Recharger une bouteille d'oxygène jetable
    guigoz
    Nom : Image8.jpg
Affichages : 1744
Taille : 32,8 Ko
    J'ai bien lu sur la bouteille qu'il ne faut pas la recharger. Pourquoi ne faut-il pas le faire ?
    Si la raison est que la valve ne permet pas de le faire, j'ai l'intention de percer une bouteille vide pour mettre une valve qui permet la recharge. Pourrai-je alors la recharger moi-même (comme on recharge un briquet) en la raccordant à une bouteille de 500 litres ?
    Merci pour vos avis
    invite0bbe92c0
    Re : Recharger une bouteille d'oxygène jetable
    Citation Envoyé par guigoz Voir le message
    Je ne connais pas ces boutielles jetables mais si vous posez la question, c'est que visiblement :
    1 - vous ne disposez pas de lyre de transfert oxygène.
    2 - vous ne maitrisez pas les contraintes liées à la "propreté oxygène" (usage de graisse spécifique, etc ....)
    donc la réponse est non et dans le cas contraire vous risquez de vous faire mal.
    invite99751585
    Bien le Bonjour,
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Donc la réponse est non et dans le cas contraire vous risquez de vous faire mal.
    + 1000 !!
    D'ailleurs, il y a fort à parier qu'aucun actif de ce forum ne cautionne une telle idée ...
    Passes une bonne fin de journée quand même
    Sica
    guigoz
    Je passerai un bonne fin de journée dans tous les cas ^^ merci
    Mais c'est seulement la moitié de la réponse : pourquoi la bouteille n'est-elle pas rechargeable, même par un pro ?
    trebor
    A mon avis c'est parce-qu'il n'y a pas d réseau spécialisé et bien équipé pour le réaliser en toute sécurité.
    Percer la bouteille va la fragiliser et risque fort de vous péter à la figure
    Il vaut mieux la jeter et ne pas la bricoler
    Bonne suite pour laisser tomber
    guigoz
    j'imagine que si on demande si l'on peut enlever le capot de protection d'une scie sur table, on répondra que par sécurité il faut le laisser pour ne pas se faire mal
    pourtant beaucoup de bricoleurs très avertis travaillent sans capot et sans se faire mal, pour peu qu'ils ne fassent pas n'importe quoi
    tout ça est exact
    mais je sais apprendre
    1 - "lyre de transfert oxygène" est le terme savant pour désigner un tuyau
    2 - j'ai lu que l'oxygène sous pression enflamme la graisse => nécessité de graisse spécifique
    ect
    je peux donc m'informer (grâce à vous) sur les conditions de sécurité
    ce qui peut me dissuader, c'est les moyens matériels qu'il faut avoir pour réunir ces conditions (par exemple la nécessité d'avoir un compresseur spécial, devoir remplir dans une cloche en béton, avoir une pompe à vide, etc)
    voilà un meilleur argument pour me dissuader de le faire
    mais la bouteille est déjà percée pour la valve d'origine, non ?
    invite0bbe92c0
    j
    Pas vraiment car :
    Non, une lyre c'est un tuyau (compatible !), des raccords, une vanne d'arrêt ou de laminage, une purge (sinon, aucun chance de pouvoir l'enlever), et souvent un manomètre et le tout en COMPATIBILITE OXYGENE. (donc dégraissé avec des joints compatibles).
    ect
    Cristolube ou Krytox, par exemple
    guigoz
    Pas vraiment
    ne te formalise pas sur les raccourcis que je fais , je n'aurais pas utilisé un tuyau d'arrosage mais bien une "lyre de transfert oxygène"
    quels sont les autres moyens qu'il faut avoir ?
    trebor
    Tu-as écris que tu allais la percer afin d'y fixer une valve de remplissage.
    Il est possible que cette bouteille devienne de plus en plus fragile si elle est remplie plusieurs fois alors qu'elle n'est prévue que pour un unique remplissage.
    Fatigue du métal par la pression très élevée et risque augmenté qu'elle n'explose.
    Sans doute que la tôle n'est pas très épaisse et qu'a chaque remplissage le métal s'allonge jusque sa rupture.
    Mais voyons d'autres avis ?
    guigoz
    la tôle fait 2,4 mm d'épaisseur (mesure sur une bouteille que j'ai découpée) ça permet de connaître la pression à ne pas dépasser ?
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 1727
Taille : 21,1 Ko
    voici quelque chose que je viens de trouver et qui ressemble à ce que je souhaite faire (là c'est pour du nitrox)
    donc raccorder les bouteilles suffit à remplir celle qui est vide (comme pour la recharge de briquet) ? à quelles conditions ?
    polo974
    C'est plus simple de se procurer une grenade et de la dégoupiller "pour voir"...
    C'est une trop mauvaise idée pour continuer d'en discuter.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite0bbe92c0
    Au fait, à quelle pression avez vous l'intention de gonfler cela ?
    (et soyez gentil, dites à vos voisins d'aller faire un tour).
    guigoz
    à la pression qu'il ne fait pas dépasser, compte tenu des 2,4 mm d'épaisseur
    invite0bbe92c0
    Très joli.
    Pression de service du contenant ?
    Et la notion de requalification d'équipement sous pression, ça vous parle ?
    guigoz
    tu devrais faire un peu de vulgarisation et te mettre à la portée des néophytes, si j'avais tes compétences je ne serais pas ici en train de poser des question pour m'instruire
    invite0bbe92c0
    La pression de service c'est marqué dessus.
    La requalification, c'est tous les deux ans pour les récipients de plus de 1.5L (ou 2L ???)de volume et ca se fait à une pression 1.5 fois supérieure à la pression de service (pression d'épreuve).
    invite728b013d
    Nous allons en rester là !Un réservoir à usage unique ne doit être utilisé qu'une fois. Il existe une solution simple et sans danger : procure-toi une bouteille d'oxygène comme celle que tu comptais utiliser pour cette folle manoeuvre.
    Nous sommes sur un forum public il n'est pas utile de donner de mauvaises idées fermeture de la discussion ! Cram 64.
  1. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 19h01
  2. Bouteille oxygène d'avions de la seconde guerre ?
    Par invitee6c89b55 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 27/05/2012, 21h07
  3. Parapluie jetable
    Par inviteee4a1985 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2009, 20h31
  4. Montagne et bouteille d'oxygène
    Par invite91a05f0b dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/07/2006, 16h57
  5. numerique jetable
    Par invite35614900 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2005, 21h06
