Installation d'un second tableau électrique
    invitebac7acb3
    Je dois installer un second tableau électrique dans une dépendance de ma maison, je voudrais savoir quelle section de câble de liaison je dois installer entre les deux tableaux, sachant qu'il y aura trente mètres de câble.
    Dans cette dépendance, le tableau servira à alimenter une chaudière à fuel, un ballon électrique, quelques prises et de l'éclairage et rien de plus.
    Et au niveau du départ principal de la ligne quel protection dois-je mettre, un disjoncteur de 60 ampères est-il suffisant?
    Je précise que je ne connais aucunement les normes électriques.
    Merci pour votre aide.
    invite4b75075e
    Re : Installation d'un second tableau électrique
    Bsr,
    et bien en fait, la norme définit les obligations en fonction du lieu.
    Et comme il s'agit d'une dépendance, il va aussi falloir connaître l'existant..
    Dans un premier temps définir les équipements pour la dépendance.
    Dans un deuxième temps définir le mode de raccordement à l'existant.
    Pour un premier jet, un tableau avec 2 différentiels 40A 30mA en tête suffisent pour un studio .
    pour le disjoncteur de branchement un 45A réglé sur 30A, suffira.
    Pour la longueur câble 30 à 38m:
    Si le disjoncteur de branchement est proche du tableau de répartition, ce sera du 10mm² cuivre (chute 3%)
    Si le disjoncteur de branchement est distant du tableau de répartition, ce sera du 16mm² cuivre (chute 2%)
    invitebac7acb3
    Merci pour votre réactivité,
    dans cette dépendance il n'y a pas d'électricité et les équipements futur sont dans le post précédent et de toutes façons j'ai l'intention de mettre de disjoncteurs différentiels comme vous me l'indiquez.
    Le branchement étant proche du tableau de répartition donc je mets du 10mm² avec un disjoncteur de 45A réglé sur 30A.
    Encore un grand merci.
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par biroutin Voir le message
    en fait j'entendais par équipement le nombre de pièces de la dépendances, leur fonctions (affectation) et les surfaces de chaque pièce.
    Apparemment ça va être remisé, occupé, habité, loué.. selon ce que vous en faites il va y avoir un certain nombre d'obligations.
    Salut bonjour13,
    Il n'a nullement causé de loué , habité...il veut SIMPLEMENT amener du courant dans une dépendance qui servira de local à.. ( relire le détail dans message1)
    Rien de plus.
    Rien n'implqiue de s'IMPOSER une chute de tension à, 3 % ou 2 %
    Distant , proche..c'est trés subjectif en tant que distance.
    Bon WE
    invite4b75075e
    Salut bonjour13,
    1 - Il n'a nullement causé de loué , habité...il veut SIMPLEMENT amener du courant dans une dépendance qui servira de local à.. ( relire le détail dans message1)
    Rien de plus.
    2 - Rien n'implqiue de s'IMPOSER une chute de tension à, 3 % ou 2 %
    3- Distant , proche..c'est trés subjectif en tant que distance.
    1 - c'est bien aussi de le lui proposer
    2- c'est pas imposé, c'est le résultat du calcul avec ces sections. C'est bien de le préciser
    3- c'est tel que définit dans les abaques. Le câble n'étant pas sectionné nulle part , le disjoncteur d'abonné sera forcément à un bout ou à l'autre du câble.
    Je ne vois pas d'autre configuration possible.
    invitebac7acb3
    C'est vrai je n'ai pas précisé en détail cette dépendance.
    1 pièce au rez de chaussée qui fait 30 m² et la même surface à l'étage mais qui n'est pas destinée à être louée, ce sera une pièce au rez de chaussée pour mettre la chaudière de ma maison, un point d'eau, et le reste en atelier de bricolage et à l'étage un bureau, voilà à quoi je destine cette dépendance.
    Le compteur d'abonné est dans la maison principale où je compte brancher mon câble de 10mm².
    Carminas
    Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
    Avoir une chute de tension maxi aux alentour de 2% me semble une bonne hypothèse pour ce genre de liaison.
    La solution n'est pas unique, voici quelques possibilités :
    - du 3G6² protégé par un disjoncteur 20A pour 4,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi (un peu juste en puissance)
    - du 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 3,2% de chute de tension maxi (un peu élevé en chute de tension)
    - du 3G10² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi (sans doute la bonne solution)
    - du 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi (également recevable si vous voulez quelque chose d'évolutif)
    - du 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi (surdimensionné pour l'usage décrit)
    Ne pas brancher le câble sur le disjoncteur de branchement
    Repartir du tableau principal
    Cela devrait ressemble à ceci
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 1452
Taille : 63,3 Ko
    Si vous avez (ou envisagez un tarif HC) pensez à passer un 2x1,5² pour l'asservissement HC.
    Attention si vous avez également un ballon dans le tableau principal, il y a des subtilités pour le raccordement HC de 2 ballons situés dans 2 tableaux différents
    Carminas
    invite4b75075e
    _________________________
    invite4b75075e
    J'avais oublié de préciser que l'avantage de la ligne en 40A avec tableau 40A, est que vous n'aurez pas à revenir dessus une fois les travaux effectués.
    Vous disposez d'une réserve de puissance en cas d'extension et si vous passez en habitation, le câble et les éléments de base resteront inchangés.
    De plus les coûts en installation standart (la plus vendue ) sont quasi identiques à une installation moins courante et vous trouverez les tableaux en pré-câblé à des prix concurrentiels.
    invitebac7acb3
    Merci pour le plan qui est très parlant et c'est exactement le second tableau que je dois installer dans cette dépendance.
    Merci à tous pour vos lumières
    invite6811a653
    bonsoir. pourquoi?
    on ne peut pas avoir une boite de dérivation dans lequel arrive le courant du disjoncteur de branchement et d'ou repart les câbles vers les différents tableaux de répartition ?
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Moi aussi je me suis longtemps posé la question jusqu'à l'oublier . . .
    Quant à se connecter directement en sortie DDB, les connexions n'ont pas un dispositif de serrage qui permette de brancher correctement plusieurs conducteurs.
    Pourquoi ?
    Carminas
    C'est un débat récurrent
    En sortir du DB un seul connecteur par borne est autorisé (curieusement je n'ai jamais trouvé dans la norme ou c'était indiqué mais pourtant la XP C16-600 le mentionne).
    On pourrait très bien imaginer un coffret de répartition juste dessous qui alimenter les différents tableaux avec des conducteurs de sections adaptée
    Par contre depuis la demande A3, la norme indique que les tableaux divisionnaires sont des circuits spécialisés (et que donc à ce titre il faut mettre un disjoncteur au départ)
    Il faudrait donc faire comme ceci
    Mais peut-on parler de tableau principal et tableau divisionnaire en pareil cas.
    Pas sûr.
    Donc la règle n'est pas si évidente que cela.
    Carminas
  1. distance d un chauffe eau electrique a un tableau electrique
    Par inviteb7d2ff1d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2015, 17h14
  2. installation d'un tableau electrique secondaire
    Par invitef92bd25e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2015, 21h10
  3. [Question] installation sonnette sur tableau électrique
    Par Kacaouet dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2014, 19h14
  4. installation d'un onduleur au tableau électrique
    Par inviteaf08f087 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2013, 23h10
  5. comprendre mon installation electrique et installation variateur
    Par invite6a748727 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 21h09
