"Prise" pour radiateur électrique non utilisée : qu'en faire [Résolu]
    pierremomo
    dans différentes pièces de ma maison (année 80) il y avait des radiateurs electriques. J'en ai retiré quelqu'uns (car je ne m'en sers pas dans les pièces en question) et me retrouve avec des fils qui sortent du mur (voir photo)
    Dans l'idéal je souhaiterai transformer ça en prise electrique classique mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas possible (ou pas conseillé ?) si d'autres radiateurs étaient sur le même circuit ... Dans ce cas quelle est la manière le plus propre de "condamner" ces fils en cachant le tout ?
    merci pour votre aide et bonne journée
    Pierre
    f6bes
    Re : "prise" pour radiateur electrique non utilisée: qu'en faire ?
    Bjr à toi ,
    Et quelles sont les raisons invoquées pour ..."n'est pas possible" ?
    Ca n'aura pas plus d'effet que la mise en service e ton LL , LV ou four sur l'ensemble de ton installtion!
    Faudrait connaitre les différentes protection ( caligres fuses/ disjonteur) de ton tableau électrique.
    pierremomo
    bonjour et merci pour ta réponse
    quand je disais "j'ai cru comprendre" c'etait en lisant des trucs comme ça :
    http://bricolage.linternaute.com/for...rise-lectrique
    ou ça:
    http://www.forum-electricite.com/pri...ique_220v.html
    http://communaute.leroymerlin.fr/t5/...ue/td-p/257458
    exemples au hasard:
    les radiateurs sont sur des circuits dédiés au chauffage.
    Vous ne pouvez mettre autre chose que du chauffage dessus.
    si d'autres radiateurs sont sur le même circuit, vous ne pouvez pas mixer les usages.
    Ceci si vous voulez une installation conforme à la norme.
    Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait d'autres radiateurs sur ce même circuit.
    si c'est en fait possible ça m'arrange fortement
    Citation Envoyé par pierremomo Voir le message
    Les circuits doivent être séparés sur une installation neuves pour des raisons administratives.
    Tu peux sans déroger à la sécurité installer une prise à la place du trou dans le mur.
    Installation réalisée par des sagouins !
    Carminas
    Comme je l'ai dit sur certaines réponses que vous avez mis en lien.
    Ce n'est pas conforme à la norme, s'il reste des radiateurs sur ce circuits.
    Mais si l'usage reste raisonnable, cette entorse à la norme reste tolérable.
    Carminas
    pierremomo
    ok merci pour vos réponses ! donc au niveau "technique" y'a pas de problème pour transformer tout ça en prise ? et au niveau sécurité ?
    au niveau norme, de toute façon mon "Installation réalisée par des sagouins" ne l'ai dejà pas vraiment je pense (et c'est dans ma liste de trucs à faire refaire ....)
    La seule chose qui importe est :
    - le relation entre section conducteue et courant disjoncteur
    - le nombre de PC + radiateurs par disjoncteur
    - conducteur de protection
    . . . et que les connexions soient bien serrées . . .
    Dernière modification par antek ; 01/09/2015 à 12h18.
    pierremomo
    juste un petit message pour confirmer que j'ai bien installé ma prise électrique et les premiers tests indiquent que ça fonctionnent... merci à tous pour vos réponses !
  1. [Blanc] Prise électrique utilisée et inaccessible
    Par Cocoroboss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 09h38
  2. Utilisation prise tableau électrique pour sèche-linge ? [Résolu]
    Par plesiosaure dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2015, 20h56
  3. [Thermique] Branchement radiateur électrique[résolu]
    Par fpa dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2015, 22h57
  4. Raccordement TA radiateur électrique 2 * 1500 W ? [résolu]
    Par marino59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2013, 17h30
  5. [Thermique] Radiateur rayonnant EWT : raccordement électrique [résolu]
    Par david41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 17h26
