réparation circuit imprimé
    invitec51bf93c
    Je suis en train de remplacer les relais de mon four Sauter.
    Les deux relais de la plaque de puissance était simplement charbonné ou oxydé, je ne sais pas trop ...je les ai remplacé.
    Mais celui de la carte de l'horloge qui permet la mise sous tension de la carte de puissance a grillé.
    Cela a détruit le circuit de cuivre autour et entre les 2 perçages de la "sortie" du relais.
    Comment réparer cela ?
    Y ajouter de la soudure risque de ne pas tenir ?
    J'ai pensé y mettre des fils avec les pattes du relais et les relier un peu plus loin sur la piste qui comporte des trous bouchés. Mais ce relais est un 16A 230V. quelle section de fil je dois utiliser ?
    Y-a-t-il une solution plus simple ou plus efficace ?
    Par avance merci de votre aide.
    f6bes
    Re : réparation circuit imprimé
    Bjr Lago
    La soution par "pontage" avec fil est la plus simple à mettre en oeuvre.
    Pour la section des fils suffit de déterminer approximativement la section
    des pistes qui no'ont pas carbonisées.
    Mais du fil électrique ordinaire 2.5 mm2 conviendra trés bien.
    Le cablage électrique d'une habitation est de 2.5mmé pour les prises de
    courant devant débiter 20amp.Donc pour qq cms sur un circuit c'est
    largement suffisant (du 1.5 mmé devrait convenir aussi vue la longeurà réparer)
    invitec51bf93c
    Merci F6bes,
    Si j'ai le temps j'essaie la manip ce soir ou demain soir.
    Je pense utiliser de la section 1,5 car la 2,5 risque d'etre trop large pour la piste.
    Il va falloir etre précis sur l'agrandissement des trous !
    Dans tous les cas je poste un résultat (pourvu que le four refonctionne, autrement je changerai de forum "Dépannage").
    A bientôt donc
    invitec51bf93c
    ça y est mon four refonctionne !!!
    Madame est contente !!
    Tout ça pour une histoire de relais (LES 3 relais du four), qui étaient soit charbonés soit cramé.
    merci encore F6bes !
  1. circuit imprimé
    Par eqman dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 15h33
  2. circuit imprimé
    Par invite5d887511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h50
  3. réparation circuit imprimé
    Par invite90d54207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 14h59
  4. Réparation carte circuit imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 20h18
  5. circuit imprimé
    Par invite12d7d2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 07h28
