Utilisation prise tableau électrique pour sèche-linge ? [Résolu]
    plesiosaure
    je souhaite installer un sèche linge à usage partagé dans une maison à 4 logements . je me demande si il est possible de l'installer dans le local ou se trouvent les 5 tableaux électriques et de le brancher sur la prise incluse dans le tableau correspondant au compteur commun. est-ce autorisé ?
    il y aussi le pb de la puissance : le sèche linge visé est indiqué pour 2800w (catégorie B)et le contrat est du 3kva sachant qu'il y aussi l'éclairage (3 ampoules) et la chaudière à gaz ) . ça me paraît juste : je crains de devoir acheter un a++ .
    merci de vos conseils
    Carminas
    Re : utilisation prise tableau électrique pour seche linge
    Je ne sais pas dans quel contexte vous posez cette question.
    Mais si le sèche-linge est un bien commun, présent en partie commune, il est logique qu'il soit rattaché au comptage des parties communes
    Il faudra ajouter un nouveau circuit spécialisé en 2,5² depuis le tableau des parties communes.
    Côté puissance, 3kVA c'est 3500W, cela devrait suffire à faire tourner l'ensemble si vos ampoules ne sont pas trop puissantes.
    Carminas
    plesiosaure
    je ne parlais pas en termes de logique de partage des charges mais en termes de sécurité : a-t-on le droit d'utiliser la prise installée sur le compteur pour un appareil tel que le sèche linge ou bien doit-elle Être réservée à un autre usage ?
    ma question portait également sur le droit d'encombrer le local électrique qui devient plus difficile d'accès puisqu'il fait la taille du sèche linge (rendant plus difficile l'accès aux disjoncteurs ) . je pense aussi au risque d'incendie à cause de l'appareil ? ou encore de la vapeur éventuelle bien qu'il s'agisse d'un sèche linge à condensation...
    sinon sachant que la prise est-elle même reliée à un fusible de 16 A via du fil de 2,5 mm2 sur le compteur, pourquoi devrais- je rajouter un circuit spécialisé ? d'autant qu'il n'y a pas de place sur le compteur qui est tout petit ( juste une minuterie pour l'éclairage et la prise)
    êtes-vous sur pour les 3500 w parce que ça change tout. si je dois upgrader le compteur cela va ma coûter 60 euros et 30 euros de plus par an ce qui rend l'achat d'un appareil À++ BCp plus rentable très rapidement...
    Mosfet_05
    Salut
    Les disjoncteurs étant des appareils pouvant être manœuvré comme coupure d’urgence, ils devraient restés libre d'accès.
    Quant au sèche linge, il lui faut un circuit spécialisé (disjoncteur différentiel 16 à 20 A et 2.5 mm² avec prise dédiée). L'achat d'un modèle économe est conseillé s'il est souvent sollicité.
    Carminas
    Si la prise du tableau est la seule sous le disjoncteur, elle peut faire l'affaire.
    Quand à savoir si le local sera trop encombré avec le sèche-linge, sans un plan ou une photo, il est difficile de répondre.
    Oui je suis certain pour les 3500W
    230V x 15A = 3450W
    Même si vous avez une tension un peu faible cela devrait le faire.
    De toute façon essayez, vous verrez à l'usage si cela suffit ou s'il faut passer à 6kVA.
    Carminas
    plesiosaure
    bon ça y est mon sèche linge est installé et tout va bien.
    j'ai pris le catégorie B annoncé à 2800w mais avant j'avais pris la précaution de brancher en même temps un sèche cheveux (de 1100 a 2200w) , une bouilloire (900w) et un grille pain (920w) sans jamais réussir à faire disjoncter même avec l'eclairage et la pompe de la chaudière ( environ 120 w)... de toute façon le sèche linge est apparemment configurable en 10 ou 16A d'apres la notice ...
    voilà
  1. Créer une prise de courant depuis le tableau électrique (débutante)
    Par Sunflower1977 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2014, 18h44
  2. tableau electrique et prise hs
    Par baxtuta dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2013, 21h34
  3. Prise sur tableau électrique
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2012, 07h38
  4. Prise sur tableau electrique
    Par invite8d650297 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 09h36
  5. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ555 schéma électrique[résolu]
    Par invitebd7ce06c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h14
