réparation circuit imprime
    kuznik
    Bonjour, ma question est sans doute idiote mais il y a peut être quelqu un de très ingénieux qui pourra
    m aider ? le support d un petit circuit imprimé commandant un lecteur de DVD est fendu et deux " bandelettes "
    sont interrompues .! y a t il une possibilité de rétablir le contact ? ? micro soudure ?
    plus de pièces détachées vu l âge de l appareil ( 2004 ). Merci de votre aide
    Re : réparation circuit imprime
    Une photo ?
    kuznik
    Nom : DSC00019.JPG
Affichages : 489
Taille : 426,3 Ko
    merci de votre reponse rapide le support a ete recollé !!
    invite4b75075e
    effectivement, tu peux faire des ponts avec des fils fins et de la soudure.
    pour gratter le vernis des pistes, le mieux est le plat biseauté d'une lame de cutter.
    essaie autant que possible d'aller d'une pastille étamée à l'autre avec des fils plus longs.
    kuznik
    Merci. Est ce que du fil "téléphone " convient?
    invite4b75075e
    j'ai jamais fait avec du fil de téléphone, mais s'il résiste à la chaleur de soudure sans que la gaine de protection ne fasse de retrait trop important, alors oui, le fil de téléphone conviendra.
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Bjr à toi,
    Quelles sont la LARGEURS de tes pistes ?
    Tu risques d'attraper un crise de nerf si VRAIMENT ..TROP fines.
    Te faut pour cela un fer avec pane de ..0.5 mm...sinon tu vas faire un massacre.
    Le truc pour éviter de faire des "ponts" sur des piste trop fines, c'est de rechercher
    s'il n'y a pas à chaque extrémités des pistes des "surfaces" plus GRANDES pour y effectuer
    une soudure avec FACILITES.
    Tu regardes donc les deux extrémités des pistes et tu les rejoins par un fil téléphonique.
    Tu doubles pour ainsi dire ta piste défectueuse par une "piste " en fil.
    On ne vois pas tout ton circuit, mais je vois des points auquels cette façon de faire est possible.
    kuznik
    Bonjour et merci à tous. L étroitesse de certaines pistes m effraie vu mon peu d expérience dans ce domaine
    Tout le circuit est sur la photo .....IL Y A DEUX " fractures " du support
    L une des pistes très fine arrive sur le " mille pattes " Est ce qu on peut souder sur ces pattes
    N existe t il pas une pâte conductrice qui pourrait,après grattage du vernis,rétablir la continuité de la piste en
    Question. Merci de votre aide
    invite4b75075e
    si ça existe , mais la maîtrise de la dépose est vraiment difficile.
    bien plus difficile que de tenter la soudure avec la pointe du fer sur la piste grattée.
    dans tous les cas de figure, la soudure n'ira pas se poser là où la piste n'a pas été grattée.
    donc si tu ne grattes pas les pistes à côté de celle que tu dois souder, ça ira très bien
    invite4b75075e
    ... ceci dit , à part la deuxième piste qui est difficile, les autres se raccordent d'un point de soudure à l'autre
    Remoi,
    Je ne serais pas aussi affirmatif. Cela risque de faire un pont entre deux pistes FINES séparées par...pas grand chose.
    L'idéal serait de faire les ponts NON pas au meme niveau d'une piste voisine coupée. Ca risuqe de faire un gros...paté !
    Ne pas faire de soudures au niveau des cassures (sauf si la piste est large)
    Repasser un fil entre 2 soudures existantes, quelques points de colle si nécessaire, pour tenir le fil.
    Consolider la cassure avec de la colle.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2015 à 16h38.
    kuznik
    Bonjour Merci a tous j'ai suivi vos conseils et realise des ponts avec du fil telephone
    le mini ecran led s'allume et me dit " no disc " je ne peux le satisfaire car le tiroir
    ne s'ouvre pas ??? peut etre l explication est elle sur cet autre carte jointe ?
    S'agit il d'un condensateur grille ( 100 micro farad ) et est il en cause Merci[
    Dernière modification par kuznik ; 10/11/2015 à 15h43. Motif: erreur pj
    invite4b75075e
    de façon générale et sans connaître le modèle de l'appareil, c'est soit le switch de commande (souvent marqué open) qui se trouve en façade qui est cuit cuit,
    Soit c'est un problème mécanique dans le chariot de transport.
    Le mécanisme est articulé avec des cames et des courroies.
    Vu l'état de la platine que tu as réparé (elle a du être bien bousculée), je vote pour switch "open" à changer
    kuznik
    condensateur ?Nom : DSC00021.JPG
Affichages : 390
Taille : 851,0 Ko
    kuznik
    bonsoir seule le deuxieme photo est exacte! la premiere ne concerne pas l 'appareil
    kuznik
    J ai oublie de préciser la marque. Il s agit d un Packard et Bell Dv 350
    condensateur ?Pièce jointe 297425
    Remoi,
    Si TOUS tes condos sont correctement soudés (pas de pattes coupées ) il n'y a pas de raison qu'ils soient en cause.
    kuznik
    Merci les condo ont toutes leurs pattes mais l un d entre eux est englué dans une goutte de " plastique " fondu
    Est il a changer?
    invite4b75075e
    Non, c'est pour le maintenir dans une position précise.
    C'est normal.
    Par contre je sais pas pourquoi tu focalises sur les condensateurs.
    ça ne concerne que les circuits oscillants à transfert de puissance.
    y'a rien de ça là dedans.
    kuznik
    Bonsoir. Gagne. Bonjour13 j ai oublie un pont qui reliait le Swatch du tiroir. Ça marche. Il me faut trouver
    Maintenant pourquoi la commande pause ne marche pas.....Merci
    kuznik
    bonjour apres qq heures se microsoudure j etais tout heureux de
    voir le tiroir s'ouvrir avaler le dvd qui commence a tourner
    l 'ecran du poste tele ( tube) affiche " chargement du disque...
    mais bientot " NO DISC"
    S'git il d'une lentille defectueuse ?? merci
  1. Réparation d'un circuit imprimé de Pc portable
    Par invite56bf6ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2015, 20h56
  2. Réparation circuit imprimé souple.
    Par didier29780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2014, 18h57
  3. réparation circuit imprimé
    Par invite90d54207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 15h59
  4. Réparation carte circuit imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 21h18
  5. réparation circuit imprimé
    Par invitec51bf93c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 19h35
