création d'une trémie dans plancher bois
    invite860216b7
    Je suis en train de rénover une maison et j'ai besoin changer de place l'escalier existant (qui se trouve au centre de la pièce) pour le mettre dans l'angle de cette même pièce. Il me faut donc créer une trémie de 260x86 pour l'installation d'un escalier quart tournant en sapin, du rdc à l'étage. A l'étage, le plancher supporte une chambre de 13m².
    Pour ce faire il va falloir que je coupe quelques poutres (4 exactement), section 7x22, dans le plancher de l'étage.
    Je compte donc rajouter une poutre transversale section 8x22 d'environ 2m60 entre les 2 solives restant après découpe, et y fixer les 4 poutres coupées par des sabots métalliques. Pour renforcer la tenue de la poutre maitresse je pense rajouter 2 piliers 9x9 un à gauche de la trémie et un au centre, ainsi que 2 chevrons 4x8 de chaque coté du sabot de la poutre maitresse dans le doublage du mur droit.
    Mais je voudrais être sure que mon plancher va tenir, et que le plafond ne va pas s'écrouler.
    J'ai donc besoin de vos conseils pour savoir si je que je prévois est suffisant ??
    Et sinon, que me préconisez vous ?
    Je vous joins un croquis de mon projet, ainsi qu'une photo du plafond à découper, et vous remercie d'avance pour vos réponses.
    invite860216b7
    Re : création d'une trémie dans plancher bois
    J'ai oublié de préciser que les poutres que je coupe font 5 m de longueur,
    et qu' j'ai aussi envisager d'ancrer l'extrémité droite de la poutre maitresse, dans le mur (qui est en pierres).
    invite4bf9b831
    Comme cela, vite fait, je ne vois rien d'alarmant dans votre projet.
    Peut-être un plan de votre escalier, de quoi contrôler la trémie.
    Attendre d'autres réponses.
    invite860216b7
    Merci de cette rapidité de réponse !
    Voici l'escalier que je dois installer ( Basique en sapin ).
    Je compte fixer le limon droit contre le mur.
    invite4bf9b831
    la hauteur des contremarches est un peu hors norme. En général 17,18, 19.
    reste à voir si la hauteur sol/sol de vos planchers est égale à celle de l'escalier.
    invite860216b7
    Finalement, il a fallu couper 5 poutres au lieu de 4 pour la création de la trémie,
    et j'ai donc changé la dimension des piliers par du 15 x 15 au lieu de 9 x 9..
    Puis comme mes plafonds sont à 3m de hauteur, j'ai du rajouter un socle béton
    (qui fait une marche supplémentaire, et qui sera recouvert de carrelage après isolation des sols).
    Voilà, trémie faite, et l'escalier est maintenant posé.
    J'ai pu enfin tomber l'ancien qui était en plein milieu de la pièce.
  1. Ouvrir une trémie dans un plancher bois
    Par invitebde47c6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2021, 15h49
  2. création d'une trémie et mezzanine sur plancher bois existant: calcul de section
    Par olivier147 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2014, 10h36
  3. Trémie dans plancher bois ?
    Par donbour dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/08/2014, 21h33
  4. Trémie dans plancher bois ? [résolu]
    Par hirondelles dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/04/2013, 20h41
  5. Création trémie d'escalier sur plancher bois
    Par invite5c65768e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2012, 17h02
