Sécuriser installation électrique : installation détecteur d'arc ?
    dasys
    Talking Sécuriser installation électrique : installation détecteur d'arc ?
    Bonsoir les futuraliens,
    La renovation électrique de notre habitation a été effectué il y a 15 ans (2000) par un professionnel et avec les normes de "l'époque" (tableau avec simple différentiel)
    Il y a quelque temps, suite à des incendies, ou débuts d'incendies, d'origine électrique touchant des proches, j'ai commencé à effectuer des recherches pour connaitre les moyens de sécuriser notre installation.
    Mes recherches m'ont notamment conduits vers ces sites :
    http://www.risques-domestiques.com/i...lectrique.html
    et
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=11451
    Sans être expert, je comprends que le principal risque d'incendie et lié à l'effet joule (échauffement d'une section) et la survenue d'arc électrique (connections dégradés ou oxydés). Le paradoxe serait qu'une installation, même aux normes 2015, ne comporterait aucun moyen de prévenir ce type de phénomènes alors qu'une solution existerait : le détecteur d'arc (pourtant obligatoire aux états-unes et au canada depuis 2002 d'après l'article).
    D'où mes interrogations que je partage avec vous :
    1/ Que pensez-vous du principe d'un détecteur d'arc ?
    2/ Savez-vous où se procurer en France un détecteur d'arc et comment l'installer ?
    3/ En complément, est-il plus pertinent de remplacer l'intégralité des dominos de notre installation par des connecteur Wagoo (réduction des risque de points chauds) ?
    4/ Dois-je vérifier l'état d'oxydation des prises murales (resistance et échauffement) ? Et si oui comment les désoxyder ?
    5/ D'autres points à vérifier / faire pour sécuriser l'installation de notre domicile ?
    D'avance mille mercis pour vos conseils avisés
    Bien à vous.
    Carminas
    Re : Sécuriser installation électrique : installation détecteur d'arc ?
    Schneider Electric vient de sortir des disjoncteurs détecteurs d'arc en France.
    Mais l'utilisation n'étant pas obligatoire, l'utilisation reste confidentielle et du coup le tarif élevé (environ une centaine d'euros)
    Ajouter à cela que cela prend 2 modules de place au lieu d'une, on n'est pas prend de voir cela se généraliser dans nos tableaux domestiques.
    La clé palliative reste le bon serrage de toutes les connexions.
    Carminas
    dasys
    Un grand merci Carminas pour ta réponse.
    Est-ce bien le disjoncteur évoqué :
    http://www.schneider-electric.fr/fr/...r%20arc&xtcr=7
    Effectivement si l'installation consiste à remplacer mes 16 modules la facture risque d'être salée (presque 2000 €)
    Ok pour le serrage : je démonte toute les prises et interrupteurs de la maison pour serrer à fond les connections, c'est bien cela ?
    Est-ce que le remplacement des dominos par des Wagoo est pertinent ?
    Si une connecteur ou une prise semble oxydé : que faire ?
    Désolé pour toutes ces questions de novices
    Encore merci.
    Carminas
    Oui c'est bien ce modèle.
    Vous pouvez éventuellement en mettre aux endroits sensibles (chambres)
    Le problèmes de serrage sont important là où il y a des intensités importantes.
    Vérifier les connexion des gros consommateurs, des radiateurs...
    Resserrer les connexions du tableau.
    Carminas
    pat83000
    Un controle peut etre fait par thermographie infrarouge
    Pour une installation domestique ce n'est pas encore d'actualité mais cela devrait bientot le devenir http://www.sodimel.fr/cariboost_file...A9caniques.pdf
    Inutile de remplacer les dominos pas des wagos ; s'ils sont correctement serrés cela ne changera rien
    Vous pouvez également resserer les bornes du tableau (hors tension celà va de soit)
    Le reste est avant tout une histoire de bon sens : fuyer comme la peste les multiprises bon marché les rallonges électrique premier prix surtout si vous
    voulez brancher un fer à repasser
    ps: doublé par Carminas que je salue au passage
    Bonne nuit
    Dernière modification par pat83000 ; 07/11/2015 à 22h43.
    Utiliser des domino avec languette, qui empêchent l'écrasement puis la coupure du conducteur.
    Avant de serrer vérifier la bonne position des conducteurs.
  1. installation foyer fermé mais ne chauffe pas après installation d'un pro
    Par tartare69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 02/05/2015, 18h27
  2. Installation électrique
    Par yann85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2014, 18h28
  3. installation électrique
    Par fabource dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2013, 21h53
  4. comprendre mon installation electrique et installation variateur
    Par acidric dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 20h09
  5. Sécuriser installation chaudière bois
    Par gign90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2012, 16h34
