Armoire électrique
Armoire électrique
    invite18736594
    Armoire électrique
    ---- Bonsoir-----
    Dans les armoires électrique, par exemple pour un démarrage moteur étoile_triangle, j'ai entendu une personne dire une boite D.R.T de cette armoire.
    J'ai cherché et j'ai trouver que DRT veut dire:
    DRT= Disjoncteur relais thermique
    est ce que c'est juste ?
    -----merci----
    Re : Armoire électrique
    Oui, c'est bon.
    L'enclenchement peut être manuel, ou électrique (contacteur).
    invite18736594
    Mais se que je comprend pas que DRT c'est la boite boite de l'armoire qui contient les différend composants disjoncteur, relais, contacteur ..ect
    donc c'est une boite, cette appellation :
    D.R.T Disijencteur Relais Thermique me parai illogique .
    DRT : je ne me souviens plus très bien mais de mémoire, c'est un petit boîtier spécialisé
    Discontacteur à Relais Thermique.
    Il se pose sur un mur, voire dans une armoire électrique pour commander un moteur.
    invite18736594
    Merci beaucoup .
    roro222
    Citation Envoyé par jaison Voir le message
    Je pense plutôt à Disjoncteur Relais Temporisé
    Car pour un démarrage étoile/triangle, il y a une temporisation entre le basculement de l'étoile en triangle
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite18736594
    ------bonsoir------
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    je pense pas que sa serai Temporisé , car la temporisation est faite pour les contacteur,enclenchement du contacteur étoile après enclenchement du contacteur triangle,le relais na aucun rôle dans la temporisation.
    ------en revoir-------
    roro222
    Pourtant par exemple, dans un ancien pupitre de commande de fabrique d'aliment chez moi, il y avait pleins de relais temporisés de ce type.Nom : relait temporisé.jpg
Affichages : 1394
Taille : 21,5 Ko
    Réglable de 0 à 180 secondes.
    Ils commandaient les gros contacteurs pour les différents moteurs en démarrage étoile/ triangle
    invite18736594
    personnellement je savait pas qu'un tel appareil existe, j’en ai jamais travaillé avec.
    pour mon moteur, j'ai une armoire simple sectionneur, contacteur triangle, contacteur étoile, contacteur principale qui contiens le temporisateur et le relais thermique qui protège le moteur.
    vous pouvez me dire si se relais temporisé assure la protection aussi ?
    roro222
    Salut
    Non, il n'assure pas de protection, c'est l'équivalent du tien avec le bouton bleu, sauf que le mien est beaucoup plus ancien
    invite18736594
    salut
    merci pour l'information,donc oui D.R.T disant que sa pourrez être Disjoncteur Relais Temporisé.
    Je cherche encore de mon coté pour trouver la vraie signification de cette abréviation.peut être que les deux sont juste (Temporiser ou Thermique),tout dépend du type du DRT ou du type de l'armoire, de ce que l'armoire contient.
    roro222
    Aller, pour rajouter à la confusion, je dirais:
    D.R.T
    Direct Relais Thermique
    En fait il s'agit de boitier démarrage moteur simple que l'on câble soit en étoile soit en triangle et donc l'on à rajouter un thermique pour la protection
    http://www.technic-achat.com/boitier...ur,fr,3,84.cfm
    Clique sur + d'info sur les 3 boitiers présenter
    Il sont livré sans relais thermique qu'il faut rajouter (visible un peu plus bas)
    Le troisième étant un vrais démarrage étoile/ triangle
    invite18736594
    Normalement on peut y être sur d'une chose, qu'un D.R.T est un boitier pour démarrage moteur.
    Il existe plusieurs type de démarrage, si le D signifie Directe donc les DRT existe que pour un démarrage directe, alors que dans le troisième boitier dans http://www.technic-achat.com/boitier...ur,fr,3,84.cfm
    comme vous l'avez dit, c'est un démarrage étoile-triangle, et dans ce cas, le D n'englobe pas tout les type de démarrage.
    La question qui se pose maintenant, est ce que cette abréviation est généraliser pour tout type de démarrage ? ou seulement pour quelques-uns.
    roro222
    Je pense que s'est que pour les démarrage direct.
    Dans le titre sur le cite exemple il est dit:
    Boitier de démarrage moteur Istart IMO: Direct (DRT) et étoile triangle
    Donc les deux premiers sont de D.R.T et le 3ème un étoile triangle
    invite18736594
    Nous contions a chercher car nous somme toujours dans le doute
    invite18736594
    oui oui vous avez raison, moi aussi je pense la même chose.
    Touche-à-tout
    Le DRT est un ancien appareil commercialisé par Télémécanique, de mémoire Démarreur à Relai Télémécanique.
    La version la plus ancienne que je connaisse possède un boîtier bleu en tôle aux formes arrondies. Remplacé par un boîtier en plastique, bleu également, puis par un boîtier en plastique blanc cassé.
    Ce boîtier présente deux boutons en façade (marche-arrêt) et parfois un levier latéral.
    A l'intérieur:
    L'éventuel levier commande un sectionneur porte-fusibles.
    Les boutons commandent un contacteur à maintien auto-alimenté dont la bobine est interchangeable 110/220/380V, généralement assorti d'une protection thermique.
    Comme le nom l'indique, c'est un dispositif utilisé pour démarrer un moteur, mais qui peut être utilisé pour autre chose.
    De nos jours, ce dispositif est appelé "démarreur direct", il s'en trouve avec des bobines en 24/48/110/230/380et400V.
    L'intérieur a peu évolué, on trouve toujours le contacteur auto-alimenté et la protection thermique réglable.
