Raccordement de plusieurs tableau electriques.
    invitef32d64bd
    Je viens vous poser quelques questions suite à un agrandissement de la maison et donc à une refonte de l’électricité.
    J'ai un compteur principale EDF avec un DB 15/45 réglé sur 30.(abonnement en 6Kwh)
    J'ai un compteur principal juste à coté du tableau EDF et de ce compteur j'aimerais raccorder mes trois autres tableaux électriques.
    J'ai déjà acheter mon câble en 16² ( je pensais qu'il fallait ce diamètre avant de lire qu'un 10² aurait suffit) car je pense changer également mon équipement de cuisine.
    Sur le premier tableau (2 rangées) , j'ai toute la partie haute de ma maison comprenant un sèche serviette , pas d'autre gros appareils équipé en tête de ligne de deux disjoncteur 40AC
    Sur le second que je veux rajouter à coté ce sera la cuisine qui va etre refaite avec une plaque à induction, j'ai donc prévu de tirer un 6² sur un inter en 32A.Est il possible de mettre également le frigo, la hotte et le four dans le second tableau en sachant que ce sera un Diff de 40A (j'en rajoute un à coté car pas la place de changer le premier tableau pour un plus grand) faut il passer à un 63A ?!
    Sur mon tableau du bas (2 rangées)j'ai mon seche linge et mon lave linge qui marche par alternance, jamais ensemble rélié à un Diff 40A.
    Et une autre ligne sur Diff 40 AC avec cumulus ainsi qu'un télérupteur et seche serviette.
    Et enfin dans le tableau du garage, j'ai la porte garage/électricité et ma chaudière au gaz le tout également sur un Diff 40AC.
    Question :
    1 - est ce que je peux relier l'ensemble de mes tableaux avec un 16² en me servant des bornes de raccordements et ensuite ,venir avec un cable de repiquage en 10² pour relier le Différentiel de tête de ligne?
    2 - Au niveau de la terre, est ce que je peux relier également l'ensemble des tableaux avec un cable de terre 16² qui arrive à mon piquet de terre?
    3 - Dois je relier les tuyaux d'eau /de gaz et de chauffage avec un liaison équipotentiel relié juste au dessus de la potence de terre?
    4 - Pour la cuisine faut il que je dissocie le four de la plaque/hotte/frigo/micro onde ( je pensais rassembler les elements de la cuisine sur un meme tableau)?
    5 - Y a til besoin de demander à changer mon DB ou du moins d'augmenter peu etre la puissance ?
    6 - A votre avis faut il que je change pour du 9Kwk mon abonnement ?!
    Pour fini je tenais à préciser que j'ai un ampli Hifi et quand j'allume ou éteins certaines lumières ou quand mon frigo/ congel se met en route j'ai une micro coupure de son, cela peut il venir d'un manque de puissance ?
    Encore merci d'avoir pris le temps de lire et de m'apporter quelques éclaircissements
    Un petit dessin pour aider à comprendre
    invitef32d64bd
    Re : Raccordement de plusieurs tableau electriques.
    Meme pas une petite réponse ?!
    invitef04e98e1
    Quelle sera la distance entre les tableaux ?
    La maison est si grande pour devoir installer autant de tableaux ?
    Il vous faut une protection de ligne pour chaque tableaux
    Carminas
    En supposant que les distances soient inférieures à 20m
    1/ oui vu que les ID sont des 40A
    2/ oui qui peut le plus peut le moins
    3/ oui
    4/ oui vous pouvez les mettre sur le même tableau, par contre circuit spécialisé pour plaque et four
    L'ID doit être de type A
    5 et 6/ vous verrez bien A l'usage
    Ne pas oublier de mettre un disjoncteur au départ des câbles vers les tableaux divisionnaires
    Carminas
    invitef32d64bd
    Disons que j'ai agrandi la maison au fur et a mesure et tirer tout les cables vers un seul tableau serait compliqué et pas assez de place pour mettre un grand tableau dans le salon.
    Entre le tableau EDF et le tableau ou je fais tout les départs il y a 1m.50. puis 11 m pour le plus loin
    Mais justement si j'utilise les borniers de départ du premier tableau c'est sans les faire partir d'un disjoncteur , je pensais faire arriver les cables sur les secondaire(sur le bornier et repiquage en10²) sur un 30ma 40A .
    Vu que je raccorde les tableaux en 16² je pensais que ce n’était pas forcement utile et plutôt facultatif le disjoncteur des tableau secondaire au départ du principal.(pas de consuel prévu) j'avais lu que c etait conseillé si je repartais du principal avec un diametre plus petit
    Sur le tableau de la cuisine si je veux mettre le four (20) et la plaque (32) et le reste de la cuisine avec un disjoncteur par element, un inter/diff de 40A suffirait ? ou plutot 63A ?
    Pour le 6² qui va du garage au ss sol j'ai prevu un départ sur un 32A du tableau du ss sol, du coup est ce utile de mettre un inter diff de 40AC sur le garage ?
    Encore merci pour vos réponses
    Carminas
    Depuis 2010, la norme voit un tableau divisionnaire comme un circuit comme un autre et à ce titre demande un disjoncteur au départ.
    Mais c'est vrai que si du16mm2 et une installation existante sans consuel, personne n'ira rien vous dire si vous n'en mettez pas et cela restera sécurisé.
    Par contre prenez gare à la charge de vos ID 40A
    Pour le garage il faut un disj 32A, il faut un ID 40A dans le tableau garage si vous ne repartez pas en amont de celui du sous sol (ce que je vous conseille)
    Vous inspirer de ceci :
    Nom : image.jpeg
Affichages : 3270
Taille : 77,2 Ko
    Dernière modification par Carminas ; 27/02/2016 à 09h21.
    Carminas
  1. Raccordement plusieurs lampes Fluoro / Eco
    Par invite5a65a3ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2015, 08h38
  2. Fonctionnement plusieurs chauffages à gaz (ou électriques)
    Par invite73e18d21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2014, 11h29
  3. Fil raccordement tableau à la terre [résolu]
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2012, 18h43
  4. Raccordement tableau
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2011, 00h25
  5. 2 questions électriques raccordement triphasé 400v/230v
    Par invite3f6c46f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 20h04
