Créer une prise de courant depuis le tableau électrique (débutante)
    invite1d7de72f
    En raison d'un défaut chez moi, France Telecom m'a installé un "boîtier test" auquel je dois brancher directement ma box. Ce boîtier se trouve au mur, à l'arrivée des câbles dans la maison, juste à côté du tableau électrique. Par contre, je n'ai pas de prise électrique à ce niveau: du coup, pour alimenter la box et le téléphone, je me retrouve avec une rallonge qui traverse mon passage principal.
    Pour remédier à cet inconvénient, je me demandais s'il serait me techniquement possible de créer une prise électrique à côté du branchement téléphonique.
    J'ai peu d'expérience en électricité: je connais juste les 3 couleurs des fils (phase, neutre et terre) et le branchement par dominos! Je voudrais donc savoir si une telle opération est réalisable par moi-même, et le cas échéant, comment procéder pour rester dans les normes et éviter de tout faire sauter.
    Merci d'avance pour vos conseils et encouragements!
    Sunflower.
    vincent66
    Re : Créer une prise de courant depuis le tableau électrique (débutante)
    Oui, c'est techniquement possible...
    A condition légale que ce soit réalisé par un électricien agréé
    Carminas
    N'importe qui à le droit d'intervenir sur son installation électrique (si on est propriétaire) pourvu qu'on respecte la norme NF C 15-100
    Sur le principe ce n'est pas compliqué, il suffit de repartir d'un disjoncteur existant au tableau dédié au prises et qui ne soit pas trop chargé (pas plus de 7 prises déjà présente, pas plus d'un fil par borne déjà présent) et d'amener les 3 fils que vous avez évoquées jusqu'à la prise. Le fil de terre se raccorde sur le bornier de terre
    Prendre un câble R2V (gros cable rigide noir) avec 3 fils 2,5², ou 3 fils simples rouge, bleu, vert/jaune en 2,5² mis dans une goulotte (voir ce qui est le plus pratique)
    Côté prise, les 3 fils se raccorde de manière simple : neutre à gauche, terre au centre, phase à droite
    Si nécessaire faites des photos.
    Si vous êtes locataire, vous devez demander au propriétaire de le faire
    Dernière modification par Carminas ; 22/09/2014 à 08h39.
    Carminas
    Carminas
    Ci-joint ce petit schéma pour vous aider
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 6531
Taille : 22,0 Ko
    Carminas
    invite1d7de72f
    Merci beaucoup Carminas,
    Tout est très clair.
    Par contre, je suis effectivement locataire, il faut donc que je m'arrange avec mon propriétaire.
    Bonne journée!
    invite728b013d
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    comme Carminas n'a pas remarqué vincent66 est Suisse et les normes sont différentes !
    Marc.
    vincent66
    Eh oui, ici tout ce qu'on a le droit de faire soi-même est installer un luminaire, et même pas une prise monophasée...
    Je pensais que comme d'habitude nos normes et lois sont calquées sur celles de nos voisins Européens...
    invite1d7de72f
    Pas de souci! Merci à tous pour vos contributions.
  1. Créer un circuit secouru dans le tableau électrique
    Par invitecefe1a46 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2016, 11h55
  2. tableau electrique et prise hs
    Par invited988bd08 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2013, 22h34
  3. Prise sur tableau électrique
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2012, 08h38
  4. alimenter un garage depuis le tableau électrique de ma maison
    Par invite56b1dbad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2012, 19h09
  5. Prise sur tableau electrique
    Par invite8d650297 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 10h36
