Quelle peinture pour rénover meubles bois vernis cuisine ? [Résolu]
    Cornemuse
    Question Quelle peinture pour rénover meubles bois vernis cuisine ? [Résolu]
    Nous agrandissons la cuisine. Une partie est en meubles bois vernis à peindre en blanc satiné, une autre partie en meubles bois neuf à peindre.
    Que me conseillez-vous ?
    En marque Seigneurie, on m'a proposé peinture à l'huile pour rénover, à l'eau pour le neuf / 2 couches.
    Sur le net, j'ai vu qu'il y avait des peintures spécialisées rénovation cuisine comme v33 rénov cuisine. (Nombre couche(s) ? Non indiqué. Peinture résistante spéciale cuisine.
    Comment être sûre que le coloris blanc ne jaunira pas dans le temps ...
    Quelle quantité ? pour 10 portes bas (50 et 60cm, une 31cm, deux 40cm), 5 portes haut (50 et 60cm).
    Du coup, j'hésite, vu l'ampleur du travail ...
    Ce sont les portes et encadrements (parties visibles) à peindre + 2 côtés de meubles (1 bas, 1 haut).
    Gros travail en plus s'il faut faire les côtés à l'intérieur ! Mais pendant qu'on y est.
    Merci à l'avance pour vos conseils. Bonne journée.
    Dernière modification par Cornemuse ; 12/06/2015 à 06h47.
    f6bes
    Re : Quelle peinture pour rénover meubles bois vernis cuisine ?
    Bjr à toi,
    Tu vas avoir une sérieuse séance de " dégraissage" avant de peindre.
    Les surfaces couvertes par les pots de peinture sont généralement indiquées sur le pot ( c'est TOUJOURS ...optimiste).
    Te reste à déterminer la surface totale et voir ce qu'indique les pots.
    Cornemuse
    Pour résumer :
    1° nettoyage avec lessive saint-Marc, rinçage
    2° ponçage partiel, histoire que la peinture accroche
    3° une 1e couche de Glycéro mat, afin de bloquer les tanins du chêne
    4° une 2e couche de peinture satinée (pas glycéro, résistante mais jaunit dans le temps) soit V33 rénov cuisine...
    Donc je prends 1 litre de chaque sorte de peinture.
    Ya plus qu'à .....
    yaadno
    bonjour:c'est bon pour les pts 1 et 2;si ce n'est pas trop tard:il existe des peintures spéciales qui accrochent bien sur du vernis légèrement poncé;
    Cornemuse
    Merci. Non pas trop tard, la peinture n'est pas encore achetée.Pause cette semaine.On en est à la plomberie. Que conseillez-vous comme glycéro mat qui accroche en 1e couche ?
    yaadno
    bonjour:je n'utilise presque plus de glycéro;en l'occurence il s'agissait d'un plafond en lambris verni surement pas acrylique;j'ai utilisé "tol-prim"polyvalent de To..ens(acryle)et un autre d'une marque différente fait pour surfaces lisses genre verre,carrelage...ce dernier étant + facile à appliquer;puis,finition avec une acryl;
    ces produits sont un peu cher,mais ça marche;par contre ,je ne sais pas ce que peut-etre le résultat en cas de choc sur des portes de cuisine;
    Cornemuse
    Réponse de peintres professionnels :
    Ponçage grossier sur les armoires vernies.
    Couche d'accroche
    1 couche mat glycéro (blocage tanin)
    2 couches de finition satinée
    = 4 couches en tout !!! sur les anciennes armoires, 3 couches sur les neuves.
    Heureusement qu'il n'y a que les façades de cuisine, et 2 côtés !
    Je vais aller prendre de la peinture marque Seigneurie.
    Bon à savoir pour les crépis extérieurs, lorsqu'il y a une petite fissure, et que le crépi est correct, le peintre a mis du silicone puis de la peinture.
  1. Quelle peinture pour un solin ? [Résolu]
    Par roland59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2015, 07h47
  2. Standard pour meubles de cuisine
    Par Romelich dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2010, 17h02
  3. Quelle peinture pour plinthes en bois?
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2010, 12h44
  4. Bois énergie / peinture et vernis
    Par omnilink dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2010, 21h42
  5. bois énergie / peinture et vernis
    Par omnilink dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/07/2010, 16h52
