Boite de dérivation en volume 2
    ricato
    Je rénove ma salle de bain et j'aimerai déplacer l'arrivée électrique destinée au chauffe-serviette.
    A l'issue des travaux, cette prise sera en volume 2. Je compte mettre une boite de dérivation IPX4 pour repartir vers ma nouvelle prise, en volume 3. Pouvez-vous me confirmer que la pose de cette boîte de dérivation est autorisée ? Merci !
    Carminas
    Re : Boite de dérivation en volume 2
    Les boites de connexions ne sont autorisées en volume 2 qu'à condition qu'elles alimentent des appareils placés en volume 2 et qu'elles soient au moins IPx4
    Si j'ai bien compris votre descriptif, je dirais donc que ce que vous voulez faire n'est pas autorisé
    Carminas
    ricato
    Effectivement, ma boîte se retrouverait en volume 2 et mon point d'alimentation en volume 3.
    Merci en tout cas pour la clareté de la réponse.
    Mon point d'alimentation est en fait à 40 cm de ma future baignoire, et j'aimerai mettre mon sèche serviette à environ 1,20 m
    Ma solution bis (àcondition que le cordon du radiateur soit assez long...) : raccorder mon sèche serviette (classe II) directement sur le point existant, donc en volume 2. Physiquement sur le mur, le corps de chauffe serait en volume 3 et c'est le cordon qui baladerait jusqu'au volume 2 pour le raccordement. Esthétiquement c'est pas top, mais serait-ce conforme ?
    Carminas
    Si vous faites cela, mettre une sortie de câble IPx4
    Mais pourquoi tout simplement ne pas prolonger la sortie de câble au bon endroit, quitte à changer les fils sur toute leur longueur.
    Quitte à faire des travaux, autant faire les choses bien.
    Carminas
    ricato
    Oui en effet il serait préférable de faire les choses correctement et proprement.
    C'est un appartement dans lequel j'ai récemment emménagé et je ne sais pas où passe toutes les gaines. D'où ma première idée de mettre une dérivation. J'ai peur qu'en tirant les câbles ça coince quelque part et que je me retrouve sans desserte électrique... Mais peut-être que je m'inquiète pour rien et que ça va bien se passer...
    La manip serait donc d'attacher mes nouveaux câbles aux anciens côté salle de bain, et de tirer les anciens câbles au niveau du compteur pour que tout vienne. En gros je me serre des anciens câbles pour aiguiller. C'est bien ça ?
    Carminas
    Dans l'idée c'est cela.
    Reste à bien trouver l'autre extrémité.
    Si cela va direct au tableau, pas de problème en principe (sauf si la gaine a été écrasée pendant les travaux), mais s'il y a une dérivation intermédiaire, il faudra la trouver et repartir de celle-ci.
    Reste que si c'est un sèche serviette et que cela a été fait dans les normes, cela doit être un circuit spécialisé direct.
    Carminas
    ricato
    Il s'agit bien d'un circuit spécial, bien identifié sur le tableau et alimentant uniquement ce point.
    Merci pour votre intervention j'ai désormais toutes les réponses à mes interrogations.
    Bonne soirée.
    Carminas
    Bien attacher les fils ensemble en dénudant les extrémités et en faisant des boucles imbriquées puis en scotchant l'ensemble de manière à ce que ce soit le plus fin possible
    Si nécessaire, mettre du lubrifiant type Yellow
    L'idéal est d'être à 2, un qui tire et qui pousse
    Bon courage
    Dernière modification par Carminas ; 22/06/2015 à 22h37.
    Carminas
    jpg29
    +1 avec carminas,
    pour info, quand le seche serviette est en volume 2, la boite de raccordement doit être fermée par une sortie de câble Ip X4 et se placer DERRIERE le seche serviette .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    ricato
    Ok merci. J'abandonne l'idée de dériver et l'idée de faire balader mon cordon.
    Je vais allumer un cierge et tenter le recâblage complet (4 fils dans la gaine de 16 mm ça me parait ambitieux...)
  1. Trouver un volume et volume dans une neutralisation...
    Par galsenalicious dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2013, 08h45
  2. boite de dérivation type pieuvre
    Par faco10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 22h41
  3. Volume d'une boite parallépipédique
    Par invite8faddc6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2008, 17h08
  4. Boite
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 11h03
