mur en plâtre qui tombe en décollant des carreaux de faïence
    olivier8064
    J'ai décollé des carreaux de faïence tout à l'heure mais par endroit, le mur en plâtre, de 1,5 cm d'épaisseur environ est venu avec ! il faut dire qu'il a été mis sur un mur en ciment parfaitement lisse, même pas piqueté !
    Voir la photo ci-jointe.
    Bon comment remettre tout çà à niveau simplement maintenant et quel produit utiliser ? du mortier adhésif (MAP) ? de la chaux ?
    Olivier
    Nom : mur_ciment_platre.jpg
Affichages : 304
Taille : 228,7 Ko
    invite75ceea80
    Re : mur en plâtre qui tombe en décollant des carreaux de faïence
    pour avoir déjà rencontré ce genre de problème je pense qu'il existe plusieurs façon de procéder :mais voici la mienne (qui ne suis qu'un lecteur bricoleur du forum)
    décapage du mur, suppression des partie non adhérentes
    application d'un fixateur pour permettre l’adhérence de la couche de ragréage (au rouleau )
    application d'un enduit -soit type" MAP mais a confirmer pour les fortes épaisseurs) "
    -soit enduit de ragréage mural pour l’épaisseur à rattraper ( faible ou forte suivant les fabricants de 3mm a plus de 1.5 il me semble)
    -soit l'application de plâtre mais qui demande une certaine dextérité.
    voilà j’espère que cela vous renseignera un peu en attendant l'avis des spécialistes.
    bonne nuit
    tidan28
    ps: vérifier que ce n'est pas un problème d'humidité excessive du mur qui cause le problème auquel cas il faut trouver la source de cette humidité avant de pouvoir réparer.
  1. Solidité, friabilité des carreaux de plâtre
    Par gridobu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2011, 10h35
  2. grenier & carreaux de platre
    Par invitecf30809b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 01h38
  3. pose carreaux de platre
    Par invite1d1c2933 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2009, 15h59
  4. chaux sur carreaux platre
    Par invitedca773b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2009, 19h54
  5. carreaux de platre
    Par invite6cd7ece8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 15h57
