De nouveau problème variateur/lampes leds !!
    Sica
    Hello à Toutes et à Tous,
    Il fut un temps où je m'étais prise la tête avec un variateur de lumière pour lampes Leds dimmables ...
    http://forums.futura-sciences.com/br...ed-resolu.html
    - Au final, il s'est avéré que le variateur Legrand 078401 n'est pas le Tip-Top pour une configuration Leds.
    - En effet, celui-ci n'a faisait, de temps en temps, plus ou moins scintiller les lumières
    - Dès lors, j'ai monté fin 2014, un nouveau variateur 078407 qui lui etait mieux adapté
    - Mais voilà, hier soir, plus de lumière (tout fonctionnait nickel depuis son montage)
    - T'inquiètes Ma Sica, la série continue....
    - Démontage de ce dernier et montage d'un neuf.
    - J'ai bien suivi les étapes stipulées sur le site Legrand:
    http://www.legrandoc.com/ puis taper 078407 (explications vidéos)
    - Mais voilà t'y pas que maintenant, interrupteur sur OFF, les lampes se rallument au bout d'environ 10 minutes
    - Ces dernières sont montées en //
    - Honnêtement sur la vidéo, j'ai fait toutes les étapes, même les modes capacitif et inductif, mais rien n'y fait...
    - A votre avis, je rebranche un Va et Vient ?
    Merci par avance
    Bien à Vous
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Sica
    Re : De nouveau problème variateur/lampes leds !!
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    C'est ce que j'ai fini par faire en espérant que ce ne soit que du provisoire.
    Bon, voici une fiche plus complète:LEGRAND 078407.pdf
    Pour vous donner plus d'informations:
    - Montage de lampes GU10 - 230 V en //
    - Montage de 9 x 6W soit 54 W (le variateur accepte jusqu'à 75W)
    - Le branchement réalisé est celui indiqué en premier sur ce lien (Variateur non accouplé à un V&V)
    Petite interrogation:
    - Lors de mes essais hier, variateur sur off, je pouvais rallumer la pièce en appuyant soit sur + ou -
    - Cela ne me semble pas très orthodoxe
    Dernière chose (j'essaie de lister le maximum d'infos )
    - Sur ce même circuit "lumière", nous avons:
    * 2 lampes GU10 - 230V de 7W pour le WC
    * 1 bande Led 12V de 36w avec son transfo. (D.I.)
    Pour le moment, c'est le blackout total !!
    A plus tard
    Sica
    PlugAndPray
    Ne pas mélanger différents types de charge sur le même produit
    (page 3/3)
    http://www.admin.legrandoc.com/files...01602FR-01.pdf
    *pas de smiley "coup de fouets", je suis déçu*
    Bon courage, quand même
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    Citation Envoyé par PlugAndPray Voir le message
    (page 3/3)
    - Ben Voui, j'ai bien lu tout ça, et Toi, tu penses que cela viendrait de notre installation ?
    - Dès lors, pourquoi le premier variateur a fonctionné sans soussail pendant plusieurs mois et pourquoi d'ailleurs a t'il rendu l'âme aussi rapidement !!
    - Somme toute, le nouveau variateur fonctionne correctement, c'est juste que les lampes ne rallument au bout d'environ 10 mn, comme s'il y avait une tempo, une minuterie intérieure....
    La Bonne Soirée comme dirait AMATY (Hello Man !!)
    Sica
    Carminas
    Bonsoir Sica
    Yokis vient de sortir un variateur adapté aux LED qui s'utilise en filaire comme en radio :
    http://www.yokis.fr/domotique-eclair...adio-500w.html
    Si tu as une cinquante d'euros à investir, tu peux tester la solution.
    Attention à prendre le modèle 2016 qui seul accepte le filaire (contrairement à la version précédente qui n'était que radio)
    Carminas
    Sica
    Hello,
    Yokis vient de sortir un variateur..........
    - Ah mais Mon Ami, t'as des actions chez Yokis ou quoi ?
    - Je plaisante of course !!
    Avant d'éventuellement opter pour cette solution, j'aimerais caresser l'espoir d'en savoir un peu plus sur ma problématique actuelle
    Sica
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    A lire ces commentaires, la messe est dite !!
    http://avis.leroymerlin.fr/1236-fr_fr/30284/reviews.htm
    - J'ai contacté Legrand à l'ouverture de cette discussion, mais ce fabricant (français ?) n'a pas encore daigné donner suite à ma requête.
    - Au prix du variateur, c'est navrant...
    - Mais il est vrai que nous subissons de plus en plus, l'obsolescence programmée
    Allez, bonne après-midi quand même
    Sica
  1. Remplacer lampes par LEDs ?
    Par SandrinePota dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2015, 15h49
  2. Remplacer lampes halogènes 50 W 12 V GU 5.3 par LEDs ?
    Par laclede12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2014, 18h17
  3. Lampes leds smd en 230 v et consommation
    Par trebor dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2013, 13h10
  4. lampes multi leds
    Par menezgollot dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 13h59
  5. montages leds lampes
    Par invite0acc8371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 19h00
