Puissance électrique ?
    battmask
    j ai une voiture avec une prise 220 V et une mention 120 W maxi. c'est une prise sans terre. J'ai fait un petit raccord male sans terre verre femelle avec terre ( pas connectée) afin de brancher mes petits appareils avec une prise terre.
    J ai un transfo d 'ordi qui dit 100/240 V 2 Ampères , pourriez vous me dire combien de watts va t il consommer ? Puis je le brancher sur mon 220 V 120 w Maxi ?? Merci à vous .
    PS pour info , la sortie est 19 V 6.32 A
    trebor
    Re : Puissance électrique ?
    Bonjour battmask et bienvenue sur le forum,
    La sortie du transfo qui alimente ton pc est en 19 V et 6.32 Ampères maximum.
    Ton pc ne consomme surement pas 6.32 A qui est le max que peut fournir ton transfo, le constructeur a certainement prévu une marche pour éviter sa surchauffe.
    En supposant que ton pc consomme 4 A en 19 V cela donne P = U*I soit 4 A x 19 V = 76 Watts
    Donc 19 V x 6.32 A = 120 Watts ce qui ne sera sans doute pas ou jamais atteint par ton pc.
    Donc à mon avis ça peut le faire.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/07/2015 à 15h56. Motif: Titre.
    f6bes
    Citation Envoyé par battmask Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton transfo ne consomme ..RIEN...tant que tu ne raccordes AUCUN appareil sur ton transfo.
    C'est QUOI ton : "..mon220v 120watts ( quel apapreil ) ?..".
    Ensuite tu causes d'une "sortie de 19v 6.32 A" ?
    Si on dépoussiere ta demande: on peut en déduire qu etu veux UTILISER du 19 sous environ 6 A qui estt ela sortie d'une alimentation
    dont l'entrée est en 220v..
    , Donc si ta prise voiture peut fournir jusqu'à 120w , tu peux y brancher ton alim 19v.
    Nota compte tenue des rendements tu es à la limite de la puissance permise.
    Bien sur si tu tires moins de 6 A, ce n'est que mieux.
    obijoba
    Pour rajouter mon petit commentaire, je dirai que ça dépend du rendement de son alim 100/240V~ - 19.6V 6A que l'on ne connait pas.
    On sait qu'on dispose de 120W en entrée.
    En admettant un rendement de 90% à pleine charge, il faudrait 120W/0.9 = 133W en entrée pour disposer de 120 W en sortie (utilisation). Ce qui en théorie n'est pas possible.
    Donc, si j'ai 120W en entrée, je ne peux avoir que 120 X 0.85 = 102W (j'ai pris un rendement de 85% au lieu de 90 parce qu'on n'est pas à pleine charge).
    102W / 19.6 = 5.2A.
    Je dirai comme Trébor, que ça doit le faire parce qu'il y une marge.
    Il doit y avoir un fusible sur la prise de la voiture en sécurité, non ???
    a+
  1. Puissance électrique/puissance thermique
    Par invite0678ca2e dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/04/2019, 04h40
  2. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  3. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  4. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par fedge dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  5. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
