Thermostat sur appareil dépourvu de contact sec et de fil pilote
    alex43_b
    Bonjour à toute la communauté,
    J'ai un radiateur qui est dépourvu de contact SEC et de fil pilote pour la programmation.
    Seul un bouton marche arrêt est dispo.
    Comment puis je bancher un thermostat sans fil ?
    L'utiliser comme un interrupteur ? Mais il faut que le thermostat soit capable de faire passer du 230V et non un signal faible
    Merci de vos retour
    acdc01
    Re : Thermostat sur apareil depourvu de contact sec et de fil pilote
    La tension de 230 V est une chose mais quelle est la puissance du radiateur ?
    alex43_b
    Le radiateur fait 550W
    inviteb46ef36c
    En grande surface de bricolage, tu peux trouver des thermostats qui feront le travail (Généralement des thermostats sans fil).
    Le thermostat est composé d'un programmateur qui envoie les ordres marche/arrêt à un bloc "relais".
    Ce bloc "relais" est alimentée en permanence (par ton alimentation actuellement dédié au chauffage par exemple).
    Tu y connectes en sortie ton chauffage actuel que tu laisses sur marche en permanane et le tour est joué. Le thermostat d'ambiance pilote ton chauffage.
    Par exemple celui-ci dessous:
    http://www.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Mais il y en a plein d'autres.
    DeCo.
    alex43_b
    Ok, je vois dans les caractéristique: coupure max 230V 18A
    inviteb46ef36c
    Merci Marc d'avoir modifié mon message intial.
    Je me doutais être à la limite de la charte
    Alex, mon but est nulement de faire de la pub pour ce modèle précisément mais pour te donner un exemple de la techno que j'ai décrite.
    De
    Carminas
    Vous pouvez vous inspirer de ceci
    Nom : Convecteur 5.jpg
Affichages : 1767
Taille : 37,3 Ko
    Mettre le thermostat intégré au radiateur à une valeur élevé
    Attention l'électronique de certain radiateurs modernes ne supporte pas toujours ces coupures répétées de la tension d'alimentation (certains se mettre en sécurité, pour d'autres le constructeur annule la garantie)
    Carminas
    alex43_b
    C'est un radiateur rayonnant à inertie sèche en silicate de calcium, pourvu d'un thermostat électronique. On peux juste modifier la T°C de consigne mais aucune programmation et aucun contact sec / fil pilote. Juste "marche / arrêt"
    Vous pensez que le thermostat va lâcher?
    Parce que vue qu'il n'y a pas de programmateur, il y a un bouton "marche/arrêt", donc il s'agit en réalité de domotiser ce "marche/arrêt"
    Qu'en pensez vous ?
    Dernière modification par alex43_b ; 28/11/2015 à 10h37.
    invitef030d2af
    Si l'on avait la référence des radiateurs cela aiderai peut etre
    alex43_b
  1. thermostat contact sec
    Par inviteb437bd91 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/11/2016, 19h35
  2. [Thermique] Branchement thermostat d'ambiance 220 V ou contact sec
    Par invite8dbccbd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 15h12
  3. Thermostat radiofréquence avec recepteur sur fil pilote
    Par invite5695b831 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2012, 09h46
  4. [élec] transformer signal fil pilote en contact sec ?
    Par invite2e3e0069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2009, 07h15
  5. Branchement thermostat sur fil pilote
    Par invitedd641821 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2008, 17h56
