Bonjour à tous, J'ai un souci avec un seul fusible qui disjoncte quand je veux utiliser ma tondeuse, avant il n'y avait pas ce problème, avez-vous une idée ? En vous remerciant !
Bonjour lauredebauvoir et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Déterrer une ancienne discussion pour la squatter avec une question sans réel rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
La question est déplacée. Le titre sera à affiner quand on en saura plus.
Tu parles de fusible, mais peut-être s'agit-il d'un disjoncteur, qu'il "suffit" de réarmer pour rétablir le fonctionnement.
Peux-tu préciser ce qu'il en est, au juste, avec le calibre (en A) de ce disjoncteur?
Ce peut être aussi un interrupteur différentiel 30 mA, qui protège de fuites à la terre, dangereuses pour l'utilisateur. Est-ce plutôt ceci?
As-tu vérifié hors tension que le moteur et la lame tourne librement. La tondeuse a-t-elle été correctement nettoyée lors de la précédente utilisation?
Ton démarrage qui fait problème se fait-il depuis la tondeuse? (Sous entendu, n'est-ce pas le câble qui a souffert?)
La prise que tu utilises est-elle la même que celle du temps où il n'y avait pas de problème?
Le démarrage (lancement du moteur) peut être parfois un peu long, n'est-ce pas ce qui se "prolongerait" et finirait par faire disjoncter? Dans ce cas, on pourrait penser au condensateur qui a perdu de sa valeur.
Comme tu peux voir, il faut en savoir beaucoup plus pour avoir des réponses sûres.
Merci pour vos réponses, je suis désolée de n'avoir pas fait les choses convenablement, mais j'évite les forums en tant que participante, c'est involontaire, cette inconvenance, surtout, je ne saurais faire autrement puisque je n'ai pas compris où aller...
Je ne suis pas au bon endroit, mais je tente !Bonjour lauredebauvoir et tout le groupe
Quand je veux faire fonctionner la tondeuse, il y a le fusible de la cuisine qui disjoncte, je le remet facilement en place, la prise ou le fil électrique,n'ont pas de problèmes, la tondeuse, sans être nickel, n'était pas encrassée...J'ai effectuée l'opération plusieurs fois avec le même échec, Je n'avais pas d'autres utilisations gourmandes en électricité en même temps.
Je précise que la maison n'est pas très ancienne (2007) les lames tournent normalement de façon manuelle, ça disjoncte dés que je veux mettre en marche le câble est en très bon état et ne reste pas dehors, je vois sur le fusible qui saute, IN A16, pardon mais je ne suis pas très intime avec le panneau électrique, là je n'ai pas le temps, demain j’essaie à nouveau de tondre, bon ou mauvais je le signalerais ici, merci
Bsr à toi,
SI ta tondeuse fait sauter une fuse c'est qu'elle à un DEFAUT.
TANT QUE le défaut ne sera pas "maitriser", ton fuse suatera chaque fois.
C'est pas la peine de réessayer...demain !
Apparemment elle crée un ..court circuit.
Comme tu n'as pas l'air de maitriser l'électricté (recherche du défaut), vaut mieux laisser faire qq'un de compétant ( voisin ou magasin de dépannage)
Bon WE
Dernière modification par f6bes ; 19/06/2015 à 18h23.
Bonjour F6bes,
Tu as certainement raison, j'ai changé le câble, idem...Heureusement mon jardin est petit, je vais le faire au taille-haie manuel , en attendant !
Bon week-end à tout le monde ! Et merci.
