souder une poulie sur arbre moteur electrique de compresseur frigo
    CHADOCUM
    Bj , la clavette de blocage en bout de l'arbre du moteur et de la poulie est cassée et a abimé l'arbre ,impossible de remettre en état d'origine.
    ma question peut-on souder cette poulie sur l'arbre sans abimer le moteur electrique , sachant que 5cm sépare la soudure a l'entrée de l'arbre du moteur.
    merci de vos reponses
    trebor
    Re : souder une poulie sur arbre moteur electrique de compresseur frigo
    Faire une pâte avec de l'argile bien grasse puis la mettre au frigo et ensuite appliquer une bonne couche autour de l'arbre (5 cm), puis souder à l'arc en plusieurs passe avec un temps de repos entre chacune d'elles.
    Si nécessaire préparer plusieurs boule d'argile.
    Il existe également des spray qui refroidisse, mais il faut être deux pour souder la poulie.
    Mais voyons d'autres idées ?
    Bonne suite
    f6bes
    Bjr à tous,
    Un POINt de soudue devrait etre largement......suffisant
    Un linge humide de vrait suffire à arréter la propagation de chaleur.
    (ou deux diamétralment opposé)
    Autre solution ( sans échauffement ) : essayer avec de la pate Sintofer. ( bien dégaisser si nécessaire auparavent)
    Dernière modification par f6bes ; 06/04/2016 à 10h36.
    40CDV20
    +1, c'est un idée à essayer compte tenu qu'il ne s'agit pas de transmettre un couple élevé.
    Par contre, il est préférable d'utiliser un métolux à base inox qu'un mastic polyester basique.
    Cdt.
    djodjo44
    Si soudure, mettre la pince sur l'arbre et pas sur la carcasse, car les " charbons " et roulements risquent de " ne pas aimer ".
  1. [Divers] mini compresseur avec moteur de frigo
    Par jojolabasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 10h51
  2. Damiètre poulie sur arbre moteur
    Par Anduriel dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 21h33
  3. Alésage poulie et arbre moteur pas a pas
    Par yanngbn dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 14h19
  4. Moteur electrique + poulie
    Par bidou8610 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2011, 13h52
  5. [Blanc] moteur de frigo pour faire un compresseur
    Par eaudecascade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 13h39
