Lumières qui clignotent
    nezzzz
    J'ai un petit problème depuis quelques jours :
    Toutes les lumières de chez moi se mettent à clignoter régulièrement. Au début c’était une fois de temps en temps, mais maintenant c'est vraiment à longueur de journée.
    Cela se fait ressentir aussi sur d'autres appareillage (TV, PC, etc) car il s'éteignent parfois tout seul.
    Donc j'ai essayé de déterminé l'origine du problème mais sans succès.
    J'ai resserré toutes les vis du tableau électrique, rien n'a changé.
    J'ai baissé tous les disjoncteurs sauf le circuit des lumières (au cas ces interférences seraient provoquées par un appareil), idem.
    J'ai demandé aux autres habitants de l'immeuble, mais personne n'a ce problème.
    Est-ce que quelqu'un à deja rencontré ce problème?
    Et est-il possible que cela viennent directement de chez EDF?
    trebor
    Re : Lumières qui clignotent
    Soit un disjoncteur ou fusible qui est défectueux ( tapoter dessus pour un teste ) si ce n'est que sur un seul des circuits qui alimentent de l'éclairage et certaines prises.
    Si le problème vient du raccordement du compteur EDF, le problème serait présent en même temps sur tous les circuits de l’appartement.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    nezzzz
    Oui, lorsque cela se produit, c'est bien sur tous les appareillages en même temps.
    Si c'est ça, je vais appeler EDF cet apres-midi.
    trebor
    Avant d'appeler EDF
    Peut-être que le disjoncteur différentiel de 300 mA est défectueux, c'est celui qui alimente tous les autres disjoncteurs de 10,20 et 32 A, le différentiel de 30 mA étant pour les locaux et appareils soumis à l'humidité.
    Tapoter sur le 300 mA pour voir si le courant se coupe et voir pour resserrer ses vis de raccordements.
    Bonne suite
    trebor
    Si tu es en location, prévient le propriétaire ou le syndic et laisse dans l'état actuel
  1. Lumieres lumieres !!
    Par BOMASK dans le forum Actualités
    Dernier message: 13/11/2014, 17h12
  2. Années lumières
    Par invite49204e87 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2011, 09h49
  3. merci de vos lumieres
    Par colnago dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 20h54
  4. Installation d'un jeu de lumières
    Par invite64e26a06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 19h55
  5. Besoin de vos lumières
    Par acidj dans le forum Archives
    Dernier message: 02/02/2010, 07h30
