dimension ossature pour mezzanine
    Ozkan
    Je suis en plein travaux et je souhaiterais créer une mezzanine dans les combles
    le probleme c'est que j'ai un côté ou je ne peux ni mettre un poteau ni ancrer dans le mur
    (c'est une cloison en carreau platre et carreau brique )
    pour les autres côté je peux encrer les poutres dans les murs qui sont en pierre (ep 50 cm )
    Je n'ai pas de choix d'ossature ni pour le plancher ...
    Si quelqu'un à une solution , ça serait le bien venu ....
    Merci Nom : mezza.jpg
Affichages : 108
Taille : 168,4 Ko
    Ozkan
    Re : dimension ossature pour mezzanine
    J'ai pas preciser mai il y aura des cloions placo et c'est pour faire une chambre d'enfant
    Jaunin
    Bonjour, Ozkan,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez vous nous remettre votre dessin un peu plus grand, on (je) ne peu pas tout lire.
    Jaunin__
    deaaz
    Jaunin, que n'as tu une loupe sur ta barre d'outil ?
    voici un test avec ma loupe, je ne sais si cela donne de bons résultats ?
    deaaz
    ozkan,
    Tout est possible, mais il manque des mesures. Hauteur de plancher à plancher ?
    Quant à votre trémie d'escalier, je crains fort quelle ne soit suffisante. et pourquoi passer de 80 à 60 ? 140 - 80 = 60.
    deaaz
    que supporte ces deux colonnes 57 x 20 ? sur quoi est posé cette cloison ? est-il envisageable de la remplacer ?
    deaaz
    Sous réserve d'erreur de cotations.
    Jaunin
    Il y a une loupe sur la barre d'outil ? de IE 11
    Si on charge l'image en JPG oui, il y a le zoom.
    J'ai appris quelque chose, mais il va falloir me la montrer.
    deaaz
    NON, il ne faut pas charger l'image en JPG pour avoir le zoom.
    Cela dépend peut-être du système d'exploitation ? Je tourne avec Windows 7 et j'ais bel et bien un zomm en direct pour , selon le cas du post1, faire un agrandissement directement sans quitter FS.
    BAV
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Cher Meister Jaunin, si je peux vous être utile après tous les services et calculs inimaginables que vous avez effectués pour nous via votre Acolyte AMATY:
    - Appuyez simultanément sur la touche Windows (drapeau 4 logos) et la touche + => zoom
    - Pour réduire: touche Windows et touche -
    - Pour sortir de l'effet zoom: touche Windows + touche Echap
    Bien à Vous
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 01/06/2015 à 12h35.
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Jaunin
    Bonjour, Sica,
    Ah ! oui, merci c'est la première fois que j'utilise cette fonction depuis que j'utilise Windows, depuis sa première version 286.
    Comme quoi même les dinosaures peuvent encore en apprendre.
    Jaunin__
    deaaz
    eh bien ! Meister Jaunin, j'aurai au moins servi à quelque chose,( en plus de souffler dans les bronches) Sica a pris les devants avec
    la loupe Windows.
    Bons plans.
    En attente de OZKAN.
    Dernière modification par deaaz ; 01/06/2015 à 17h36.
    Ozkan
    Merci pour votre implication,
    pour info c'est une maison de village r+1
    - Effectivement, il y a une erreur la largeur de la trémie, est de 70 cm
    pou la hauteur plancher r+1 à la mezzanine j'envisageais 2.30 m , en fait j'ai 4.50 du r+1 jusqu'en dessous de la panne faîtière
    - Les colonnes en béton armée ont été réalisés pour soutenir la panne faîtière que j'ai installée.( j'ai démolis le mur de refends qui tenais la charpente débutant du rdc)
    la panne quand à elle est ancrée également dans les murs en pierre
    Ces colonnes sont posées sur le mur de refends du rdc
    Pour la cloison, elle est posée sur le placher bois du r+1 , c'est la cloison séparatrice avec le voisin
    Je pensais faire un plancher avec des IPE espacer de moins de 2 m et un plancher lewis
    pour l'IPE devant la cloison, ne pouvant pas l'ancrée, j'ai pensé faire des jambages haut et bas sur le piliers, ou bien un contreventement avec l'ipe entre les pouteaux beton
    qu'en pensez vous ?
    deaaz
    Ozkan, bonjour,
    Il y a actuellement deux murs de 50 cm sur votre croquis, un en haut et un en bas.
