amiante dans fer à repasser...au secours !
    Cellinn
    Je possède, et utilise, un vieux fer à repasser qui appartenait à mes parents, datant des années 70 ou début 80. De marque CALOR, modèle MATIC no 41.
    Problème : il y a, à l'arrière du fer, une petite plaque en fer, non hermétique. Par curiosité, je l'ai soulevée et on voit l’intérieur du fer...et une fibre qui, vraisemblablement, isole l'intérieur de la poignée en bakélite ! je ne sais pas quelle est cette fibre, et m'inquiète que ce soit de l'amiante.
    Quelqu'un peut-il me rassurer et/ou me renseigner ?
    Merci par avance.
    invite69483f5c
    Re : amiante dans fer à repasser...au secours !
    Si la fibre est blanche, il y a de grande chance que ce soit de l'amiante.
    L'amiante peut se conserver dans un bocal fermé hermétiquement pendant des dizaines d'années, sans danger pour l'environnement.
    invitea59cc0f9
    La chose la plus plus dangereuse a été votre curiosité , de l'amiante non manipulé , non découpé , cacher derrière une plaque métallique , n'est pas plus dangereuse que le pot échappement de votre voiture
    Le seul moment ou des fibres on pu se détaché (en quantité infime) c'est quand vous avez décider d'ouvrir le capot
    Y a des anciens qui en on découpé des kilomètres sans masque et il en sont pas mort !
    C'est juste nocif manipuler quotidiennement et très chère à la destruction
    Ils en vantaient même les qualités pour le repassage.
    Cellinn
    Donc, c'est sûr qu'il s'agit d'amiante ?
    ce qui m'inquiète, c'est que la grille n'était pas du tout hermétique...
    Cellinn
    Elle est plutôt marron...
    Peut être l'effet du chaud ?
    invite21e9323e
    Perso, j'éviterais d'être trop présomptueux... Après l'ingestion de fibres, généralement, les cancers liés à l'amiante se déclarent entre 30 à 40 après...
    Environ 200 000 décès jusqu'en 2015 pour tous les types de cancer lié à l'amiante...
    Et une projection d'ici 2050, prévoit encore 100 000 victimes y compris mésothéliome... Ce qui veut dire, que cela concernera de plus en plus, des ingestions d'amiantes de produits incluant celles-ci et non lié à la fabrication...Donc vraisemblablement de très faibles quantités de fibres... Constatations faites depuis 1990/1995... Finalement c'est la même situation avec les maladies...
    30 000 personnes attrapent la grippe et toi en contact constamment avec le virus (médecin, infirmière,...) , tu y échappes...
    De nombreux cancers du larynx, des ovaires semblent être liés à l'amiante et se rencontrent de plus en plus chez les femme (vraisemblablement lié au repassage avec matelas amiantée* de protection des planches à repasser, au répartiteur de chaleur**, etc, etc...)
    * Voir les petits enfants jouant à proximité de la planche à repasser...
    **Photo jointe > Ce genre d'accessoire mais avec une plaque d'amiante...
    Pas de psychoses, il faut simplement être prudent au contact d'ancien objet ou éviter le ponçage et perçage de plaques ciment amianté, porter à minima un masque classe MP3 (efficacité 99,99 %) > http://travail-emploi.gouv.fr/sante-...n-respiratoire
    Nom : 511wjzO3OEL._SY355_.jpg
Affichages : 1084
Taille : 21,8 Ko
    Citation Envoyé par Cellinn Voir le message
    Bjr à toi,
    Le cyanure est un poisson violent et pourtant on l'utilise en médecine.
    Tu n'est pas en train de couper, scier , percer,poncer TOUTE la journée de l'amiante c'est donc pas plus
    nocif que le cyanure cité ci dessus.
    Maintenat si tu décides de le broyer et de le sniffer...c'est autre chose !!
    Bon WE
    Cellinn
    J'en déduis donc que ce fer à repasser nous a fait courir un risque énorme ????
    polo974
    Il y a plusieurs types de fibre d'amiante:
    le "tout fin, floconeux, qui s'éffrite rien qu'en le regardant" étant le plus dangeureux.
    la fibre qu'on retrouve sous forme de tissus est plus épaisse, et moins (je n'ai pas dis "pas") dangereuse.
    la fibre piégée dans un autre matériau (ciment ou plastique) est également moins dangereuse.
    mais les 2 derniers types changent de catégorie quand on commence à les torturer...
    la solution: mettre le fer dans un sac transparent avec une étiquette genre "doute présence amiante" et ramener le bidule chez un vendeur d'électroménager qui a obligation de reprendre les DEEE.
