Poser un carrelage extérieur ? [Résolu]
    leonidas3131
    Bonjour a tous et a toutes !
    Je souhaite réaliser un carrelage extérieur sur une petite cour entouré de 4 murs avec un carrelage (30x30) la chape étant déjà réalisé a l origine avec une légère pente pour arriver a l évacuation des eaux pluviales et un petit rehaussement au niveau de la porte moustiquaire qui m embête un peu. (Voir photos)
    La surface est de 12.25 m² avec évidemment des murs pas droits.
    A votre avis quelle est la technique la plus adéquate ou astuce pour réaliser ce type de travaux (éviter le moins de coupe et être de niveau pour avoir un rendu esthétique correct)
    Merci de vos réponses
    jeromina
    Re : poser un carrelage extérieur
    Pour moi,dans ce genre de situation, je fais pas mal de calcul...
    Soit, je partirai parallèlement à la porte en faisant un trait à 30 (taille du carrelage) + joint.
    Vérifier la distance du mur par rapport par rapport à ce trait...
    -Si cette distance est égale partout, très bien
    -Si elle diminue par endroit, il faudra recouper les carrelages.
    -Si elle augmente, voir si le joint ne sera pas trop large, sinon, reculer le trait.
    Vu que la surface est petite, calculer (carrelage + joint) la taille de la dernière rangée, pour ne pas avoir une coupe très fine (pas très beau) en changeant soit la taille des joints, ou en reculant le trait du départ de moitié.
    Soit, je ferai un trait parallèle à la porte, mais au centre...
    Faire ensuite les mêmes calculs pour voir l'esthétique des coupes.
    Si pas terribles, au lieu que le trait soit sur un joint, mettre le centre des carrelages sur le trait.
    Pour centrer dans l'autre, pareil, faire un trait perpendiculaire au centre du premier, et pareil, calculer si c'est mieux que le trait soit sur le joint ou au milieu du carrelage.
    De toutes façon, des coupes il y en aura...
    Vérifier que le sol soit bien plan: mettre une règle (2m c'est bien) et voir si ça touche partout ou les écarts qu'il peut y avoir (si trop d'écart, faire un ragréage).
    Pour le rehaussement au niveau de la porte, je ne vois pas ce qui vous embête...il faudra juste recouper le bas de porte.
    Bon travaux!
    leonidas3131
    Merci de votre réponse !! JE VOUS TIENDRAI AU COURANT
    leonidas3131
    Bonjour jeromina
    comme promis je vous envois les photos
    après avoir réalisé les joints des traces blanches sont apparu j ai du les enlever avec un produit spécifique
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/06/2016 à 16h26. Motif: Suppression URL hébergeur.
    jeromina
    Super!
  1. poser un carrelage sur lambourde
    Par invite686ba67c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2012, 21h51
  2. poser du carrelage sur du siporex
    Par scavinouze dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2011, 11h06
  3. Poser carrelage 15x60 escalier ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2010, 17h08
  4. Poser du carrelage grand format
    Par invite1d04064d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h56