    Ou sont les autres murs ?
    Refaites un plan complet de l'étage. Je suppose qu'il y a des fenêtres.
    Je vais vous corriger la trémie.
    Ozkan
    Ci joint 2 croquis, 1 du r+1 et l autre de la mezzanine
    deaaz
    ozkan, bonsoir,
    Epargnez-vous les dessins en perspectives. Ces deux derniers ne représentent rien de concordant avec le premier.
    Je ne travaille pas sur ce genre de dessin. Voyez le plan du post 7.
    Votre trémie est trop petite, reculement maxi ? où est la cloison ?
    deaaz
    les colonnes sont posées sur le mur de refend du rdc ?? donc elles démarrent au premier étage.
    un mur de refend sépare deux volumes, vos colonnes sont parallèles aux murs et y sont accolées.( comment et quel armatures ?) un mur de refend ne fait pas 57 cm de large.
    cloison séparatrice avec le voisin et posée sur le plancher ??? on est loin des murs de 50 cm? votre voisin doit tout entendre de ce qui ce passe chez vous ??
    Dernière modification par deaaz ; 03/06/2015 à 06h55.
    Ozkan
    Désolé j' ai eu quelques soucis, qui m'ont empecher de travailler ...
    Du coup j'ai fais appel à un bureau d'etudes qui après plusieurs croquis, m'a conseiller cette version.
    je voulais savoir s'il était possible de réduire la dalle ? et de passer avec 1 ipe 200 a la place de l'ipe 220
    En fait les colonnes que j'ai fait créer par le maçon sont en béton avec des armatures metalliques
    Il s'agit bien d'un mur de refends, il pars du RDC je l'ai supprimer au r+1
    il soutenanit egalement la toiture, j'ai donc mis une panne faitiere a la place
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 20/06/2015 à 15h42. Motif: Pièces jointes supprimées
    JPL
    Responsable des forums
    Les plans, schémas et autres illustrations doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    Ozkan
    N pieces jointes les fichiers du bureau d'etudes en JPEG
    deaaz
    Mon cher Ozcan, bonjour,
    Les annotations de vos deux plans sont illisibles. Je devine une dalle équilibrée et en pote à faux ?
    Pourquoi deux colonnes béton alors que vous avez des murs de 50 cm d'épaisseur pour y encastrer horizontalement une poutrelle.
    Comment tiennent ces deux poutrelles sur les colonnes de 57 ? (détails )
    Quels bacs autoportants ?
    Et en finalité, seul le bureau d'études a visité votre habitation, le plus simple, pour votre question de réduire les poutrelles, c'est de leur demander.
    deaaz
    Après traitement de vos deux croquis:
    Quelques aberrations de votre bureaux d'études. Armatures ? panneaux TS ? Cotations ?
    Combien avez-vous payé pour ce vague projet ?
    Il y a de très bons conseillers sur ce forum, Jaunin, Amaty, Geagea, et d'autres encore.
    L'ennui ce sont vos incohérences et changements d'implantations. La non concordance de vos plans et l'absence de réponses aux questions que l'on vous pose.
    A tout hasard, rectifiez la netteté de vos deux dessins.
    Vous aurez d'autres réponses.
  1. dimensionnement IPN pour mezzanine
    Par quent42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2015, 19h42
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/01/2014, 04h07
  3. Poutre HEA/HEB pour Mezzanine
    Par jpchateau dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 15/05/2012, 15h53
  4. Mezzanine pour rangement
    Par Hervé45 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/11/2011, 20h17
  5. ossature de mezzanine - dimensionnement
    Par invitef5278204 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/07/2010, 22h27