    éventuellement passer un coup de serpillière à usage unique, la jeter et passer à autre chose...
    mais en gros, dans ce cas, le risque est minime.
    voir page 8 d'une doc suisse pas trop mal fichue...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Je ne suis pas d'accord avec ta déduction.
    invite21e9323e
    C'est une grille ou une plaquette???
    Il faudrait un photo pour savoir si c'est vraiment de l'amiante et à quoi correspond cette plaque...
    Le risque plus élevée était le tapis en forme de planche à repasser qui couvrait celle-ci pour améliorer le repassage (renvoi de la chaleur) et protéger le bois de la planche...
    Tu n'es pas en train de couper, scier , percer,poncer TOUTE la journée de l'amiante c'est donc pas plus nocif que le cyanure cité ci dessus.
    Cependant, f6bes, sur les 100 000 personnes qui vont mourir dans les prochaines années ne seront pas celles qui auront travaillé dans l'amiante (depuis 1985, nombre de travailleurs en diminution constante jusqu'en 97) mais auront respiré un peu de fibres par-ci, par-là...
    On en retrouve de partout même dans le macadam, comme si on n'en avait pas assez avec les 19 polluants cancérigènes du bitume...
    De plus, on s'aperçoit que de plus en plus de cancers sont en grande partie provoqués par ses fibres...
    Qui dira le nombre de personnes qui sont morts à cause de ces fibres???
    Perso, je crains autant les fibres de laine verre ou de roche, la puissance des lobbys est telle, que le risque réel peut-être détourné...
    Bonne Santé à Tous....
    invitea59cc0f9
    Cellinn, pas de crainte a avoir pour ta santé ou celle des tes enfants, change de fer à repasser et c'est tt (elle a bien préciser avoir démonté une plaque métallique pour visualiser la fibre donc pas de contact direct et prolonger)
    Amaty je voulais simplement dire qu'a l’époque on ne connaissait pas les risques, des couvreurs faisait la sieste a midi le visage et les habiles couverts de fibre en pensant que c’était simplement de la poussière ...
    La comparaison à du cyanure est loin de rassuré la dame
    Cellinn
    Merci à tous pour vos réponses. J'avais vraiment besoin de communiquer avec quelqu'un(s) ! Pour répondre aux questions précédentes, la fibre est plutôt de couleur marron (mais peut être est-ce du à la chaleur), elle ressemble un peu à de la laine de verre que l'on aurait tassé. Cette fibre n'est présente que dans la poignée. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est qu'il y a bien une petite plaque à l'arrière du fer mais qu'elle n'est pas hermétique (il y a un petit jour tout autour de la plaque).
    Je ne peux m'empêcher d'imaginer des petites fibres terribles s'échappant et polluant l'environnement...et ça me pourrit la vie.
    Par moments, je me raisonne en me disant que le nombre de français ayant été soumis à des petites quantités d'amiante doit être colossal, la France entière n'est pas malade pour autant... mais ça, c'est quand l'angoisse se calme.
    Surtout que nous avons également enlevé un revêtement mural de type lino il y a quelques années, sans en connaitre la composition, et j'ai lu après qu'il y avait eu du lino à une certaine époque dans ces matériaux...bref, ça ne s'arrête jamais !!!
    Merci encore à vous.
    Céline
    invitef29758b5
    Salut
    Pense à autre chose sinon tu va finir par te rendre malade .
    chri54
    avant au boulot les mécanos qui changeait un joint amianté avait "juste" un kit amiante (masque,combi,..)
    maintenant c'est une entreprise spécialisée qui vient pour enlever le joint, le chantier est balisé, il y a même un organisme (dekra, apave,..) qui vient mettre une machine qui reniffle l'air ambiant à la recherche de fibre.
    Cellinn
    Merci à tous.
    Je comprends que je suis dans l’exagération et que ça me gâche la vie...
    Mais pourquoi lit-on, si souvent, qu'une seule fibre peut rendre malade 30 ou 40 plus tard ?
    Même une personne de SOS Amiante m'a dit ça
    Voilà d'où vient ma psychose...
    chri54
    Pourquoi se gâcher la vie à cause d'un fer ? tu le met dans une déchetterie spécialisée, l'affaire est finit.
