Solivage d'un plancher sur une maison ancienne.
    inviteb1e7f6c2
    Bonsoir à tous,
    Il se fait tard mais comme toujours les chantiers personnel m'empêche de dormir.
    Voilà mon problème :
    J'ai récemment acheter une maison des années 1900 typique du bassin d’Arcachon. Tout content du potentiel des volumes ( maison avec un étage ) nous avons acheté cette maison.
    Et la problème ! Après avoir pas mal avancé les travaux je me rend compte que les solives des planchers de l'étage ne sont pas du tout dimensionné pour un étage habitable.
    Solive existante 150x75
    Entraxe 50 cm
    Portée 4m
    Dans toute les pièces c'est comme sa
    Le truc c'est que je ne peux pas enlever les solives existantes sachant que je fait le rez de chaussé en priorité pour y habiter rapidement et ensuite dans 1 ou 2 ans je ferai l'étage.
    Le rez de chaussé fait 96m² découper en 6 pièces de 16m².
    L'étage fait 96m² découper en 3 pièces de 32m²
    Nom : 23 (14).jpg
Affichages : 1060
Taille : 186,0 Ko
    Ma question est :
    Est t'il possible de faire mon rez de chaussé sans enlever mes solives actuels pour pouvoir poser mon plafond ba13 et par la suite quand j’attaquerai l'étage de créer un solivage dissocier de l'actuel pour faire mon plancher ( mes deux chambres et ma salle de bain )
    Cdt
    Zoum
    invitef1c8f642
    Re : Solivage d'un plancher sur une maison ancienne.
    Citation Envoyé par Zoumboulou Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Entraxe 50 cm
    Portée 4m
    Pièce jointe 286638
    Ma question est :
    Cdt
    Zoum
    sur quel critère vous dites que vos solives ne passent pas,critère de resistance,ou de flèche ou les deux,pour votre information la charge d'exploitation pour un logement,ou autres est de 150daN/m²,maintenant il faudrait connaître la charge permanente
    géagéa
    inviteb1e7f6c2
    Bonjour geagea
    J'ai calculer vite fait ma charge au m² et j'arrive à 200dan/m²
    Sachant que je prend 150dan/m² de charge d'exploitation permanante
    - J'ai un faut plafond ba13 en dessous avec laine de verre épaisseur 160mm
    - Il faut que je change le vieux plancher bois ( qui est tout pourri ) par un osb3 19 ou 22 mm²
    - Pose dale fibre de bois 7mm + parquet strat 12mm
    - Ossature montant rail 48 pour habiller les murs porteur et isolation de 100 sur les murs périphériques.
    La flèche parait pas bonne. Je fait 100kg et quand je monte sur une solive attention sa bouge beaucoup, j'ai peur que mon plafond ba 13 ne suporte pas les flexions et que une fois aménager sa bouge beaucoup
    invite4bf9b831
    zoum, bonjour,
    Il serait intéressant, pour vous donner des réponses correctes, de connaitrte l'essence de vos solives.? sapin, épicéa, pin du nord, douglas ect........
    Et des photos plus claires, pour y voir de quoi il en retourne.
    Et ne calculez pas vite fait, l'exactitude a son importance.
    inviteb1e7f6c2
    Bonjour deaaz,
    Les solives sont en pin du nord.
    cdt
    Zoum
    invite4bf9b831
    zoum, bonjour,
    Pour vos solives de 75 x 150, après 115 années de service, je ferai abstraction du fluage.
    Et sous un module E de 13000MPA, flèche 1/300, portée 4 mètres et entraxe 50, je trouve une charge au m² de 219 kgm. mais attendez l'analyse de Geagea, il vous donnera vraisemblablement une autre charge, celle-ci étant calculée avec l'eurocode. ( qui n'existait pas en 1900 ) n'empêche que l'ossature est toujours en place.
    bonnes réflexions.
    invite4bf9b831
    pour info:module E
    inviteb1e7f6c2
    Merci pour la réponse deaaz
    Je suis content déjà d'avoir de bonne nouvelle.
