tableau electrique et prise hs
    baxtuta
    bonjour je viens d' intergrer un nouvel appartement j'ai refait les peinture pour ça j'ai débrancher certaine prise convecteur et interrupteur
    mon problème c'est que je me suis aperçu que toute les prise de la cuisine 2 prises de la salle a manger et 2 ampoule 1 dans chaque chambre de fonctionne
    pas ou plus
    mon tableau et de marque hager je ne pense pas qu il y est de fusible sinon aucune idée de comment les atteindre je recois mon frigo et lave linge sous peut
    et je me retrouve bien embéter
    pouriez vous m'aider
    merci a vous
    Nom : 942690_10201118710071331_1384181471_n.jpg
Affichages : 129
Taille : 92,5 Ko
    baxtuta
    Re : tableau electrique et prise hs
    j'ai oublié de précisé que pendant la peinture j'ai peint une prise sur domino se qui a fait disjoncté tout les disjoncteur tienne et rien ne saute
    je branche une lampe pour tester les prise rien ne se passe j'ai essayer de tout couper meme le differentiel et remmetre en route rien a faire
    help merci par avance
    jpg29
    Au vu du tableau général, tout est en effet enclenché .
    Vous êtes sur qu'un des dominos que vous avez peint n'est pas desserré
    Il n'y a pas de fusibles en effet, vous êtes protégé par disjoncteurs .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    baxtuta
    il y as une piece ou les prises sont toujours demonter et fermer avec des domino cela peut jouer je doit les remonter ?
    jpg29
    Citation Envoyé par baxtuta Voir le message
    C'est certain, surtout si un domino s'est desserré sous les coups de pinceau .
    baxtuta
    bon demain remontage et on vera je vous tiens au courant merci de vos reponce en tout cas
    baxtuta
    remontage fait et toujours pareil je devient fou on ma dit de chercher des boitiers de derivation mais ca resemble a ( where is wally )
    Bonsoir baxtuta et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je suis loin de tout comprendre dans tes interventions, ce qui ne va pas arranger les "chances" de résoudre tes problèmes.
    ... j'ai refait les peinture pour ça j'ai débrancher certaine prise convecteur et interrupteur ...
    D'après ce que tu dis, seul un éclairage peut avoir été touché: celui de l'interrupteur. Les prises convecteurs ne concernent que du chauffage, qui doit être sur des circuits spécialisés.
    ... pendant la peinture j'ai peint une prise sur domino se qui a fait disjoncter ...
    Je ne comprends pas ce que tu as fait au juste, ni la cause de la disjonction.
    Outre le fait que, suivant la peinture utilisée, qui, aujourd'hui, se doit d'être à base d'eau, tu risques ta vie en peignant un fil de phase, il n'y a pas de raison de disjoncter.
    Il est donc probable que ce n'est pas la peinture qui t'a mis en panne, mais un remontage hasardeux et/ou une action indéterminée au moment de la disjonction, qu'il est impossible de deviner sans procéder à des mesures systématiques.
    J'ai bien compris que tu n'avais pas la capacité ni l'outillage pour mener à bien ce dépannage. Compte tenu des dangers dus au travail sous tension, je te conseille vivement de te rapprocher d'un connaisseur parmi tes amis qui se contentera d'un pot en ton agréable compagnie, ou d'un professionnel, qui, forcément, ne sera pas au même prix.
    Quoi qu'il en soit, il faudra tester, au niveau du tableau, la présence e la tension dite de départ des lignes, puis rechercher sa présence, sur tous les points successifs, pour trouver où se situent les coupures.
    Normalement, les fils des prises ne peuvent pas être mélangés avec ceux de l'éclairage ni ceux du chauffage. C'est, au départ, ce qui justifie mon "étonnement" et mes doutes.
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    En admettant que tout a été remonté correctement, il va falloir ouvrir le tableau et sortir le multimètre .
    Mais comme l'a dit Genias plus haut, avez vous les compétences et le multimètre pour pouvoir tester les différents circuits ?
  1. Prise sur tableau électrique
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2012, 07h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
  3. Tableau de score avec prise en compte des places 1er, 2ème ETC...
    Par invitedb78a906 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2010, 20h48
  4. Tableau fusibles et prise de four
    Par invitefa133426 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 22h56
  5. Prise sur tableau electrique
    Par invite8d650297 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 09h36
