    Donc le "Vélux" n'est pas en cause à priori ?
    Tu n'as pas mis une pile à l'envers ?
    Il ne faut pas venir "s'incruster" sur une autre discussion.
    Il vaut mieux lancer une nouvelle discussion, c'est le principe pour que tout soit clair.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/08/2021 à 14h03.
    Amlt85
    Bonjour Jeriko et merci de ta réponse.
    Oui l'écran tactile se trouve sur la télécommande.
    J'ai vérifié à plusieurs reprises la polarité des piles, elle est bonne, mais à mon avis les piles ne sont pas en cause puisque la panne s'est produite avant le changement des piles et que je n'avais eu aucun message "batterie faible" sur l'écran.
    @Amlt85
    OK ton diagnostique semble bon.
    Le télécommande n'a pas reçu un choc ( tombée ?)
    D'après le constat c'est surement un problème électronique interne.
    Ouvrir "la bête" et "jouer" un peu du multimètre si tu sais t'en servir mais c'est pas gagné ... !
    Un mauvais contact quelque part ? appuyer ...
    Je ne sais pas quoi ajouter.
    Amlt85
    Non, il n'y a pas eu le moindre choc. la télécommande est fixée au mur.
    Je suis nulle en bricolage et je ne sais pas ce que c'est qu'un multimètre !!
    J'ai tenté de contacter l'entreprise qui m'avait installé le tout (mail, formulaire de contact sur leur site, téléphone mais on tombe sur une boîte vocale où l'on ne peut qu'enregistrer un message, le tout resté sans réponse).
    Encore merci.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Quelle idée d'acheter un truc avec telecommande et de la fixer au mur ?? ....
    f6exb
    Si ça peut permettre de ne pas tirer de fils inesthétiques...
    Amlt85
    Re-bonjour Jeryko, je reviens vers toi.
    J'ai tenté une énième manipulation de "la bête" et j'ai constaté que si je ne remets pas le couvercle du compartiment à piles ça marche !
    Mais si je le remets ça ne marche plus.
    Comprenne qui peut ! Un mauvais contact quelque part ?
    Donc je ne peux plus la mettre au mur dans le "logement" prévu pour.
    Je croise les doigts pour que ça tienne comme ça.
    Encore MERCI et bonne fin de journée.
    Amicales salutations vendéennes.
    Amlt85
    Bonjour f6exb
    Aucun fil, le VELUX marche à l'énergie solaire, il n'y a que l'écran tactile qui permet de le télécommander qui fonctionne avec des piles.
    J'adore ta citation !!!
    f6exb
    C'était une réponse à l'étonnement de JeanYves56
    Amlt85
    J'avais compris !
    JeanYves56
    On peut aussi installer des boutons à proximité , donc trés peu de conduite !....
    Ces systemes à telecommandes ne sont pas aussi fiables qu'un inter inverseur , sans parler de leur nombre dans un logement .
    enfin ce n'est que mon avis !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/08/2021 à 17h31.
    Re : Velux électrique bloqué suite changement de piles
    Bonsoir Amlt85,
    Maintenant que tu as trouvé le remède et mis le doigt sur le problème tu devrais trouver ce qui provoque la coupure d'alimentation ?
    Il y a des télécommandes qui peuvent rester au mur si elles sont programmées pour ouvrir et fermer à heures fixes.
    (et même à heures variables pour tromper l'ennemi (les cambrioleurs) et aussi de la durée du jour qui varie au cours de l'année, etc... )
    L'âge du capitaine et la vitesse du vent ? pas encore !
    Amlt85
    Bonjour Jeriko.
    Ma télécommande n'est pas programmée pour ouvrir et fermer à heures fixes, juste pour ouvrir (+ ou -) et éventuellement fermer au bout d'un laps de temps compris entre 5' et une heure, ce qui est bien pratique.
    Visiblement c'est le petit couvercle qui cache les piles qui est à l'origine du problème, mais je ne vois pas comment réparer ça ??
    Donc faute de mieux je la pose à l'horizontale (hors de portée de la patte facétieuse de ma chatte !).
    Bonne journée.
    f6exb
    Est-ce que par hasard les piles de remplacement auraient des dimensions légèrement différentes des précédentes ?
    Amlt85
    Non, ce sont exactement les mêmes (modèle et marque) et la panne s'était produite AVANT le changement de piles.
    Bonne journée.
    Amlt85
    À défaut de réparer :
    Pour éviter aux piles de tomber (puisque je ne peux pas remettre le cache) j'ai mis un morceau de scotch pour maintenir les piles en place, ce qui me permet de remettre "la bête" dans "sa tanière" sur le mur.
    Non, je ne parle pas de ma chatte !
  1. [Thermique] Velux plus reconnu par télécommande après changement des piles
    Par manu74_0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2020, 09h57
  2. [Divers] Volet roulant Velux solaire bloqué ouvert ?
    Par fgcup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2016, 11h50
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2015, 09h53
  4. Changement du vitrage du vélux?
    Par cfd68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2013, 21h28
  5. [Thermique] Problème pression d'eau suite changement ballon electrique.
    Par placa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 08h54