    J'attend avec impatience les calculs précis avec l'eurocode.
    Cdt
    Zoum
    inviteb1e7f6c2
    Petite question en passant,
    Le fait de mettre des lambourdes perpendiculaires au solives avec de l'osb par dessus rigidifie t'il l'ensemble?
    cdt
    Zoum
    invitef1c8f642
    lr czlcul ne se fera pas aux eurocodes 5,mais au CB71,car le plancher est existant,et d'autres part en raison de l'ancienneté des solives
    geagéa
    inviteb1e7f6c2
    Bonjour geagea
    Je ne comprend pas bien ce que veut dire CB 71, et eurocodes 5.
    cdt
    Zoum
    invitef1c8f642
    solive potée:4m
    poutre de 15x7,5cm
    pin du nord essence: résineux
    categorie:2
    Kh=1 car h=15cm
    humifité du bois:15%
    densité:550kg/m3
    calcul CB71 ancienne construction
    combinaison G+1,20xCE
    charge permanente:50daN/m²x0,5+6,19=31,19daN/m
    Charge d'exploitation:150daN/m²x0,5=75daN/m
    combinaison: 31,19+75x1,2=121,19daN/m
    Moment: 4²x121,19/8=242,38daN.m
    contrainte de flexion: 6x24238/15²x7,5=86,18daN/cm²<103daN/cm² pour catégorie II
    pour information en categorie III 86,18daN/cm²>82daN/cm²
    On ne connait pas la categorie
    Clcul de la flèche sous CP+CE
    E'f=9400x(103^0,5)=95400daN/cm² valeur selon CB en negligeant T
    Inertie: 15^3x7,5/12=2109,3750cm4
    5/12x212,38x4x1/0,954^9x2109,3750^-8=0,01758977m soit 17,59mm rapport 1/227,4L
    la flèche est trop importante
    géagéa
    invitef1c8f642
    je n'ai pas calculé la flèche due au fluage du fait que la flèche est trop importante
    pour information la flèche totale avec fluage 18,06mm soit un rapport/1/221,5L
    en partant avec un rapport de 1/400L soit 10mm maxi
    géagéa
    invite4bf9b831
    zoum, bonjour,
    Voici donc le résultat avec l'E 5. Je confirme que avec un E de 11000MPA, la flèche est de 18,46 mm. En clair, il faut renforcer les solives.
    Mais, les paramètres sont tellement divers que, avec un peu moins d'humidité et un peu plus de E, nous auront encore d'autres résultats.
    Quoi qu'il en soit, tu peux te fier au réponses de Geagea, c'est le Pro des pro de L'eurocode 5.
    Bons travaux.
    inviteb1e7f6c2
    Merci geagea et deaaz
    Merci pour vos calculs, je m'attendais à de t'elle résultat.
    J'attend l'avis d'un charpentier pour savoir ce que je vais faire.
    Cdt
    Zoum
    inviteb1e7f6c2
    Sachant le résultat du calcul, qu'elle serait la meilleur solutions pour que je puisse faire un étage habitable?
    Cdt
    Zoum
    invitef1c8f642
    [QUOTE=Zoumboulou;5282307]Bonjour,
    Cdt
    en raison des flèches importantes(critère de flèche non verifiée),il faudrait disposer d'autres poutres répondant aux conditions de flèche et de résistance,vous pouvez les diposer entre les existantes,et ces dernières qui reprendrons la surcharge
    géagéa
    inviteb1e7f6c2
    Super merci pour la réponse geagea
    Zoum
  1. Renforcement de plancher maison ancienne
    Par invite5510668a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2014, 15h35
  2. isolation plancher grenier maison ancienne
    Par invitec941a7de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2014, 22h15
  3. Solivage plancher vieille maison
    Par inviteb4effd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2013, 22h51
  4. pb plancher ancienne maison
    Par invite9050d819 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2012, 21h39
  5. Isolation plancher maison ancienne
    Par invite2b7ea4dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 19h09
