Sens de la tension 230 V ?
    Ascari
    j'ai un souci avec un interrupteur va et vient.
    j'aimerais ajouté une prise à la suite cet interrupteur, problème j'ai pas d'alimentation permanente.
    Si lampe allumée j'ai du courant sinon rien.
    Je dois utiliser deux fils pour avoir une alimentation permanente le 1 et 1'.
    Problème c'est que si je fais ca je ferme le circuit et lampe toujours alumée.
    Ma question existe t'il une sorte de diode pour l'alternatif 220V ?
    MErci d'avance
    Re : Sens de la tension 230 V ?
    Citation Envoyé par Ascari Voir le message
    C'est le but d'un va et vient d'éteindre et d'allumer.
    Pour une alimentation permanente branche-toi sur une prise !
    Pas vraiment compris !
    obijoba
    +1 avec Antek et on voit que ça doit être un mystère pour toi, l'électricité...ou alors, on ne comprends pas tout.
    j'ai un souci avec un interrupteur va et vient. OK
    j'aimerais ajouté une prise à la suite cet interrupteur, Drôle d'idée, mais pourquoi pas
    problème j'ai pas d'alimentation permanente. Normal puisque c'est le but, ou alors c'est mal expliqué. Où ça, l'alimentation permanente ?
    Si lampe allumée j'ai du courant sinon rien. ben oui, interrupteur fermé=>ampoule allumée ----interrupteur ouvert=> ampoule éteinte=>pas de courant
    Je dois utiliser deux fils pour avoir une alimentation permanente le 1 et 1'. ??????? 1 et 1' ?? Kesako ?
    Problème c'est que si je fais ça je ferme le circuit et lampe toujours allumée. ??????
    Ma question existe t'il une sorte de diode pour l'alternatif 220V ? Il y a des diodes pour plein de choses, mais faut savoir les utiliser
    Nota : bienvenue sur Futura
    Ascari
    Je connais bien le principe du va et vient, merci.
    J'ai fait simple en disant une prise peut importe ce que je dois y brancher j'ai besoin d'une alimentation permanente, (pour rien caché je dois y brancher un fibaro fgs222 - relai domotique z-wave)
    Je ne suis pas un expert en électricité mais j'ai des bases.
    Si je combine les deux câbles de mon va et vient j’obtiens bien une alimentation vu que soit l'un soit l'autre est alimenté, logique.
    Mais en combinant je ferme le circuit et donc interrupteur ne servent a rien encore une fois logique.
    En électronique je connais le principe de diode qui ne fait passer le courant que dans un sens.
    Si cela existe en électricité classique alternatif.
    Nom : exemp.png
Affichages : 57
Taille : 2,3 Ko
    Sinon je peux obtenir mon alimentation via un autre cable mais je trouve cette solution pas trés propre.
    bàv
    Bonsoir Ascari et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je suis comme mes prédécesseurs: Je ne comprends pas bien ta demande.
    ... j'ai besoin d'une alimentation permanente ...
    Mais passant par un VV, cela n'a pas de sens. Il faut recréer une ligne secteur (phase, neutre, terre) pour avoir une alim permanente, point.
    Non, une "diode" alternative n'existe pas et n'a pas de sens non plus.
    obijoba
    Ok, ben faut faire un choix.
    Soit garder ton VV ou pas.
    Ne pas oublier qu'il faut aussi un neutre et une terre sur ta prise puisque les VV ne véhicule que la phase.
    Ou utiliser l'autre ligne.
    a+
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/09/2011, 17h49
  2. justification sens tension d'un ressort de masse m
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2010, 13h42
  3. le sens de la tension d'un récépteur
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 11h11
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 07/02/2009, 16h45