    Si tu veux te rassurer tu vas voir ton docteur et tu lui en parle.
    invite6811a653
    parfois je me pose des questions ayant découpé de plaques ondulées fibro pour faire le toit d'un hangar il y a 30 ans et comme j'ai en ce moment une irritation de la gorge qui persiste + oreille... orl demain matin justement..
    mais vous celinn c'est quedale, les fibres sont grosses n'ayez crainte et débarrassez vous de cette antiquité
    invite21e9323e
    C'est un peu exagéré...
    On reconnaît les cancers déclenchés par l'amiante... Et on trouve des personnes qui déclarent des cancers sans avoir travaillé dans les usines traitant de l'amiante... Donc vraisemblablement qui ont été en contact avec des fibres d'amiantes... Par exemple du flocage de charpente acier mal protégée... Maison sous le vent d'une usine de fabrication...
    Bien sûr, c'est sûrement plusieurs milliers de fibres respirées...
    Il faut considérer les fibres comme les microbes, donc les éliminer même si la quantité est infime comme dans ton cas...
    Une discussion sur les revêtement de sol > http://forums.futura-sciences.com/br...te-resolu.html
    Voir ce lien qui s'ouvre incomplètement, mais dont les rubriques sont accessibles > http://www.dechets-chantier.ffbatime...aspx%3fpub%3d1
    polo974
    Citation Envoyé par vinss42 Voir le message
    Amaty je voulais simplement dire qu'a l’époque on ne connaissait pas les risques, ...
    Ça fait depuis la fin du XIXème siècle que le danger est connu.
    Mais il a été occulté très longtemps pour des raisons hors charte.
    40CDV20
    C'est pourtant très accessible et qui plus est très abordable.
    http://www.intercomsante57.fr/html/p.../L-amiante.pdf
    Cdt.
    40CDV20
    C'est à moduler grandement, sauf erreur la relation amiante/mesothéliome n'a été formellement validée que début des années 60 en RSA. C'est à cette époque que la dangerosité "des amiantes" a été caractérisée sur la base des longueur, diamètre de fibrille et rapport L/D. Ceci étant, il existe une inégalité des individus face au risque en particulier sur les états réversible et irréversible.
    On peut donc conclure que la disparition des néanderthaliens n'est pas associée à un usage immodéré du fer à repasser de Cellinn
    Cdt.
    invite21e9323e
    Bonjour 40CDV20, Bien à toi,
    A savoir :
    1899 Suite à plusieurs décès, le Dr Henry Montague Murray relie ceux-ci à l’amiante. Ce docteur avertit l'équivalent de notre inspection du travail à Londres.
    L'exploitation industrielle de l'amiante en France par Eternit s'est intensifié de façon importante à partir des années 1920 jusqu'en 1930, alors que l'on connaissait déjà les 1er risques de l'amiante...
    Voir ce lien et son historique > http://reve-ever.eklablog.com/dossie...1970-a58880957
    Dans le même ordre d'idée le 29 mai 1998 le Canada porte plainte contre la France pour avoir interdit l'amiante sous toute ses formes dans ses frontières... Depuis, ils ont fermé leur usine, bien tiens...
    C'est dingue, si on perdait le procès, il fallait remettre l'amiante et tous se ballader en masque MP3 à minima...
    Cela vaut l'arrêté du 5 mai 2009 signés par 3 ministres (sans réaction verte) concernant l'ajout de substances radioactives dans les bétons et le macadam > http://www.criirad.org/mobilisation/...arrete5mai.pdf
    Après, on dira que personne n'était au courant... La mémoire est drôlement volatile comme l'amiante...
    invite728b013d
    Cellinn a eu des réponses lui permettant de ne pas s'inquiéter, la discussion prend une tournure inutile elle est fermée. Cram 64.
  1. Amiante .Risque pour nous si notre chat dort sur toit Amianté
    Par invite5c3bc368 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2024, 10h45
  2. Amiante dans la colle
    Par invite9fc1c4c7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/06/2014, 14h20
  3. Au secours... Au secours ! (Araignées tombées dans un lit...)
    Par invitea0d8cad7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/08/2012, 10h35
  4. Amiante dans chaudière.
    Par invite5bba4da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2010, 12h02
  5. risque amiante dans sol
    Dernier message: 18/09/2009, 10h18
