Enfoncement du poutre de charpente
    Il me faudrait l'avis d'un maçon et d'un charpentier...
    Voilà mon problème. Suite à une infiltration d'eau j'ai eu des poutres mouillée dans mon grenier.
    Plus particulièrement une poutre verticale qui apparemment c'est cintrée et enfoncée (environ 1cm) dans la dalle (qui à mon avis ne doit pas faire plus de 2 cm).
    Donc en s'enfonçant, mes ourdis on cassé .
    J'aimerai changer la poutre de support au sol mais je ne sais pas si c'est possible (simplement) et si c'est nécessaire...
    Je n'ai pas ouvert le plafond du RdC où il y a la fissure, mais je suppose que un ou deux ourdis vont descendre avec un morceau de dalle...
    Merci pour vos réponses...
    deaaz
    Re : Enfoncement du poutre de charpente
    il me semble que la poutre du haut, renforcée par deux pièces à 45° n'est pas rectiligne.
    Et une photo avec plus de recul donnerait plus d'explication. Et pourquoi la pièce verticale ne repose t'elle que sur une si petite semelle ?
    Hourdis fendus , ce n'est pas cassés.
    deaaz
    d'où sort la photo N° 3 ? 290KB . et la dernière ? (fissure ) ?
    La photo 3 est le haut de la poutre verticale qui normalement est collée à la poutre horizontale. on y voit un écart de 1cm.
    Et la fissure, c'est la fissure que l'on voit au plafond du RdC au même endroit.
    Pourquoi une semelle si petite ? Il faut remonter il y a 40 ans pour le savoir...
    C'est vrai que la poutre horizontale semble un peu courbe.
    Une photo de plus loin n'est pas possible.
    L'ensemble à dû travail étant mouillé... On voit encore les traces...
    Dernière modification par 68 ; 10/03/2016 à 18h02.
  1. Poutre charpente posée sur cloison brique creuse
    Par olivier1207 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2013, 12h35
  2. Réparation charpente / renforcement poutre
    Par Howling dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2013, 13h36
  3. calcul de poutre pour charpente 3 pans
    Par sonjacq dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2012, 17h44
  4. Finition Xylophène gel actif poutre et charpente
    Par invitecfe5d733 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2011, 21h56
  5. Charpente avec poutre en I
    Par jlouis60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2011, 08h39
