chambord legrand prise et interrupteur
    Wils
    Je viens vous demander des conseils,
    En pleine rénovation d'un appartement pour une location j'aimerai changer cette prise avec interrupteur sauf qu'il y a plusieurs fils bleu, rouge et blanc et concrètement je n'y comprends vraiment rien en électricité. Que puis-je faire pour changer et le remplacer ?
    Dannan
    Re : chambord legrand prise et interrupteur
    Bonsoir Wils
    Tu dis avoir peu de connaissances en électricité mais tu as dû remarquer que ta prise n'a pas de terre.
    Tu n'es pas tenu de respecter les normes en vigueur actuellement, mais ton installation ne doit cependant pas être dangereuse.
    Ceci pour dire que si la prise n'a pas de terre, ce n'est pas idéal, mais si tu la remplaces par une prise actuelle, faisant croire qu'il y a une terre alors qu'il n'y en a pas , alors là, ça devient dangereux et tu en es responsable.
    Ce n'est pas l'esthétique de l'enjoliveur qui fait la qualité d'une installation. On a vu des enjoliveurs plaqués or, mais ce n 'est pas un gage de qualité.
    Je te recommande donc plutôt de faire vérifier par un électricien que ton installation ne présente pas de danger.
    Carminas
    La résolution n'est pas très bonne et c'est difficile de vous répondre pour le cablage.
    Mais de ce que je crois deviner les blancs doivent aller sur les bornes L et 1 de l'inter, les bleus sur la borne N de la prise et les rouges sur la borne L de la prise.
    Dans le cadre de remplacement d'une prise sans terre existante, il faut remettre une prise sans terre.
    Achetez un appareillage double d'entraxe identique (en général 57 ou 71) et mettre les appareillages adaptés (prise sans terre et va et vient)
    Carminas
    luc_1049
    Ayez l'ambition rapportée à vos connaissances, la prise devrait être changé par un électricien qui diagnostiquera sans doute d'autres choses prioritaires à changer dans votre rénovation qu'il faut voir globalement.
    Pour changer la prise il faudra sans doute changer également le boîtier qui est scellé dans le plâtre.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    Tiens, je rebondis là dessus : il n'existe aucun remplacement pour les anciennes séries Chambord et Neptune dans les séries actuelles - en gardant les boitiers d'encastrement, j'entends ? (car j'ai un problème similaire avec un vieille installation).
    faberdeBotch
    Il existe des supports et plaques de finition en entraxe 57 (71 standard actuel) ce qui évite d'avoir à modifier les boitiers d'encastrement.
    Bon courage.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par faberdeBotch Voir le message
    Merci pour cette information.
    Apparemment, ils ne sont pas faciles à trouver.
    faberdeBotch
    Je n'utilise que du legrand, chez eux les supports standards se découpent:
    explication: http://www.laboutiquedetoni.com/blog...ntage-celiane/
    En revanche, les plaques de finition sont spécifiques!!
    Bien vérifier que l'entraxe soit de 57mm (+ cher)
    pour exemple:
    http://www.laboutiquedetoni.com/plaq...ale-57mm-.html
    A ne pas confondre avec:
    http://www.laboutiquedetoni.com/plaq...nc-glossy.html
    Ils se trouvent facilement sur le net ou chez un distributeur comme rexel ou autre, oubliez les GSB...
  1. [Divers] Démontage d'un interrupteur 230 V Legrand ? [Résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 17h55
  2. Problème va-et-vient sur double mécanisme chambord Legrand
    Par Dhaulagiri dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2012, 07h43
  3. Installation d'un interrupteur legrand
    Par invite90266788 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2010, 18h54
  4. interrupteur crépusculaire legrand
    Par invite5974b2ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 10h16
  5. [Divers] Interrupteur DIPLOMAT 88209 (LEGRAND)
    Par rochois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 19h43
