calcul poutre béton
calcul poutre béton
    yannouk
    calcul poutre béton
    Pour soutenir les solives d'un toit terrasse, je vais devoir réaliser une poutre de 3m en béton armé.
    Les solives seront ancrées d'un coté dans le mur de la maison, et reposeront de l'autre sur cette poutre béton.
    On se retrouve donc avec une surface totale de 9m².
    Je suppose une charge de 350Kg/m², donc un poids total de plancher de 3150Kg
    Coté extérieur, la poutre béton reposera sur des piliers, déjà existant, de 40cm de large. Pour des raisons pratique, cette poutre fera donc la même largeur. Selon vous, quelle devrait être la hauteur d'une telle poutre? Le cas échéant, si vous avez des liens pour un calculateur de ce genre d'ouvrages, je suis preneur. J'ai beau chercher sur google, je ne trouve rien de concret.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    geagea
    Re : calcul poutre béton
    avant de calculer votre poutre,vous voulez connaître la hauteur de votre poutre,il faut connaître la charge au m/l sous charge permanente,charge d'exploitation,type de beton
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    yannouk
    Je pars sur une charge de plancher de 350kg/m² (charge communément admise pour un toit terrasse, d'après mes lectures). Je pense que cette charge de 350kg est un peu surévaluée par rapport à mon cas (Poutres en I > OSB3 18mm > EPDM > Chape > Carrelage - Altitude 410m en sud ardèche), mais mieux vaut trop que pas assez
    Donc, les calculs:
    Poids total théorique du plancher: 350kg x 9 = 3150kg
    Poids supporté par la poutre: 3150 / 2 = 1575kg
    Poids au mètre linéaire supporté par la poutre: 1575 / 3 = 525kg/m
    type de béton? Classique, Ciment + Mélange béton.
    geagea
    charge au m/l 525daN/m ELS
    charge ELU 525x(1,35+1,50/2)748daN/m
    longueur poutre :3m
    largeur poutre bw=0,40cm
    densité du beton:2500kg/m3
    Moment ELU=3²x748/8=853daN.m
    hauteur poutre pour un beton C25/30
    H=0.0085^0,33=0,20m
    hauteur retenue:0,25m
    poids de la poutre:0,25x040x2500=250daN/m
    moment a ELU (3²x250/8)x1,35=380daN.m
    moment total=853+380=1233daN.m
    hauteur poutre H=0,01233^0,3=0,231m O.K
    HAUTEUR DE LA POUTRE RETENUE:0,25m
    geagea
    geagea
    pour votre information,les poutres isostatiques ont comme hauteur de poutre 1/10 a 1/12 de L soit 300/12=25cm et 30cm ce ratio est fonction de la charge sur la poutre si elle est importante on non
    géagéa
    yannouk
    Merci beaucoup, je ne m'attendais pas à avoir la "solution", détaillée qui plus est, dans la matinée....y'a plus qu'à!
  1. Calcul poutre béton armé portée 3ml
    Par cedric85 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/09/2021, 12h33
  2. Calcul poutre béton armé
    Dernier message: 04/10/2014, 15h52
  3. Help, calcul de l'armature d'une poutre en béton armé
    Par fpiquet dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/06/2014, 12h12
  4. calcul ferraillage d'une poutre de 6 mètres béton armé 20 x 25 cm
    Par laurent7406 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2014, 18h10
  5. calcul de poutre béton armé
    Par bv56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 10h05