    Selon le câblage que l'on réalise, on peut télécommander cet appareil pour le laisser à l'arrière d'une machine tandis que les boutons de commande sont à la portée de l'opérateur (marche en parallèle, arrêt en série).
    L'avantage qui rend cet appareil obligatoire, c'est qu'il fonctionne en protection "manque de tension". En cas de coupure de courant, le relai se décolle et ne peut redémarrer sans une action de réarmement de la part de l'opérateur. Une machine ne peut donc pas redémarrer toute seule.
    La capacité à télécommander est d'ailleurs utilisable par les déclencheurs d'arrêt d'urgence au moyen d'un circuit en série dont le moindre contact ouvert coupe la machine (capot, coup de poing, détecteur, tempo, etc).
    Le DRT n'a donc rien à voir avec les contacteurs étoile-triangle qui sont réalisés avec des composants similaires agencés différemment, tout comme le sont les inverseurs de sens de marche.
    Pour l'étoile-triangle, les contacteurs sont pilotés par une temporisation qui libère l'opérateur de la gestion d'un inverseur manuel.
    Tous les éléments cités sont couramment utilisés par l'industrie pour les commande de puissance des automatismes, c'est pourquoi un dispositif "DRT" peut parfaitement être reconstitué dans une grande armoire, en dehors de la présentation compacte habituelle.
    Donc, dans l'armoire illustrée sur votre photo, les deux contacteurs gris correspondent chacun à un type de câblage (un en étoile, l'autre en triangle), le passage de l'un à l'autre se faisant automatiquement par la temporisation.
    L'appui sur le bouton marche met en route la tempo qui enclenche le premier contacteur, puis le relâche pour enclencher le second, seul à disposer de l'auto-maintien et restant donc enclencher quand le tempo a fini son travail (la machine est alors lancée et peut rester ainsi le temps nécessaire). A la coupure du moteur, quelle qu'en soit la raison, tous les contacteurs sont décollés, la machine s'arrête et ne peut redémarrer tant que personne n'appuie sur marche, la sécurité est assurée.
    La protection thermique est réglable en fonction de l'appel de courant au démarrage. Si le moteur venait à être trop chargé, elle couperait l'alimentation pour protéger le moteur, elle doit donc être sélectionnée soigneusement car les plages de réglage sont assez étroites. Ce n'est pas une protection des personnes, ça c'est le rôle du différentiel...
    J'espère que ça répond, au moins en partie à vos interrogations.
    Nicolas.
    Bjr à toi,
    Faut pas rester OMNIBULE par la présentation d'un concept et de son sigle !!
    Donc ce qui est aujurd'hui cablé à l'aide d'éléments différents et mis en boite (armoire) , peut trés bien
    vue l'EVOLUTION des techniques se retrouver etre un "boitier compact" SANS armoire dans le futur.
    TOUTES les présentations et conceptions EVOLUES meme si lr principe ne change pas.
    Bon WE
    invite18736594
    ---Bonjour---
    Citation Envoyé par Touche-à-tout Voir le message
    De mémoire Démarreur à Relai Télémécanique.
    Pardonner mon insuffisance,mais quand vous me dite (de mémoire), je peut toujours pas être sur de cette abréviation.
    Le relais thermique laisse passer le courant au démarrage,ce courant qui est un peu élever dure juste quelques milliseconde, donc le réglage ne se fait pas par rapport au courant de démarrage.
    à part ça tout a été clair. vraiment merci.
    invite18736594
    Donc ce qui est aujourd’hui câble à l'aide d'éléments différents et mis en boite (armoire)
    je m'interroger sur la signification de l'abréviation de D.R.T et de sa définition, et non pas sur se qui est câbler a l'intérieur d'une armoire.
    merci a toi aussi
    Touche-à-tout
    Pour la certitude, il faudrait interroger Télémécanique, qui était le constructeur de cet appareil dont le nom est devenu commun, au point d'ailleurs que la signification de l'acronyme n'avait plus d'importance, maintenant non plus puisque sa désignation a été uniformisée sous l'appellation "démarreur direct" indépendante de la marque. J'ai retrouvé une trace de doc d'origine mentionnant "discontacteur à relai thermique différentiel" pour le DRT.D, sachant que le désignation complète est bien plus longue et qu'il existait d'autres versions (DRT.C et DRT.E par exemple).
    Pour la protection thermique, votre application démarre peut-être en quelques millisecondes, ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Certaines machineries lourdes devant prendre de la vitesse vont pomper un peu plus longtemps que ça, et si le disjoncteur est réglé trop bas, il saute. C'est pour cela qu'il était, et est toujours, important de bien connaître l'application pour sélectionner le matériel, car en dehors de la plage de réglage, point de salut: remplacement obligatoire ! Certains surdimensionnent donc pour être tranquille, surtout quand ils disposent d'autres protections.
    Sachant qu'au moins deux autres générations du DRT ont également disparu depuis celle-ci, tout cela relève de l'archéologie industrielle !
    Nicolas.
    PS: si vous aviez parié quelque chose, qui a gagné ?
    invite18736594
    ---Bonjour---
    merci a vous Nicolas.
  1. Définition ' armoire électrique'
    Par invite83dd797f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 09h55
  2. Armoire électrique
    Par invite376d62a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2013, 20h17
  3. les composants d'une armoire electrique
    Par invited36c5b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2013, 11h03
  4. Dimensionnement Armoire électrique
    Par invite1aa76bea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 15h20
  5. Armoire électrique
    Par inviteb33a1e86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 20h59
