Transformateur a changer
    Philc57
    Question Transformateur a changer
    Je laisse un petit message car j'ai un gros doute. J'ai mon transfo qui m'a laché. Il y'a 4 spots reliés dessus (4x 35w).
    J'ai donc été ####### pub inutile en racheter un (150w). Par contre, gros doute sur le branchement.
    Ci joint le branchement précédant en photo.
    Mes cables se présentent sous cette forme : un rouge , un marron (fils phase si j'ai bien compris) , puis dans une gaine qu'on peut voir sur la photo, j'ai 3 fils noir et un fil jaune vert
    ####### image hors sujet
    Mon nouveau transfo est différent de l'ancien : un côté, il y'a un domino avec N et L (neutre, bleu / phase, rouge ou marron si j'ai bien compris), et de l'autre j'ai un cable qui débouche sur 2 fils un rouge et un bleu.
    Du coup avec ma configuration de cables, je ne comprends pas quoi brancher et où, (mis à par le rouge sur le N..) je n'ai pas de bleu, que des noirs, un rouge, un marron et un jaune
    pfiouuuu qqn a une idée svp
    Dernière modification par gienas ; 09/02/2016 à 12h57. Motif: suppression image inutile et pub
    BLI06
    Re : Transformateur a changer
    Le transfo à une entrée 220v,à relier au réseau
    La sortie transfo doit être en 12v, doit alimenter chaque spot
    Sortir les spots pour voir sur quels fils ils sont raccordés
    Le fil jaune-vert correspond à la terre ,si l'installation est normale !
    Cdt
    Philc57
    A l arrière des spots j'ai bien un cable bleu et rouge. Mais je ne parviens pas a voir où ils mènent car ils passent dans le faux plafond.
    A "l'arivée", là où doit etre branché mon boitier j'ai uniquement les cables présents sur la photo (un domino avec un rouge et un marron puis une gain avec 3 noir et un jaune).
    Sur l'ancien transfo, il y'avait 2 noirs enroulés ensemble et connectés au transfo, tandisque l'autre noir était enroulé avec le jaune (voir premiere photo).
    Dans la théorie, j'ai compris le principe d'avoir une entrée en 220v que le transfo sort en 12v .. mais dans la pratique, je ne vois pas quoi relier
    BLI06
    L'installation à été faite par un mauvais bricoleur,qui n'a pas respecté les
    Couleurs des fils !
    Pour le 220 v
    .s'assurer que le courant arrive sur les fils marron et rouge en branchant
    un testeur ou une lampe
    .si OK,brancher le transfo en 220v
    Pour le 12v
    .il faudra tatonner en branchant successivement les fils comme le précédent et voir si les spots s'éclairent
    en cas d'erreur ,peu de risques sinon fusion du fusible ou déclenchement
    disjoncteur
    Cdt
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par Sandrolin dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  2. [Divers] Changer un transformateur de lampe halogène
    Par xxch dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2014, 11h08
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  4. changer le transformateur
    Par Ali Belal dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/05/2010, 20h45
  5. Changer Un Transformateur D 'ampli
    Par invitecd2afeae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 13h14
