Beton cellulaire sur carrelage
    Tthecreator
    Bonjour les amis
    je souhaiterai doubler une cloison avec du béton cellulaire,sauf que le départ de celle-ci ci ce ferait sur du carrelage .
    je pense utiliser un rail , mais des questions demeurent :
    -le profilé U,je le visse au sol ou je le colle avec du mastic SIKA(comment celle-ci tiendrai avec seulement de la colle sur le rail?)
    -En bout de cloison sur un coté je ferai un doublage d'un angle,je devrais aussi poser des équerres sur le premier rang pour consolider le tout?
    personellement je ne voit pas comment tiendrait toute une cloison avec un simple rail colé au sika ?? je me pose les mauvaises questions
    Tthecreator
    Re : Beton cellulaire sur carrelage
    Up s'il vous plait ^^
    Sica
    Hello,
    Citation Envoyé par Tthecreator Voir le message
    Bonjour les amis
    Et les Brunes, elles comptent pour des prunes !!
    Pour notre part, nous avons réalisé une cloison en béton cellulaire épaisseur 70 mm (tu ne dis quelle épaisseur)
    - Pour la fixation au sol, nous avons utilisé un rail placo de largeur 48 mm que nous avons vissé au sol
    - Réaliser 2 entailles en "U" dans la base du béton cellulaire, de la hauteur du rail placo, afin qu'il s'encastre dans ce dernier
    - Le tout collé au MAP
    - Pour les angles, nous avons croisés (chevauchés) les plaques de béton cellulaire à chaque rang
    - Puis nous avons percé dans les angles (en X et Y), à différentes hauteurs, afin d'insérer des tiges de fer à béton de longueur ~ 120 mm, toujours collées au MAP, pour rigidifier l'ensemble
    Je te l'accorde, notre méthode n'est peut être pas pro, mais ça tient !!
    L'ensemble est bien monolithique.
    Par contre, optes pour une épaisseur de 70 mm mini
    Bon courage
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
  1. Collage d'une cloison en béton cellulaire directement sur du carrelage
    Par invite3d2625f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2013, 18h44
  2. Sol de notre cuisine en béton peint ? ou carrelage ? [résolu]
    Par invite844e0147 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2011, 21h31
  3. Beton cellulaire 50 cm
    Par invite415bf9f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2011, 13h27
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 23/05/2011, 14h52
  5. Plateau de table acier : comment le recouvrir carrelage ou béton ciré ?
    Par invite157cc76b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2011, 13h04
