Va et vient moteur en automatique
    invite50e2ffaa
    Bonjour je souhaite réaliser un projet et je débute en électronique et c'est dans cette partie que j'ai du mal.
    Je veut créer des petits automate de décoration de Noël (je c'est j'ai de l'avance mais y'a du boulot).
    Par exemple une balancoir qui monte et qui descend. (Je vais essayer de mettre une photo).
    J'ai bien penser aux capteur de fin de course mais je trouve pas le bon montage.
    Je suis débutant, et mes connaissances s'arrête à leds, résistances, condensateur et transistor je comprend comment ça marche mais pas à quoi sa sert, et les circuit imprimer je comprend pas du tout.
    Donc il s'agirait de faire au plus simple.
    J'attends vos réponses avec impatience.
    Jeremy
    nornand
    Re : Va et vient moteur en automatique
    pour une balançoire utilise un simple moteur et une bielle .
    invite50e2ffaa
    Nom : Balancoire.JPG
Affichages : 322
Taille : 6,2 Ko
    J'ai pas de quoi faire une photo mais vu mes talents de dessinateur je crois que c'est mieu
    invite50e2ffaa
    Bonsoir nornand,
    en effet c'est une bonne idée mais mon projet est à l'échelle d'une maquette, comme les villages de noël automatisé.
    Donc faire aussi petite je suis pas assez minutieux et je veux quelque chose de plus discret.
    Ca va faire moche.
    invite50e2ffaa
    Dans le même esprit, et je pense qu'avec le même montage que la balançoire ça doit le faire.
    Deux père noël qui sont en train de scier une grosse branche et la scie va et vient d'un sens à l'autre quand ils tirent chacun le tour dessus.
    inviteede7e2b6
    un montage à bielle sera bien plus simple et sans électronique ni contacts : comme les essuie-glaces d'une voiture
    invite50e2ffaa
    Pixel bonsoir,
    merci mais je voudrais éviter cette solution pour une question d’esthétique.
    inviteede7e2b6
    ça se camoufle aussi bien qu'une solution plus complexe
    Bonjour JeremyJeremy et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... bielle sera bien plus simple et sans électronique ni contact ...
    Quand on pose un problème à un électronicien, son réflexe normal est d'y caser de l'électronique.
    Or, ton projet n'a nul besoin d'électronique, et tu dois trouver d'autres sources d'inspiration. Dans le cas présent, ils sont sur le forum de bricolage et décoration.
    Je déplace.
    inviteede7e2b6
    et je rajoute que capteurs, relais d'inversion , et inertie du moteur entraineront des bruits , vibration , etc....
    invite50e2ffaa
    Faire une bielle aussi petite n'est pas dans mes cordes, et pour tout mes autres automate ça sera encore moins pratique c'est pour cette raison que je souhaite morienter vers une solution électronique, donc oui mon projet à besoin d'électronique.
    Je demande juste que l'on m'explique une ou plusieurs solution pour faire aller un moteur à courant continu dans un sens puis dans un autre automatiquement merci.
    inviteede7e2b6
    deux contacts de fin de course et deux relais....
    invite50e2ffaa
    OK, et pouvez vous me faire un schéma simple du circuit s'il vous plait.
  1. réglage fin des course automatique volet moteur somfy
    Par pascaldenis06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2015, 13h15
  2. Avance automatique sur moteur deux temps
    Par Positron1 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/09/2013, 18h08
  3. Inversion du sens moteur automatique en 3v
    Par invitebfa90ba3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2011, 15h41
  4. [Divers] Moteur Came bx 74 : programmer fermeture automatique ? [résolu]
    Par invite0c52e366 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2010, 14h27
  5. Volet automatique, choix du moteur
    Par invited2dbaf38 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/12/2007, 11h57
