Achat de carrelage - Nombre de carreaux au m2
    Astyanax
    je viens d'acheter 1.5 m2 de pierre du brésil de taille 10x10cm.
    Normalement, je devrais avoir 150 carreaux et le vendeur ne m'en a fourni environ 115.
    Est-ce normal ?
    Merci de me répondre.
    Bonne soirée.
    f6bes
    Re : Achat de carrelage - Nombre de carreaux au m2
    Bjr à toi,
    Qui y a t il d'indiqué sur ta facture ? (nombre de paquet x fois quantité par paquet)
    Si t'as pas de quoi prouver qu'il y a eu erreur...ça risque de ne pas etre évident.
    Astyanax
    Bonjour et merci pour la réponse,
    sur la facture il n'y a pas grand chose. Uniquement le nombre de m2 soit 1.5.
    Les pierres sont en vrac donc pas de paquets.
    La question que je me posais est de savoir si on peut calculer et donc vendre
    1m2 de pierres autrement que de diviser le m2 par la surface d'une pierre.
    Je ne sais pas, peut-être en intégrant la largeur des joints ... ou ???
    obijoba
    Intégrons la largeur des joints et admettons des joints de 3 mm !
    le carreaux fait dans ce cas 10.3*10.3 = 106.09 cm2
    En sachant qu'1 m2 fait 10 000 cm2, tu devrais avoir au moins 10000/106.09 = 94,26 carreaux soit # 141 carreaux pour 1,5 m2.
    Si on prend des joints de 4 mm, on trouve 138 carreaux.
    Donc, nous sommes loin des 115 carreaux que tu as eus.
    Il y a erreur de comptage, je pense !
    Bonne réclamation.
    a+
    Astyanax
    Bonsoir Obijoba,
    ce sont des carreaux mis en extérieur et les joints font environ 1cm.
    Donc cela fait baisser le nombre de carreaux à moins de 85
    mais je ne sais pas si c'est une pratique de compter les joints quand on vend
    1 m2 de carrelage.
    Je compte aller demain me renseigner auprès du vendeur s'il est rentré de vacances.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum la largeur de joint n'entre pas en ligne de compte dans ce genre de calcul.
    De plus en général lorsqu'on a une surface à carreler on RAJOUTE environ 10% pour tenir compte
    des coupes et chutes non réutilisables.
    Donc la question de la " surface" prise par les joints c'est du pipi de chat !. ( n'a pas lieu d 'intervenir )
    Le probléme c'est que sur ta facture tu as BIEN 1.5 m2 et que si t'as pas fait le calcul et compté
    au moment de l'achat...ça risque de tirailler pour faire admettre l'erreur !!
    Mais qui ne tente rien n'a rien.
    Astyanax
    Bonjour F6bes,
    je reconnais que c'est une erreur de ma part, j'ai fait confiance au vendeur.
    Je ne connaissais pas les dimensions exactes du carreau donc je ne savais pas combien il y en avait au m2.
    C'est en arrivant vers la fin de la pose que je me suis aperçu que j'étais un peu trop juste
    alors que j'avais pris du rab.
    J'ai mesuré les carreaux. Il faisaient tous 10x10.
    J'ai compté en gros les carreaux posés (avec les découpes) et j'arrive aux alentours de 115 + ou 2 carreaux.
    Astyanax
    je n'ai pas eu le temps de me déplacer au magasin qui m'avait vendu ces pavés
    mais j'ai téléphoné à un magasin du même groupe et pour ce type de carrelage
    (je ne sais pas pour les autres) et cette dimension (10x10), ils vendent 81 pavés
    au m2.
    Je devrais en avoir 121 ou 122, j'en ai compté 115 mais avec toutes les découpes,
    malgré que je n'ai pas eu beaucoup de pertes, j'accepte d'arriver à 121.
    Donc ce magasin et peut-être tous les magasins vendent du joint en même temps que les pavés
    ou plutôt l'espace du joint car il faut quand même acheter le joint après.
    C'est quand même étrange d'acheter du vide.
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Bonne soirée.
    obijoba
    faut en avoir, de l'humour !!!
    Ou du porte-monnaie
    a+
  1. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 14h25
  2. grenier & carreaux de platre
    Par joseph95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 00h38
  3. pose carreaux de platre
    Par invite1d1c2933 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2009, 14h59
  4. chaux sur carreaux platre
    Par invitedca773b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2009, 18h54
  5. carreaux de platre
    Par invite6cd7ece8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 14h57
