Moteur tri 320 V 9 A à raccorder en mono ?
    invitec6f0390b
    moi j'ia un moteur ou il y à marquer 9 A
    donc 9x14µ donc 130µF
    j'ai trouver ca :
    http://www.technic-achat.com/condens...OMST320125_160
    par contre la tension max est 320 du coup ca va pas fonctionner?
    et puis je doit mettre quoi condo de demarage ou bien un permanent je comprend pas trop
    invitec6f0390b
    Re : conversion moteur 380v => 220v (condensateurs?)
    Pièce jointe 290213
    la photo de la plaque du moteur
    invite728b013d
    Afin d'éviter de squatter une discussion voici la nouvelle, le lien à la première. Pour la modération Cram 64.
    invite519aafc0
    Pourquoi raccorder un moteur triphasé 320V en mono? tu a du mono 320V chez toi? ça m'étonnerais fortement.
    Surtout que les tension maintenant sont du 3x230V (ancien réseau) ou du 3x400V+neutre (nouveau réseau).
    En mono tu auras donc que du 230V,car si ta du 400V ta forcément 3 phases.Et alimenté un moteur 320V en 230V ça sert pas grand chose.
    Attention qu'un moteur triphasé alimenté par une phase imitée avec un condensateur perd de sa puissance même si le condensateur est bien dimensionné.Soit tu auras +- 60% de sa puissance.Tu auras en plus une bobine sur 3 qui va chauffé plus.
    J'attend quand même que le modérateur valide l'image de la plaque signalétique pour t'en dire d'avantage.Il est peut être possible qu'il soit tri 230 en triangle et tri 320 (400v) en étoile.A voir....
    invite728b013d
    La pièce est visible en cliquant dessus : Nom : attachment.jpg
Affichages : 172
Taille : 481,5 Ko
    Cordlalement Marc.
    invitec6f0390b
    Re : Moteur tri 320 V 9 A à raccorder en mono ?
    c'est simplement que je n'ai pas le 380 chez moi donc je veu le metre sur le 220.
    je sais que je vais perdre de la puissance mais ce n'est pas un probleme pour moi.
    merci de m'aider la photo fonctionne
    Illisible, je devine "Volts 220"
    et je ne vois pas le marquage "Ph".
    golfo57
    Citation Envoyé par antek
    Avec difficultés, mais je vois 3. @+
    invite519aafc0
    Citation Envoyé par Cram 64
    Quand j'ai cliqué dessus,elle n'étais pas encore validé par un modérateur...
    Au sujet du moteur le ph est forcément de 3 car c'est un moteur triphasé 220/380V (230/400V).
    Donc dans ce cas en 230V il doit être coupler en TRIANGLE avec un condensateur pour faire une fausse phase.
    Voici le lien du Couplage : http://www.positron-libre.com/cours/...r-triangle.png
    Voila tous est dit .
    Labobine
    Je ne veux pas vous décourager mais à cette puissance là ce n'est pas la peine d'essayer à moins de faire un montage étoile triangle (et encore)
    Amicalement, Gérard
    invite519aafc0
    Effectivement.
    Le faite d'appliqué le démarrage étoile/triangle réduis le pic de courant au démarrage ce que les fournisseur n'aiment pas d'ailleurs.
    Voici le lien du montage : http://auto.img.v4.skyrock.net/3361/...66229828_1.jpg
    On remarque la protection électrique par contacteur sur le schéma de commande.Ceci permet que si l'un s'enclenche l'autre ne peut pas s'enclenché et inversement.
    Attention qu'il faut une temporisation sur KM2 avec contacte retardé.
    Q = Contacte du porte fusible.
    F = Contacte du contacteur thermique.
    S= Bouton poussoir NO.
    KM1 = Contacteur pour le couplage étoile.
    KM2 = Contacteur qui amène les 3 phases (celui ci avec une tempo monté dessus).
    KM3 = Contacteur pour le couplage triangle.
    Deux témoins son présent,un pour annoncé que le montage est en service et l'autre pour annoncer que le contacteur thermique a sauté.
    Voila.
  1. Moteur 220/380 Tri sur 220 mono
    Par invite35c8cc55 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2017, 11h38
  2. moteur mono
    Par invitee1e2b489 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2013, 10h34
  3. Echange standard entre moteur tri et moteur mono
    Par invite4a3aca86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 11h46
