A quoi sert ce contacteur.
    FrancisV
    Bonjour, j'ai retrouvé ça dans un tiroir de mes parents, je ne vois pas à quoi ça pouvait servir et éventuellement à quoi je pourrais l'utiliser.
    Dernière modification par gienas ; 08/09/2015 à 17h44. Motif: Supprimé la balise size inutile et désagréable
    Cordialement, Francis.
    PlugAndPray
    Re : A quoi sert ce contacteur.
    c'est un contacteur dit "auxiliaire". Celui-ci est plus utilisé dans les armoires de commande.
    Il est équipé de deux contact NO (normalement ouvert) et deux NF (normalement fermés).
    Libre à vous pour son utilisation...
    FrancisV
    Bonjour, merci, ce que je ne comprends pas c'est ces NO ou NC pouvez vous me donner un exemple d'utilisation dans le domestique.
    Avec il y avait ce thermostat d'ambiance est-ce en rapport et comment se branche le dit thermostat même indépendamment.
    invite7c948a62
    NO = Normalement Ouvert : pas de passage entre 1 et 2, idem entre 7 et 8 tant que la bobine n'est pas alimentée entre A1 et A2
    NC = Normalement Contacté( ou NF = Normalement Fermé) : le courant passe entre 3 et 4, idem entre 5 et 6 tant que la bobine n'est pas alimentée.
    Bien sûr, l'inverse se produit dès que la bobine est alimentée
    CDLT
    invite7c948a62
    Pour le thermostat, n'y a t il pas un schéma au dos du couvercle? sinon, il doit y avoir un inverseur ( idem interrupteur va et vient)
    FrancisV
    Bonjour, bien vu shogun mais ça ne m'avance pas beaucoup pas plus que le contacteur, ce que j'aimerais avoir c'st un exemple d'utilisation.
    Nom : 100_4159.JPG
Affichages : 524
Taille : 266,9 Ko
    invitef04e98e1
    Exemple d'utilisation : commander l'alimentation une alimentation pour un matériel X (en NF) via le thermostat et quand celui ci atteint la température désirée enclenche le contacteur via sa bobine qui coupe l'alimentation X pour alimenter Y (en NC).
    FrancisV
    Bonjour, Merci à vous ça m'éclaire un peu......
    BoB71
    exemple : Je commande mon contacteur auxiliaire avec un interrupteur. Quand je je rentre dans la pièce et allume avec l'interrupteur les veilleuses s'éteignent (branchées sur les NC) les lumière s'allument (branchée sur les NO)
    exemple 2 : Je commande mon contacteur auxiliaire avec mon thermostat, quand mon thermostat déclenche, mes radiateurs s'éteignent, mon ventilateur s'allume (oui oui exemple d'installation tordue )
    Bref comprendre que les NO seront activés quand les NC ne le seront pas ... et inversement !
    FrancisV
    Merci Bob71, c'est déjà bien plus clair, il m'aura fallu du temps mais là j'ai compris.
    Comment se branche le thermostat dans sa version la plus simple,ou se met l'alimentation et le départ vers l'appareil.
    Dernière modification par FrancisV ; 09/09/2015 à 18h49.
    PlugAndPray
    le pictogramme sur la face avant symbolise une vanne trois voies motorisé, ça peut être une piste...
    Modèle et marque du boitier? Ou une photo vu du dessus pour voir si il a quelque chose d'écrit au-dessus du bornier?
    Dernière modification par PlugAndPray ; 09/09/2015 à 22h48.
    FrancisV
    Bonjour, voici dessus dessous.
    PlugAndPray
    j'ai trouvé un modèle très "ressemblant": https://www.google.fr/search?q=Therm...IVib8UCh11LAEG
    Le schéma proposé sur le boitier:
    Nom : shema10.jpg
Affichages : 504
Taille : 17,6 Ko
    Et le schéma de la notice: https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...,d.d2s&cad=rja
    Ca reste a vérifier...
    Dernière modification par PlugAndPray ; 10/09/2015 à 19h17.
    FrancisV
    Bonjour, Merci PlugAndPray, c'est tout à fait ça, je pourrais utiliser ce thermostat.
  1. Les DJU, à quoi ça sert???
    Par invite68e6906c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2013, 11h14
  2. Mais c'est y quoi et à quoi ça sert ?
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 16h07
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  4. A quoi ça sert ?
    Par invitedc5da8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 00h46
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
